国家/地区及语言选择
TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000
激光焊接设备
TruLaser Weld 5000
自动化激光焊接——最大限度提升灵活性与生产效率!
带 BrightLine Scan 的 TruLaser Weld 5000
激光焊接设备
TruLaser Weld 5000
尤为适合对质量和生产效率要求极为严苛的企业——全面可配置,灵活性和精度极佳
机器人、激光器、激光加工头、保护外罩和定位单元:TruLaser Weld 5000 是一款用于自动化激光焊接的交钥匙型系统。同一款系统内可灵活焊接紧密的深层接缝或者美观圆润而又平滑的接缝。通过 FusionLine 也能连接带缝隙部件。此外,该款多功能系统可借助不同的部件定位器准确适配需求。
灵活激光焊接
仅需一台机床:无论热传导焊接、深熔焊还是 FusionLine
舒适操作
诸如移动式操作台车和额外的加工空间监控等功能,简化了作业,提升了操作舒适度。
改善可接近性
通过保护气体导引装置旋转模块确保极佳的零件可接近性
个性化上料
根据所需上料选配,我们提供不同的部件定位器。
同时编程
通过简单的离线编程软件 TruTops Weld
自动识别部件位置
TeachLine 传感系统可靠识别接缝位置。
TruLaser Weld 5000
通过新的 BrighLine Scan 焊接过程可以实现多样化的新的激光焊接应用
TruLaser Weld 5000 大规格
TeachLine 多传感器系统可靠识别接缝位置
激光焊接结构钢制盖罩
激光焊接不锈钢制台面
达到新高度的激光焊接
借助新的 BrightLine Scan 焊接过程可以牢固且灵活地焊接小的接缝,有针对性地调整焊缝宽度并影响焊鳞。将您的激光焊接提升到新高度并开辟新的应用领域,例如在厚的板材和铝中,并减少飞溅物。
TruLaser Weld 5000,保护气体导引装置旋转模块
改善可接近性
利用旋转模块更容易接近部件,从而显著加速焊接。可围绕加工头无级旋转保护气体焊嘴。无需重新定向机器人。
FusionLine
借助 FusionLine 的高冗余度激光焊接
据此可压合并低成本激光焊接宽度不超过 1 mm 的缝隙,无需优化用于激光焊接的部件产品组合。为您带来的优势:机床可产出更多部件并提升利用率。
TruLaser Weld 5000 样件可确保焊接的加工可靠性
可靠焊接
使用 BrightLine Scan,您可以可靠地焊接拐角、缝隙和其他公差。这个由结构钢制成的样件展示了一个传统设计的夹钳盖罩。
TruLaser Weld 5000,达到高品质焊接结果所需的样件
高质量的焊接结果
BrightLine Scan 的高频率可使铝合金获得高质量的焊接结果。这个铝制样件展示了一个 135° 角的电池槽元件。
不锈钢制水箱
灵活焊接
不锈钢制成的水箱展现板材厚度为 1.5 和 3 mm 的各种深熔焊焊缝结构。
结构钢制管接头
快速又可靠
利用深熔焊工艺快速生成高强度狭长焊缝。
不锈钢制台面
几乎不可见
得益于热传导焊接,不锈钢制成的台面凭借极为美观的可见焊缝而出类拔萃。
接线盒
适用于所有常见材料
下部接线盒由结构钢制成,中部采用不锈钢,上部则为铝制。使用激光器可灵活焊接所有材料。
结构钢制盖罩
仿若天衣无缝
通过热传导焊接可生成美观的圆润接缝,几乎不会产生部件变形。
不锈钢制烹饪容器
几乎无须后续再加工
利用激光焊接加工不锈钢制餐具,几乎无需后续加工。
兼容型激光焊接样件
高冗余度激光焊接
新款 FusionLine 可跨接宽度不超过一毫米的缝隙。
TruLaser Weld 5000
轴数据
型号 高精度机器人
轴数量 6
额定载荷 70 kg
重复精度 +/- 0.05 mm
激光器专用数据
