国家/地区及语言选择
TRUMPF smart factory example fpr e-mobility applications
电动汽车自动化生产解决方案
电动汽车组件的制造隐含一些挑战。这里的一个核心成功因素是整个生产过程的技术协调。从原材料处理到板材的切割、成形加工和折弯,再到成品部件的激光焊接——通快与您一道分析现有的生产过程并规划全新的生产线。
其中的重点在于资源的优化利用、短节拍时间以及高利润,同时实现高度的灵活性。通快的智能多传感器系统对整个过程进行监控,确保良好的生产效果和每个零件的可追溯性。我们深信:借助自动化生产过程和网络化系统,我们将掌握电动汽车的生产技术。
请求咨询
适用于您的电动汽车应用的通快解决方案
通快电池托盘
电池托盘
通快的机床系统通过激光切割、翻边、冲裁和激光焊接等方式将扁平板材加工成密封的电池托盘——根据要求,也可在全自动化过程中完成。在此当然也会确保完整的记录、重复精度和可追溯性。我们的专家为您提供从设计到生产以及其他方面的建议。
通快电池托盘盖
电池托盘盖板
盖板是电池模块、功率电子装置和冷却装置的保护外罩。因此,它们必须满足气密性(氦气泄漏试验)和碰撞安全性方面的高要求。我们在二维激光切割、折弯领域的机床以及我们的冲裁组合系统均为此提供出色的解决方案。另外,通快激光器还可以实现弯曲接头的气密焊接以及法兰的精确清洁,为接合或粘合盖板做准备。
通快应用:电池组冷却
电池系统冷却
通快提供灵活的生产技术,制定适用于电池系统的不同冷却方案。以此始终确保模块和电池组内的温度分布均匀。无论是板式热交换器、管路还是挤压型材——采用通快激光工艺,您可以充分信赖 铝和不锈钢制部件的介质密封焊缝。
通快应用:电池组细分
用于分离的框架结构
使用稳定的铝制框架将电池组牢固定位在电池托盘中。TruLaser Tube 或 TruMatic 等通快机床可灵活地制造电池托盘中各个模块的 加固或分离段。得益于我们的 OCT 焊缝位置调节和监控以及 PFO 系列智能可编程振镜,您可以获得高度精确的重叠和角焊缝——快速且高度工艺安全。
通快电池架
电池系统的防事故和组装结构
借助合适的边缘和管材结构,电池系统制造商可实现碰撞载荷优化设计。在此,您将获益于我们的 TruLaser Tube 机床,实现高效且精确的管材和型材切割。另外,凭借通快激光技术,您还可以进行无法兰焊接。我们的扫描仪焊接解决方案和激光复合焊接可额外确保高度的密封性。
通快电池组滑板
电池系统底部保护
高精度焊缝有效保护储能器免受入侵。此外,通快激光器在焊接加强板时也可发挥优势。
用于电池组制造的自动化生产过程
灵活且可扩展——这是自动化系统的应有之义
使用通快生产系统,您可以高度灵活且全自动地生产部件。由于在钣金加工过程中采用基于传感器的过程控制,即使是高精度要求的部件也不成问题。因此,即使是传统的深冲部件,也可以使用通快生产系统进行经济而又高度灵活的生产。
TRUMPF smart factory solutions process draft
您的智能工厂解决方案:您提出需求——我们提供完整系统
TruStore 3030 an TruLaser 5030 mit LiftMaster Store und SortMaster
硬件
从我们多样化的完整通快机床组合中获益。尽管我们的机器本身非常出色,但我们始终着眼大局。我们通过巧妙的自动化组件和物料暂存库联结和自动化处理您的单个过程或机床。
通快软件
软件
充分信赖我们的软件组合:您可以通过状态监测解决方案更好地监测光源和系统的状况。您可以使用 TruTops Monitor 监控生产和生产效率,而借助 TruTops Fab 则可以始终关注整个物料流。
通快维修服务部关键影像
服务
在车间内,我们根据激光优化设计对您的部件进行分析和优化。随后,我们的智能工厂顾问为您规划完整的生产线,并直接在您的现场组织安装。在整个过程中,您可以充分依靠我们全面的应用建议和技术支持,例如在生产准备期间。
