国家/地区及语言选择
坡口机
TruTool TKF 700
TruTool TKF 700
在内截面和曲线上均匀的、无氧化物的边缘
体积小,易操作
利用 TruTool TKF 700,您既可以在平直板材、也可以在管材上制成最大 7 mm 的倒角长度。利用一个快速锁定装置,您可以毫不费力地更换支架和切割方向。TruTool TKF 700 是这个级别重量最轻的型号,您可以将其在垂直、水平或头顶上方位置方便地手动控制,或者也可以固定在工站上使用。圆形的手柄确保便捷的工作。
重量轻
TruTool TKF 700 质量仅为 5.4 kg,是重量最轻、体积最小的型号。
正确的设置
方便地、无需工具地调整倒角高度和板材厚度。
理想地适用于狭小的位置空间
可以将切割方向向右或向左转动 90°。
30°、37.5° 或 45°
为了实现个性化的倾斜角,您可以在三种支撑体之间进行选择。
坡口机:应用领域相关视频
TruTool TKF 700,尺寸图
正确的选择
TruTool TKF 700 有两个不同的刀具可供选择,您可以视板材强度不同予以使用。标准刀具非常适合加工抗拉强度不超过 400 N/mm2 的铝材和结构钢。如果您想加工抗拉强度 600 N/mm2 – 800 N/mm2 的高强度材料,这种高强度刀具就非常合适。
用于小零件
TruTool TKF 700 适用于加工小型工件。为此,您使用固定在工站中的该机器。
用于平直和半径边缘
在外轮廓和内轮廓上的焊缝准备工作。带有直径最小 90 mm 的内截面和半径最小 40 mm 的弧形边缘。
管材
在内径最小 80 mm 的管材上的焊缝准备工作。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内
油枪(已注满
1 件 1369906
内六角螺丝刀 TORX T 25
1 件 0131549
标准刀具(内置)
内置
六角扳手 DIN 911-5
1 件 0067857
六角扳手 DIN 911-4
1 件 0067857
成套辊架
1 件 0130868
通快 Box M3
1 件 1770951
手柄
1 件 0131063
您可在此查阅适配机床的消耗材料与配件
托架 45°
与支架部件 45° 相匹配
1 个  0977765
套件
2 x 刀片和 1 x 沉头螺栓
套件  0132371
高强度套件
2 x 高强度刀片和 1 x 沉头螺栓
套件  0132740
标准刀片
用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的结构钢和铝材
5 件套  1264353
高强度刀片
用于加工抗拉强度为 600 至 800 N/mm2 的 CR 钢
5 件套  1264400
托架 37.5°
与支架部件 37.5° 相匹配
1 个  0259379
用于铝材的冲压油和步冲油
1000 ml  0125874
用于钢材的冲压油和步冲油
500 ml  0103387
托架 30°
与支架部件 30° 相匹配
1 个  0134609
通快 Box M3
1 个  1770951
工站
固定位置使用时加工小型零件的理想之选
1 个  0977764
支架部件 37.5°
带 37.5° 倾斜角
1 个  0977769
支架部件 30°
带 30° 倾斜角
1 个  0977770
支架部件 45°
带 45° 倾斜角
1 个  0977767
TruTool TKF 700,倾斜角 30°
TruTool TKF 700,倾斜角 37.5°
TruTool TKF 700,倾斜角 45°
最大倒角长度 / 最大倒角高度
最大倒角长度,400 N/mm² 钢材 7 mm 7 mm 7 mm
最大倒角高度,400 N/mm² 钢材 5 mm 5 mm 5 mm
最大倒角长度,600 N/mm² 钢材 5.7 mm 5.7 mm 5.7 mm
最大倒角高度,600 N/mm² 钢材 4 mm 4 mm 4 mm
最大倒角长度,800 N/mm² 钢材 4 mm 4 mm 4 mm
最大倒角高度,800 N/mm² 钢材 3 mm 3 mm 3 mm
半径
最小半径 40 mm 40 mm 40 mm
通用
工作速度(最大) 1.5 m/min 1.5 m/min 1.5 m/min
额定消耗功率 1700 W 1700 W 1700 W
板材厚度 1 mm - 20 mm 1 mm - 20 mm 1 mm - 20 mm
尺寸
长度 342 mm 342 mm 342 mm
高度 240 mm 240 mm 240 mm
重量
重量 5.3 kg 5.3 kg 5.3 kg
您可能也对以下主题感兴趣
电动工具
分割、接合以及折边成型:瑞士制造的通快电动工具简化建筑工地或车间内作业。
机械设备制造中的通快产品
机械设备制造
板材设计、修复或拆解:整个机械设备使用周期内均可使用通快机床与模具。
生产用车与运输
生产用车与运输
从油箱到船用波纹夹层板乃至农业与建筑机械:通快产品可加工生产用车与运输行业中的材料,材料覆盖范围广。
联系方式
Sales Power Tools(电动工具销售部)
传真 +41 58 257 64 01
电子邮件
服务
操作指南 了解更多 修复与维护 了解更多 原装零件 了解更多
下载
服务 & 联系人
