性能强劲
TruTool TSC 200 体积紧凑且坚固耐用,专为高激光功率和熔渣厚度高达 25 mm 的光纤激光器而设计。且该机可应对各种材料的熔渣。该机之所以能达到极佳的清洁效果且性能强劲,要归功于清洁工具和推进支架的几何形状。此外,外壳和电机的重量均衡分布也确保了作业平稳性并符合人体工程学设计。在排布有零件的情况下,1500 mm x 3000 mm 的标准工作台的清洁时长约为 15 分钟。如果是清洁厚度 > 15 mm 的熔渣,则我们建议用户选配推进支架。
清洁方式考虑到了机床结构,从而确保了运行平稳并降低噪音。
清洁时无需拆卸滚轮,并且还减少了清洁过程中需施加的推进力。
无论切割的是何种材料以及熔渣硬度如何,该机都能达到极佳的清洁效果。
定期清洁剑栅可确保极佳的部件品质和切割质量。
TruTool TSC 200 非常适合固体激光器 2D 激光切割机床(功率 > 6000 W)
通过多次清洁可显著延长剑栅的使用寿命,从而可为您节省高达 75% 的成本。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
在此可查找适配机器的耗材与附件。
适合 15 mm 及以上的熔渣厚度
2.5 m 长度
用于 3 - 4 mm 的剑栅厚度
用于 2 - 2.9 mm 的剑栅厚度
极其省力
TruTool TSC 200 可自动适应最高 25 mm 的各种熔渣厚度,且对激光功率 > 6000 W 的机床清洁效果极佳。无论是坚硬熔渣还是混合熔渣,该机都可从容应对。如需清洁厚度 > 15 mm 的熔渣,则我们建议用户选配推进支架,其可直接安装在 TSC 200 上。这样一来推进力就会被最大限度地减弱,用户也就无需使用额外的辅助工具,同时也免去了耗时耗力的准备工作。
清洁工具
针对不同的厚度,有不同的清洁刀头供您选择:2 号刀头适用于 2 mm - 2.9 mm 的剑栅厚度,3 号刀头则用于 3 mm - 4 mm 的剑栅厚度,二者皆以超长使用寿命而深受用户青睐,并且无需工具就可快速完成更换。
采用人体工程学设计且非常实用
得益于形状符合人体工程学设计的塑料手柄,您可轻松地将本机放置在有待清洁的工作台上。此外,在外壳罩盖和手柄上的还设置有定位标识,便于用户找到待清洁的剑栅。
导向平稳
滑板宽度达到了 250 mm,有利于支承面在清洁过程中保持稳定。即使是排布有零件,滑板也可落在多个剑栅上。为您带来的优势:机器导向平稳且便于搬运。
设计经过深思熟虑
滑板底部的开口提供了足够的空间用于清除熔渣和灰尘。同时还能够防止清洁工具在清洁过程中发生堵塞。此外,还有导入斜面可防止剑栅弯曲。
便于保养
如果达到工具更换周期和维修周期,本机电器盒上的 LED 指示灯就会主动提示操作人员。当需要更换清洁工具或建议进行维修时内置的 LED 指示灯会亮黄灯和红灯。这就确保了工作流程的安全性,有利于保证清洁效果并延长本机的使用寿命。
TruTool TSC 200
托盘齿条刮扫机 | |
齿条厚度 | 2 mm - 4 mm |
最大熔渣厚度 | 25 mm |
支承齿条之间的最小间距距离 | 33.5 mm |
通用 | |
额定消耗功率 | 1700 W |
工作速度(最大) | 8 m/min |
尺寸 | |
长度 | 2002 mm |
高度 | 430 mm |
重量 | |
重量 | 19.8 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