可用激光器 TruDisk 4001 / 6001 / 8001 | TruFiber 3001 / 4001 / 6001
DKP 翻转加工台
最大工作空间 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm
最大负载 500 kg
手动旋转加工台
最大工作空间(⌀) 2350 mm
最大加工区域(高度) 1150 mm
最大负载(每侧) 250 kg
带转向轴的旋转加工台
最大加工区域(⌀ 回转圆桶) 1200 mm
最大加工区域(长度) 2600 mm
最大负载(每侧) 750 kg
双支架水平翻转加工台
最大加工区域(⌀ 回转圆桶) 2000 mm
最大加工区域(长度) 4000 mm
最大负载(每侧) 1000 kg
带 3D 夹紧板的紧凑型旋转加工台(矩形)
最大工作空间(⌀) 3000 mm
最大加工区域(高度) 1250 mm
最大负载(每侧) 600 kg
最大负载惯性矩 600 kg*m2
旋转加工台的旋转范围 ± 180 °
旋转加工台的旋转时间(针对 180°) 3.7 s
置入高度 830 mm
紧凑型旋转加工台,带有垂直旋转轴
最大工作空间(⌀) 3000 mm
最大加工区域(高度) 1250 mm
最大负载(每侧) 600 kg
环形分度转台的最大负载惯性矩 600 kg*m2
旋转加工台的旋转范围 ± 180 °
垂直旋转轴的旋转范围 ± 190 °
垂直旋转轴的旋转时间(针对 180°) 2.5 s
垂直旋转轴的最大负载惯性矩 359 kg*m2
置入高度 885 mm
尺寸,重量
可能的舱室尺寸 4800 mm x 3650 mm x 3215 mm
4800 mm x 4800 mm x 3215 mm
4800 mm x 5950 mm x 3215 mm
5950 mm x 4800 mm x 3215 mm
5950 mm x 5950 mm x 3215 mm
7100 mm x 4800 mm x 3215 mm
7100 mm x 5950 mm x 3215 mm
8250 mm x 4800 mm x 3215 mm
8250 mm x 5950 mm x 3215 mm
9400 mm x 4800 mm x 3215 mm
9400 mm x 5950 mm x 3215 mm
技术数据表
所有产品款型的技术数据以供下载。
定制化的上料和下料解决方案
除了标准的产品组合外,通快还可为您量身定制解决方案。可选轨道系统、穿梭机系统、起重机装载系统,或者是载荷更高且上料长度更大的专用变位器。
TruLaser weld 5000,DKP 翻转加工台
DKP 变位器
借助一个内置于机器人控制系统中的数控旋转轴,DKP 变位器同样可以仅凭一次夹紧焊接难以接近的部件。
TruLaser Weld 5000,装备有紧凑型旋转加工台和 3D 多孔平台
带 3D 夹板的紧凑型旋转加工台
紧凑、高产且价廉物美:使用可自动旋转的焊接加工台将您的流量翻倍,并且可以在工作台一侧内部进行焊接,同时在外部装备新部件。
TruLaser Weld 5000,装备有紧凑型旋转加工台和旋转轴
带垂直旋转轴的紧凑型旋转加工台
紧凑、灵活且经济:通过垂直旋转轴提升自由度以及部件可达性。
带水平转向轴的旋转加工台
快速、灵活且结实:受益于高的载荷、大的中心距和快速的旋转时间。这非常适合迅速完成大批量和大部件的"全天候加工”。
可拓展的 TruLaser Weld 5000
特大型自动化激光焊接
TruLaser Weld 5000 的机器人沿着线性轴移动,因此能覆盖大幅加工空间。与此相称,该设备还拥有四米长的双支架翻转焊台。
保护气体导引装置旋转模块
可围绕加工头无级旋转保护气体焊嘴。机器人位姿变化显著减少 这缩减了夹紧方式与编程开支,更容易接近部件,从而显著加速焊接。
