国家/地区及语言选择
新款
TruHeat MW 1000/3000/5000 系列
适用于高要求的加热任务的紧凑型优质微波电源
均匀、精确和可再现的微波加热
到目前为止,微波工艺的工业化几乎没有可能影响加热过程,以产生有针对性的温度分布和可重复性工艺。基于精确和可快速控制的半导体电源,如今可以有针对性地优化加热过程——完全无需可机械移动的组件或复杂的应用修改。使用 TruHeat MW 系列可以将功率非常高效地与准确的应用器谐振频率耦合,从而明显提高耦合功率。同时,首次实现以超少的介电损耗实现复杂的材料加热过程,如各种陶瓷、塑料或玻璃。
150% 的反射功率
通过批量集成的环形器使电源在失调(全反射)的情况下也能持续运行。
一毫秒的转换时间
通过快速转换频率,可以组合不同的热场分布以实现有针对性的温度分布。
同步相位
在多天线系统中,不同电源可以同相运行和脉冲相位同步。通过单个电源之间相位基准的变化可明显实现场/温度的均匀化。
精确的功率控制
通过电源的精准脉冲模式在纳秒范围内非常精确地控制等离子体,以便理想地调整等离子体温度和产生低温等离子体。
与多个电源实时通信
通过数字接口 EtherCat 可以在一毫秒内快速控制设备。从而实现精确加热和非常准确的加工成果。
直接代替磁控管
可以轻松改装现有和/或停用的设备并经过显著的技术更新重新投入运行。这样通过一次性投资也能增加盈利,因为之后设备将不间断运转。
超过平均水平的使用寿命
。相比于传统的磁控管微波电源,TruHeat MW 系列微波功率源可以多出约 20 倍的工作时长。
人造皮革层
粘合剂在使用之前会掺入吸收剂,以便将粘合剂吸收到微波上。人造革在此过程中仍会保持低温。此外,使用 TruHeat MW 1000 / 3000 系列产品可显著改善整个粘合剂层的温度分布情况,从而提高质量。
通过微波真空干燥制作水果干
不含活动组件的微波干燥系统可轻松制作出高品质的果干。由于可对微波实施针对性的调制,所以能够根据干燥进程向待干燥材料均匀地输入能量。
用于连续纤维增强聚合物的 3D 微波打印机
使用微波可高速加工用连续纤维增强的热塑性复合材料(CFRTP)。之所以使用通快电源,是因为可以从外部实时调节其输出功率。这尤其是与打印速度曲线具有巨大的相关性,因为打印速度会发生变化。
高效的非接触式加热塑料薄膜
凭借我们电源广泛的频率选择性和简单的频率可调性,可实现高效加热低损耗样品(例如用于包装工业的塑料薄膜)。
生产石墨烯
借助精确定义的脉冲微波发生器可产出高品质的 3D 打印用石墨烯粉末。
原子层沉积
基于半导体的微波电源能够不间断地生成高密度的等离子体,以促进晶体生长。使用纳米脉冲可节省大量能源。
硅加热技术
适用于各种高科技应用的碳化硅/硅快速加热技术。
化学气相沉积
基于半导体的微波电源能够不间断地生成高密度的等离子体,以便生产出人造金刚石。可为现有的磁控管设备轻松改装。
您可能也对以下主题感兴趣
通快霍廷格电子全球分布
通快霍廷格电子的联系方式
您对某款产品感兴趣或需要咨询服务?您可在此查找全球各地的联系人。
TruConvert:灵活的储能解决方案
该模块化系统可个别调整和扩展,也可配置为电网连接、孤岛或微电网。
感应式应用
感应加热提供的应用可能和为每项工艺制定最佳解决方案的挑战一样多。通快霍廷格电子的发生器既能用于传统工艺流程,也可服务于特殊应用。
联系方式
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
电子邮件
服务协议 了解更多 技术服务部 了解更多 培训 了解更多 原装零件 了解更多
Download
