TruBend 8000 系列,灵活的大规格机床
折弯机
TruBend 8000 系列
灵活的大规格机床
TruBend 8000 系列
TruBend 8000 系列
折弯机
TruBend 8000 系列
新一代的大规格机床
ToolShuttle
ToolShuttle
折弯机
TruBend 8000 系列
模具库 ToolShuttle
灵活的大规格机床
TruBend 8000 系列机床以精确的多面性、高达 875 mm 的可用安装高度、大型加长件和最大 1,000 t 的冲压力令人信服。可加工长度达 8 m 的重型和超大型零件。此外,借助多个模具站也能弯折相对小型的工件。下模移动机构、数控挠度补偿装置和 6 轴后挡料等创新特征赋予您充分的应用自由空间。角度测量系统、操作简便又直观的控制系统等诸多选配以及 ToolShuttle 等工效学领域的智能解决方案让操作人员工作更方便。
大尺寸
875 mm 安装高度,620 mm 加长件,1,000 t 冲压力及 8 m 折弯长度
固定支撑
挠度补偿装置和模具夹紧装置每米可承载高达 6,000 kN 的压力。
轻松控制
使用多点触控控制系统能像在常见的平板电脑上一样简便直观地操作。
方便使用又符合人体工程学
大量装备选项使得工作起来更便捷、安全和高效。
精确无误的角度
LCB 系统以非接触、无磨损且不受模具影响的方式测量角度。
安装简便
长达 6 m 的地上型设计省去了造价高昂的地基。
灵活用于众多应用
6 轴后挡料赋予您充分的应用自由。
符合人体工程学的换模
轻松装备重型模具,节省空间地安置在机床上。
TruBend 8000 系列的亮点
是否采用串联型设计?
弯折大型部件,您是否已作好准备?
TruBend 8000 系列
新一代折弯机
新一代的 TruBend 8000 系列可助您快速高效地折弯超大规格工件。得益于丰富的自动化功能,该机床也非常适合在您的智能工厂中使用。
TruBend 8000 系列,串联设计
串联型设计
两台完美相互协调的机床既能单独运行,又可作为一台机床联合运行——冲压力和折弯长度加倍。
TruBend 8000 系列,工件
TruBend 折弯机非常灵活,可用于解决各种各样的任务。
无论是大型还是小型,是复杂还是简单的部件——我们这项荣获专利的技术从一开始就能保证折弯角度的准确性。
TruBend 8000 系列,厚板件
即使面对厚板件,TruBend 8000 系列也能以高角度精度工作。
TruBend 8000 系列,长型材
即便是长直型材,TruBend 8000 系列也能以高角度精度折弯。
TruBend 8000 系列连长直型材也能以高角度精度折弯
TruBend 8000 系列,分步折弯
TruBend 8000 系列可轻松加工厚板部件——即使是分步折弯也不在话下。
TruBend 折弯机非常灵活,可用于解决各种各样的任务。无论是大型还是小型,是复杂还是简单的部件——我们这项荣获专利的技术从一开始就能保证折弯角度的准确性。
TruBend 8000 系列,准确的折弯角度
无论是大型还是小型,厚型还是薄型,复杂还是简单的部件——TruBend 8000 系列从一开始就能保证折弯角度的准确性。
TruBend 8000 系列,高强度材料
利用 TruBend 8000 系列顺利加工厚板部件,即使是高强度材料也可轻松折弯。
TruBend 8000 系列,特殊规格加工
特殊规格加工:利用 TruLaser 8000 系列可对最长 16 米的板材进行激光切割。TruBend 8000 系列还可弯折最多 8 米的部件——两台设备协同运行时甚至可达 16 米。
折弯力 6000 kN 6000 kN 8000 kN 8000 kN 8000 kN 10000 kN 10000 kN
折弯长度 5050 mm 6050 mm 6050 mm 7050 mm 8050 mm 7050 mm 8050 mm
立柱间距 4050 mm 5050 mm 5050 mm 6050 mm 7050 mm 6050 mm 7050 mm
使​用​通​快​模​具​系​统​时​的​有​效​装模​高​度 675 mm 675 mm 675 mm 675 mm 675 mm 675 mm 675 mm
喉口深度 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
操作界面 T8000T 多点触控式控制系统 T8000T 多点触控式控制系统 T8000T 多点触控式控制系统 T8000T 多点触控式控制系统 T8000T 多点触控式控制系统 T8000T 多点触控式控制系统 T8000T 多点触控式控制系统
Y 轴冲压档最高速度 9 mm/s 9 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 8 mm/s 8 mm/s
尺寸,重量
宽度 6280 mm 7280 mm 7280 mm 8280 mm 9280 mm 8280 mm 9280 mm
长度 2720 mm 2720 mm 2760 mm 2760 mm 2760 mm 2910 mm 2910 mm
