利用适当的技巧更经济地设计您的零件。解决方案:减少单件数量和工序。图示托架最初由三个零件组成,通过四条焊缝相连,还有单独切割的螺纹。重新设计后,它仅由一个折弯件组成——无需焊接。通过进一步折弯甚至能减小板材厚度,直接在冲床上实现攻丝。
零件优化
巧妙设计——让您的工件更具经济效益。
零件优化
部件中蕴藏着怎样的潜力?亲自探索:参加零件设计的研讨会和学习班。无论您是想提高零件生产的经济效益,还是想制造新零件,亦或是想入门其他工艺:通快在相关领域的专业知识都将帮助您顺利修整零件,同时节省成本。这是因为经济化设计的部件是高效生产的秘诀,需要的过程步骤与后续工作少,而且可铺平通往互联制造的康庄大道。
通过以功能为导向来设计零部件,您可节省材料、加工步骤和成本。
利用 700 多个样件和您自有的零部件进行零件优化练习,以实现具有经济效益的零件设计。
学习创意和新型解决方案所需的设计准则,训练您对可行性和经济性的洞察力。
通过 1,000 多个培训课程体验板材和管材的应用、设计以及加工方法。
钣金件设计
更轻量、更经济还是更实用:您想要怎样的零件?精心设计的钣金件可使您的机床充分发挥激光切割、冲裁或折弯的潜能,同时节省材料、成本与工作量。
示例:经过优化的轴挡块
采用传统方法制造的轴挡块由含半成品和铣削件的焊接结构组成。繁多的工序耗费大量时间与成本。由两个钣金件构成的全新设计不仅减少了零件数量,还精简了接合流程及材料消耗。
1. 锯切
… 需测量的所有零件。
2. 铣削
… 接触面、长孔和层阶。
3. 激光可基于3D模型逐层打造部件。
… 在零件中的所有孔。
4. 焊接
… 共四个零件。
5. 激光切割
… 赋予薄板任意几何形状并钻孔。
6. 攻丝
... 比切割螺纹强度更高。
7. 折弯
… 代替焊接,减少零件数量。
8. 降低 46% 生产成本
…. 通过全新设计
更多示例
激光焊接部件设计
使用激光焊接设备制造所带来的效益要比传统焊接高出许多倍。其前提在于能识别匹配的部件并使其适用于激光焊接。为此,可从我方了解设计与制造技术的相关诀窍。
示例:经过优化的罩盖
密封且无变形——电子组件(如电控柜)的传统罩盖应具备该特质。而这正是传统 WIG 焊接的矛盾所在,因为它会产生必须矫正的变形。适合激光焊接的设计取代多个工步:无论是焊缝预加工还是矫正均可免除,因为极少量的热效应几乎不会造成变形。
1. 激光切割
… 包括边角无屑切割。
2. 折弯
… 十个折边。
3. 焊接
折弯公差可借助填充焊条和焊缝厚度予以补偿。
4. 磨削/涂抹
… 以人力完成。
5. 激光切割
… 一块薄板构成的三个部件。
6. 折弯
… 八个折边。
7. 激光焊接
… 几乎不产生变形,实现夺目品质。
8. 降低 30% 生产成本
…. 通过适合激光焊接的设计
更多示例
激光焊接工装设计
工装确保激光焊接的质量与流程安全。即使是实践经验丰富的专家往往也不知道:由单独板材件和管件制成的工装通常更为灵活与经济。此外,它可在焊接时减少制造公差。打算何时开始让工作变得轻松呢?
示例:经过优化的钣金工装,用于激光焊接
用于激光焊接的传统工装通常来自实心铣削块。由板材制成的工装夹具与铣削工装相比,在经济上占优势。因为其不仅降低了制造成本,还减轻了重量。此外,还可以集成其他功能和增加散热。
1. 锯切
… 测量杆子的原材料。
2. 铣削
… 所有基准面、模具座及所有贯通孔与螺纹。
3. 精制
… 通过去毛刺与阳极氧化实现。
4. 激光切割
… 实现任意几何形状与孔洞。
5. 拼接
… 和焊接单件。
6. 降低 17% 生产成本
… 通过钣金设计。
管材件设计
管材和型材被到处使用——从机床与设备制造到家具产业。激光管材切割可节省工序,这也意味着节省您的成本。确保在不断扩展的激光切割管材市场上分一杯羹。通过适当的咨询建议您将了解这是如何实现的。
示例:经过优化的悬臂
传统制造中,三个零件需要在各个工艺步骤中相互磨合,这不仅耗时还会增加物流成本。经过智能设计后,悬臂由两个形状与尺寸相同的管材组成。两个零件将在激光管材切割机上相互调整然后拼接。
1. 锯切
… 需测量的所有零件。
2. 铣削
… 接触面、长孔和层阶。
3. 焊接
… 共三个零件。
4. 去毛刺
… 锯切与铣削位置。
5. 激光切管
… 整个组件仅需一次夹紧。
6. 拼接
… 与焊接两个单件。
7. 减少 83% 生产成本
…通过巧妙的接合设计。
更多示例
电弧焊工装设计
您是否希望提高您机床的利用率,并经济地小批量生产具有相同质量的焊接组件?那么未来您应该使用板材和激光切割管材制造工装。这比您想象中的还要简单和经济。
示例:经过优化的电弧焊管材工装
传统工装的大量铣削件耗费许多时间与成本。切削加工的工作量很大,需要销钉和螺纹的精确匹配。组件必须平放焊接。承插设计可代替整个铣削块。您的优势:更少零件,更少工作量。垂直结构还使工装容易操作,无论是用于手动还是自动电弧焊,例如在 TruArc Weld 1000 上。
1. 锯切
… 原材料、众多半成品与尺寸。
2. 铣削
… 所有用螺栓固定或连接的工作面。
3. 钻孔
… 配合件、贯通孔与螺纹。
4. 激光切管
… 零件,包括所有内几何图形以及卡扣拼接结构。
5. 拼接
… 与焊接两个单件。
6. 减少 80% 生产成本
…通过灵活的管材设计。
前往培训日程表
欢迎了解通快数字学习平台!现在可以更轻松地积累有关通快工艺和机床的专业知识。现在就预订您的培训并利用新知识保持竞争优势。
提供的培训形式
各个公司的设计人员和产品研发人员均可参加我们的学习班。通过参加学习班,您会获得有关加工知识、模具和最新技术水平的信息。您可与其他参与者合作制定设计规则,并通过样件实践零件设计和优化的新知识。 这样一来,就为打造更具成本效益和加工可靠性的生产扫清了障碍。
在我们为客户专门举办的研讨会中,培训内容与学习班一致。特别之处:参与者均为公司内部人员,小组使用本公司自有的零部件进行学习,在研讨会期间对其进行优化。
通过与通快讲师直接交流,您可以个性化要求和总体条件为重点与讲师细致探讨您的专有部件或装置。你们可共同优化设计,以确保加工可靠性和经济性。
零件优化——为提高生产的可持续性做出贡献
产品碳足迹的大小有 90% 都是由被加工的材料决定的。有了我们专家的支持,您不仅可通过使用更少的材料来节约资金,同时也可以为提高生产的可持续性做出重要贡献。
Optimate App 可提供数字化实时支持
从哪个零件开始?
第一步很简单:联络我们。让我们一起思索如何充分发挥部件潜力。
