国家/地区及语言选择
TruConvert AC 3025
适用于所有应用的逆变器
模块化、可扩展且功能多样,可在电网和孤岛运行之间无缝切换
通快霍廷格电子的双向电池逆变器 TruConvert AC 3025 将交流电转换为直流电。它可以装入任意电池中,并在需要时调取。
模块化且可扩展
并行运行的模块数量不受限。
已认证
电网供电符合美国和欧洲市场标准(UL1741SA 第二版;IEEE 1547.1;VDE-AR-N 4105:2018-11;VDE-AR-N 4110:2018-11;TOR A 型:2022-04;Tor B 型:版本 1.2,2022-04;EN 50549-1:2019-02;UNE 217002:2020;K62477-1 (2011-12);C10/C11;丹麦 A 型,技术法规 3.3.1 - 2024)
电网形成特性
具有丰富功能的性能套件 - 通过 16 个并行单元(一个控制单元)黑启动、500 ms 的 240% 过载、不同相位上的非对称负载,这样一来,即使是在孤岛运行时也能实现所有设想的配置。
虚拟惯性
通过提供瞬时储备实现了电网支持特性
可用性高
采用模块化结构并具有可扩展性(以 25kW 为增量),因此具有故障安全性。如果一个单元失灵,其余单元将承担负载
紧凑型设计
所有功能均采用 19 英寸设计,因此可轻松装入电控柜或容器中
Modbus 接口
通过 Modbus 接口轻松集成到客户特定的能量和电池管理系统中
无缝孤岛运行
新型的电压调节模式实现了公共电网和孤岛电网之间的即时无缝切换。该模式具有类似 UPS 的功能,无需重复切换,并且可灵活支持关键和非关键负载。
集成太阳能发电机至储能解决方案
借助可访问的中间直流电路,可以在直流侧直接连接电池逆变器,电源与储能系统之间无需额外的逆变器。19 英寸标准外壳中的模块可以与光伏或风力发电机结合,从而创建面向未来的系统。
与任意电池结合使用。
通快霍廷格电子的 TruConvert AC 3025 系列双向电池逆变器适合与任意电池结合使用,不论锂离子电池、二次寿命电池、氧化还原液流电池还是铅酸电池。由于模块化结构和共同的中间直流电路,不同电源和不同储能系统可以完全彼此独立地运行。
结合面向未来的系统
由于大量客户特定的配置,电池储能系统始终可以适应各自的要求。还可非常顺利地扩展其他能源或电力充电站。
可用性高
模块化结构和以 25kW 为增量的可扩展性提供了高度故障安全性。如果一个单元失灵,其余单元将承担负载,从而避免潜在损失。
确保蓄电池储能系统的超高效率
AC-DC 逆变器的功率从 25kW 到兆瓦不等,小型和大型电池储能系统都适用。由于电源电压可变,因此无需调整即可在全球范围内使用。广泛电压范围内的高能量转换率可实现电池储能系统的极高效能运行。此款逆变器可以并联,因此可轻松适应高功率。
与已有系统轻松组合
19" 标准外壳中的模块极易集成到已有的电池储能系统中,或者可与光伏或风力发电机相结合,构建面向未来的系统。可非常顺利地为电池储能系统扩展其他能源或电力充电站。
TruConvert 系统
TruConvert DC 1000 系列的 AC-DC 逆变器与 DC DC 转换器和控制面板相结合,从单一来源获得出色的协调系统。
面向未来的技术与可靠的工业设计相结合,确保在较大功率范围内具有较高的效率和较长的使用寿命,因此为集成商和电池制造商提供了无限的可能性。
I 4.0 就绪
通过结合预测性通信与集成监控功能,可在世界上任何地方控制电池储能系统。这可以通过实时数据监控、远程诊断和优化操作来实现。所有部件都可以通过安全的 OPC UA 连接到您的云。基于以太网的通信协议可实现实时大数据流。
您可能也对以下主题感兴趣
专家详解
了解我们 TruConvert 系列产品的功能特点。在我们的系列视频中,通快专家将为您介绍设备的工作原理以及针对生产环境的专业见解。
通快霍廷格电子全球分布
通快霍廷格电子的联系方式
您对某款产品感兴趣或需要咨询服务?您可在此查找全球各地的联系人。
Unbeatable flexibility with an unbeatably compact size
With over 30 years of experience in developing high-quality power supply systems, we have developed a generation of inverters which combines all the requirements in the best possible way.
联系方式
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
电子邮件
服务
服务协议 了解更多 技术服务部 了解更多 培训 了解更多 原装零件 了解更多
下载
服务 & 联系人