高度 4170 mm 4470 mm 4570 mm 4570 mm 4770 mm 4750 mm 4850 mm
重量 51000 kg 55000 kg 70000 kg 80000 kg 85000 kg 90000 kg 102000 kg
众多功能让使用 TruBend 8000 系列工作更加安全、简单、多产和符合人体工程学。
精确和高效
TruBend 8000 系列,从第一个零件起就有精确的角度
角度测量系统 LCB(激光控制折弯)
光学弯曲回弹测量系统 LCB(激光控制折弯)从第一个零件起就确保角度的精确性。LCB 可非接触且无磨损地测量角度,方法是激光器投射一条线到板材上并通过摄像机检测角度。这样在材料成本降低的同时,生产效率还有所提高。该系统不受模具影响,无需装备且操作简单。
TruBend 8000 系列,6 轴后挡料
后挡料
最多可装备 6 个数控后挡料以应对几乎所有情况。对您的工件完全正确和有保证地定位——实现完美的折弯结果。
TruBend 8000 系列,MobileControl(移动操作器)
MobileControl(移动控制器)
便携的移动式控制单元 MobileControl 可通过磁铁灵活安在金属表面上,如滑板。这样对您至关重要的功能便始终随手可取,省去了跑腿工作。
TruBend 8000 系列,挠度补偿
挠度补偿装置
自动挠度补偿装置的精巧设计细致入微。另外,可在全长 250 mm 上逐点调整挠度补偿曲线,以最佳适应您的折弯任务。挠度补偿装置可承载高达 6,000 kN 的压力。
Connectivity 的关键图像
以数字化方式接入并集成智能解决方案
轻松将多台通快机床无缝整合至专属的软件世界。无论是整合至 TRUMPF Oseon,还是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我们为各种组合均提供有匹配的解决方案。使用我们基于 OPC UA 标准的接口也可接入第三方软件系统。
人体工程学
TruBend 8000 系列,折弯辅助装置
折弯辅助装置
实用的折弯辅助装置能提供重要帮助,包括自动调节高度。它尤其支持弯折重型或大面积零件,并可承载高达 300 kg 重量。
支承托架
高度可无级调节的支承托架让您更便于操纵部件。坚固的托架可分别承载高达 300 kg 重量,并连带不同支撑杆提供。
灵活性
TruBend 8000 系列带有下模移动机构
下模移动机构
使用下模移动机构可借助一个模具执行两个不同的折弯操作。这样既增加了零件多样性,又节省了装备时间和投资成本。此外,下模移动机构还允许高效完成特殊应用,如压平。
TruTops Boost
可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来编程您的折弯机。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序。此外,您还能得益于丰富的控制规则库,其中包含了 TRUMPF 积累的技术诀窍。
TecZone Bend
编程从未如此快捷:利用 TecZone Bend 将在办公室中进行的折弯编程与在 TruBend 折弯机旁进行的工厂编程结合起来。将在几秒内基于二维与三维数据自动创建编程建议,包括数控代码。
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
ToolShuttle
模具库
实用模具库 ToolShuttle 就位于 TruBend 8000 系列机床的旁边。装备时可将模具轻松推入和推出机床,尤其是对于重型模具,此类操作十分便捷又省时。ToolShuttle 能容纳超过 60 m 的模具并确保整齐有序。
标准模具
超过 150 种上模与下模供您选择用于各类产品品种。模具可成套或单独订购。
ZN 模具
加工镀锌板材时,几次折弯后凹模上就会出现锌沉积,进而导致冷焊。结果是部件产生压痕和误差。此类情况可通过带涂层的 TRUMPF 折弯模具 LASERdur ZN 加以避免。其将高表面硬度与出色的滑移性能相结合,耐腐蚀且无需清洁。
特殊模具
TRUMPF 应特殊要求为您开发了非常个性化的模具解决方案。为保证零件质量,我们已经在准备阶段用您的特殊材料对模具进行测试并制成首批样件。
您可能也对以下主题感兴趣
以 3D 方式呈现金属折弯下模和钣金加工模具,且背景采用蓝绿色
通快 BendGuide
发掘折弯工艺的可行性。采用创新方法为多种零件进行冲裁和成形加工可省去大量的时间和成本。
TruBend 8000 系列、TruLaser 3000 系列 fiber 和 TruLaser Tube 7000 fiber
XTREME 解决方案
高瞻远瞩,夯实未来——我们在激光切割、激光管材加工和折弯领域的超大规格加工机帮您完成大型任务。
OPC UA 接口
通过标准化的 OPC UA 接口将您的通快机床接入个性化的监测系统
服务 & 联系人
联系方式
服务
融资服务 了解更多
二手机器 了解更多
技术服务部 了解更多
功能扩展 了解更多
服务协议 了解更多
BendGuide App 了解更多
折弯模具 了解更多
下载