TruLaser Weld 5000 TeachLine
TeachLine
得益于 TeachLine 传感系统,无需耗时修正也能焊接部件。即使接缝的实际位置稍稍偏离额定位置,传感器也能识别其位置。
FusionLine
FusionLine
利用 FusionLine 可压合并低成本激光焊接宽度不超过 1 mm 的缝隙,无需优化用于激光焊接的部件产品组合。
BrightLine Scan
在这种使用光束振荡的新的焊接过程中,两个可编程的反射镜使激光束发生移动。此时,最高为 2000 Hz 的频率确保极其牢固和灵活的焊接过程。将您的激光焊接提升到新高度。
TruLaser Weld 的机械臂装备有 BrightLine Weld
BrightLine Weld
BrightLine Weld 可将激光束的功率分配给二合一激光光缆的纤环和纤芯。这样就可减少飞溅物并确保整体流程更加稳定。
Connectivity 的关键图像
以数字化方式接入并集成智能解决方案
轻松将多台通快机床无缝整合至专属的软件世界。无论是整合至 TRUMPF Oseon,还是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我们为各种组合均提供有匹配的解决方案。使用我们基于 OPC UA 标准的接口也可接入第三方软件系统。
TruTops Weld
TruTops Weld
快速、简单地在计算机利用离线编程软件 TruTops Weld 创建焊接程序,从而减少 TruLaser Weld 5000 的非生产性时间。
流程系列软件
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
获取 TruLaser Weld 5000 的专属视频资料
欢迎观看我们为您准备的专属视频!
通过接线盒实例,了解激光焊接如何助您降本增效,以及如何将该技术成功应用于企业生产。
勾选后,您即可获得访问通快所有独家内容的权限。您无需再次输入登录信息。
我同意通快集团出于市场研究、广告和分析目的处理我提供的以上数据 并为此通过邮寄、电子邮件和电话与我联系,以便通知我最新优惠和服务。 我可以随时通过 mailings_holding@TRUMPF.com 取消或部分取消此同意事项。 关于通快数据保护方面的详细数据请查阅数据保护声明
您想了解如何在贵公司成功应用激光焊接技术吗?
TruLaser Weld 5000——自动化激光焊接系统。体验德国迪琴根客户中心的虚拟展示。
欢迎回来!
我们将为您开通独家内容!
正在检查您的数据...
还需一步即可获得访问权限!
感谢您关注我们的独家内容。立即打开您的电子邮箱并确认您的地址。稍后您就会获得完整的访问权限。也请查看您的垃圾邮件文件夹。
无法访问
很抱歉,您未能订阅独家内容。请向 info@trumpf.com 发送邮件或使用我们的联系表。
很抱歉出现了一个错误。请稍后再试。
您可能也对以下主题感兴趣
OPC UA 接口
通过标准化的 OPC UA 接口将您的通快机床接入个性化的监测系统
通快 WeldGuide:利用我们的知识铸就您的成功!
若在生产之初就开始使焊接组件适应激光工具,则可期待出色的焊接效果。简单的秘诀与技巧对于从技术和经济上脱颖而出很有帮助。在我们的 WeldGuide 中了解更多相关信息!
零件优化、激光焊接零件设计、示例 2
激光焊接部件设计
使用激光焊接设备制造所带来的效益要比传统焊接高出许多倍。其前提在于能识别匹配的部件并使其适用于激光焊接。为此,您可以从我方了解设计与制造技术的相关诀窍。
联系方式
Christoph Turner
Sales Support(销售支持)
电子邮件
服务
融资服务 了解更多 培训 了解更多 二手机器 了解更多 技术服务部 了解更多 备件 了解更多 进程优化 了解更多 服务协议 了解更多
下载