通快的优势
自动化生产解决方案
通快客户非常欣赏我们的整体思维。通过我们,您可以一站式获得所有工艺步骤均彼此良好协调的综合方案。我们结合自身所有核心竞争力的技术诀窍,因此可以为您提供智能的自动化生产解决方案。无论是折弯、清洁、焊接、打标还是连接不同材料——通快都能为所有这些单独的应用提供完整的集成解决方案,例如电池托盘的生产。此外,统一的网络化还可实现部件的完整可追溯性,并针对整合的加工链进行单项工艺的无障碍开发。
可靠的高生产率系统
充分利用我们身为机械制造商的数十年市场领先经验,以及我们在汽车工程领域的深厚工艺与行业知识。您将受益于我们在各种子流程的应用及其作为系统如何机械实施方面的专业知识。我们的激光系统、跨机床通信以及新颖的传感器技术可实现加工链的连贯性和持续的质量监控。
工艺可靠的制造和完整的记录
借助全面的系统和软件解决方案,通快可提供所需的加工可靠性以及完整的生产历史记录。我们的 TruConnect 产品系列为 状态监测 和无纸生产提供创新的解决方案。
通快维修服务部和咨询
我们为您提供支持——无论是在运行期间还是之后。我们的通快专家为您提供深入的工艺咨询和应用支持,帮助您尽可能降低生产准备成本。
始终确保高生产效率
Condition Based Services 可提升激光系统的技术可用性。要可视化设备状况,请使用仪表板;Smart View Services。通快状态监测中心可评估传感器数据并识别事故风险。
相关信息——一览
借助 Data Based Services ,您可以获得您的激光的相关数据。OPC UA 接口可为此提供重要信息。此外,Quality Data Storage 2 软件还可实现过程同步的数据记录。
通快具体可以支持您的哪些应用?
您想亲身体验灵活的钣金生产在电池组生产方面的优势吗?那就前来现场参观通快的展示厅吧 ,充分利用专家的咨询服务:
钣金件设计建议
您的零件中蕴藏哪些未被挖掘的潜力?把它找出来:在我们关于钣金和管材零件优化的高级钣金设计课程上找出它们吧。凭借我们在钣金设计方面的深厚专业知识,您可以成功修整零件并节省宝贵资金。因为采取经济设计的零件是高效制造的秘诀,需要的过程步骤更少,并且可为您的网络化制造铺平道路。
采用板材制造原型
各个客户零件在通快精密机床上完成制造并接受材料要求检查。我们与您一道确定零件生产中的优化潜力。目标:我们优化与制造精选零件,使其能直接用于您的设计并实现更加经济的制造。
量身定制的自动化生产系统
利用通快的技术诀窍和多年经验打造您的竞争优势。通快专家为您在未开发地区上规划全新生产线,或与您一道优化调整现有的生产线,以适应新的生产状况和电动化的挑战。因为凭借精确的生产规划,您将走上成功之路——从一开始就实现智能网络化。您将受益于我们数十年的钣金加工经验和我们在工业 4.0 中的优秀表现。
通快 Customer Center
通快 Customer Center
我们使通快产品成为客户的综合体验。在我们 1987 年开业并在 2020 年扩建的 Customer Center,整个板材加工链——从编程到激光焊接——均通过我们最新的产品组合呈现。
在这里可向您展示采用不同工艺的机床。我们提供标准产品演示以及客户零件演示。编制时间研究、可行性论证和样件制作也是 Customer Center 核心任务的一部分。
共同助力电动汽车
想要了解我们在电动汽车制造之路上能如何提供强有力的支持?请直接与我们全球各地的行业经理约谈。他们非常乐意为您介绍量身定制的综合方案,并为新的出行方式提供新型生产工艺。
您可能也对以下主题感兴趣
智能工厂架构节点图
智能工厂
通快 的模块化联网解决方案帮助我们的客户实现连续的生产流程,从而使整个流程在工业 4.0 的框架下更加透明、灵活和经济。
料库系统
凭借通快料库与物流管理系统,可从紧凑、高效、灵活的众多智能仓储解决方案中获益。
自动化装置
凭借高度自动化生产,未来您也可高效经济作业。
