光电
光伏
通快高效解决方案适用于可持续化的未来能源生产。
在向可持续能源经济发展的道路上,太阳能具有特殊意义。在过去的几年中,太阳能增长速度居可再生能源之首,而且其潜力还远未被充分挖掘。通快提供适合该未来行业的定制化解决方案,为太阳能电池制造商与设备制造商开辟新途径:通快激光器系统布局并接通光伏模块上的电池,同时通过有针对性地去除涂层确保该模块具有所需的绝缘强度。在太阳能电池镀膜方面,通快霍廷格电子提供稳定且精确的工艺电源,居于业内领先地位。通快光学元件部门的 VCSEL 加热系统在太阳能电池生产方面也具有一定优势。例如通过针对性烧结太阳能电池触点以及通过再生过程,达到通过对电池进行强辐射来避免缺陷,打破能量障碍,从而提高效率之目的。
能量转化
薄膜太阳能电池模块的边缘剥离和边缘去除
为了保护薄膜式光伏模块不受外界影响,短脉冲与超短脉冲激光器去除约一厘米宽的边缘涂层,然后为其层压薄膜,从而完成涂镀处理。该激光器同样出色地适用于晶硅太阳能电池钝化涂层的选择性蚀刻:可轻松扩展的激光功率实现更高的生产量,而高光束质量和超短脉冲则改善太阳能电池的效能。鉴于通快激光器能够进行无机械负荷的无接触式快速晶硅钻孔等作业,因此可使太阳能电池具有更高效率。
蓄能
太阳能设备储能器
利用太阳能设备的能源生产并不稳定,因此需要使用储能系统。为将这些储能系统连接至电网,痛快霍廷格电子研发和提供每个太阳能发电系统的核心部件——创新的双向逆变器。它们有助于为您的电池系统高效充放电,同时得益于模块化设计,可用于不同功率等级的储能解决方案。另外,它们可以轻松集成到已有的电池储能系统中,与光伏设备相结合,构建面向未来的系统。 通快激光器还可用于电气触点的焊接。局部限定的微量热量输入可在此确保无变形的焊缝。
镀膜
太阳能电池制造
生产硅晶片和薄膜式太阳能电池时,可通过溅射、等离子体增强化学气相沉积 (PECVD) 等工艺涂镀基底材料。涂层的质量越好,最终能量转换率就越高。通快霍廷格电子的高科技发生器生成用于不同太阳能等离子体应用的精确恒定能量。通快霍廷格电子研发出具有广泛功率与频率范围的全新产品系列,以便满足光伏市场的特殊要求。从而使得许多著名的太阳能设备制造商均对通快霍廷格电子旗下精确稳定的工艺电源、应用支持及服务予以信赖。通快霍廷格电子成为光伏行业电源的市场领导者,亦属理所当然。
生产
激光动力共烧过程
在太阳能电池表面烧上由银颗粒制成的触点的过程称为“烧结”。VCSEL 加热系统在此工艺步骤中具有大量优势。快速烧结过程中,仅太阳能电池被加热,其余炉子基本保持冷却。由此导致的能效提高、炉子占地面积更小以及光源使用寿命长,所有这些都导致运行成本大幅降低。VCSEL 加热系统使温度上升达到 1000 K/s。结果便是生产吞吐量非常高。系统功率可以分区调节,因此即使温度-时间曲线非常复杂也能设置。
效率提升
超快速再生和光浸润
基于激光的生产过程(例如超快速再生和光浸润)可以大幅提升高性能太阳能电池的效率。这两个过程都可以通过 VCSEL 加热系统高效且有针对性地进行。超快速再生过程中,通过使用高性能 VCSEL 模块照射单晶硅太阳能电池可以在几秒内永久防止形成活性硼氧。这永久地提高了电池效率。在超快光浸润过程中,生产过程中产生的能量障碍被 VCSEL 加热系统的高温和强辐射打破。如此便降低了太阳能电池的内阻,其工作效率得以提升。
服务 & 联系人
