国家/地区及语言选择
TruBend Cell 7000,创新型高速折弯单元
折弯机
TruBend Cell 7000
适用于小零件的自动化旗舰机型——高度自主、超高生产效率,完全满足您的高性能需求
ToolMaster Bend
ToolMaster Bend
折弯机
TruBend Cell 7000
装载模具无需更换抓爪
TruBend Cell 7000, BendMaster
折弯机
TruBend Cell 7000
BendMaster 可搬运所有部件
支持 7×24 小时高速运转——生产效率位居全球前列的小零件折弯单元
通过 TruBend Cell 7000 为用户提供一套用于高动态和低成本折弯小型零件的紧凑型系统。
加快生产
后挡料系统和动态驱动设计使 TruBend Cell 7000 成为世界上最快的小型零件折弯单元。
小型件专家
更加高效地生产尺寸达 500x380 mm 的小型零件。
自动生产
输送系统实现灵活堆放成品。
角度精确
从第一个零件起的成品件——归功于 ACB。
轻松换模
ToolMaster Bend 自动装备。
优化物流
LoadMaster Bend 能快速、安全并在生产期间同时上料。
TruBend Cell 7000——世界上最快的折弯单元
带有 ToolMaster Bend 的 TruBend Cell 7000
TruBend Cell 7000,分离式模具夹紧装置
模具夹具
分离式模具夹紧装置便于最佳使用夹钳,省去耗时的重新抓取。
LoadMaster Bend,内置板材传感器
精确传送至 BendMaster
LoadMaster Bend 集成的板材传感器对印刷电路板进行光学测量,确保其位置准确地传送至 BendMaster。
LoadMaster Bend
LoadMaster Bend
LoadMaster Bend 在生产期间同时给折弯机装载电路板。内置板材传感器将其位置准确地交给 BendMaster。
TruBend Cell 7000,钳形抓爪
机械夹钳
机械夹钳可自动折弯小型部件。其线性轴和旋转轴减少了耗费时间的反复夹取。
TruBend Cell 7036
机床
折弯力 217 kN
折弯长度 2x500 mm
立柱间距 1530 mm
有​效​装模高​度 300 mm
喉口深度 515 mm
速度
工作速度 至 50 mm/s
BendMaster
最大部件尺寸 500 mm x 380 mm
最​大​零件重​量 1.5 kg
最大载荷 15 kg
最小板材厚度 0.5 mm
最大板材厚度 6 mm
尺寸和重量
BendMaster 重量 114 kg
机床重量 4200 kg
TruBend 机床 5500 mm x 3870 mm x 2630 mm
最大车间高度 5500 mm
技术数据表
所有产品款型的技术数据以供下载。
众多功能将 TruBend Cell 7000 打造成特别快速和精确的折弯单元。
全面自动化
ToolMaster Bend
ToolMaster Bend
更易于换模:ToolMaster Bend 可自动装载合适模具。
LoadMaster Bend
传输系统
传输系统将成品零件放入箱内或导出至传送托盘。
TruBend Cell 7000,抓爪更换托架
含模具清洁站在内的抓爪更换托架
BendMaster 的夹钳自动进行更换。清洁站用于清洁模具。
Connectivity 的关键图像
以数字化方式接入并集成智能解决方案
轻松将多台通快机床无缝整合至专属的软件世界。无论是整合至 TRUMPF Oseon,还是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我们为各种组合均提供有匹配的解决方案。使用我们基于 OPC UA 标准的接口也可接入第三方软件系统。
精度
弯曲回弹测量系统 ACB
弯曲回弹测量系统 ACB
可靠的弯曲回弹测量系统 ACB 实现始终精确的角度——无需人工干预。
ACB Wireless 弯曲回弹测量系统
ACB Wireless 确保完美角度,尤其是在短边、光洁表面或内嵌折弯边中。这款易于操作的系统能在必要时自动修正角度;模具与控制系统之间进行无线通讯。
TruTops Bend
第一个零件就拥有令人信赖的最佳质量!其中集成的通快折弯专有技术在编程时即能确保这一点,这些专有技术具体体现于折弯系数、模具选择和折弯顺序计算的算法。
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
ToolMaster Bend
含芯片模具
TruBend Cell 7000 的折弯模具配有 ID 芯片。因此,ToolMaster 可全自动识别位置、模具类型和模具旋转。
弯曲回弹测量系统 ACB
带 ACB 模具
通快角度传感上模根据成熟的 ACB 测量原理工作。具有模具形状的探片直接在加工区内测量。角度传感上模和 TruBend Cell 7000 的标准模具一样,也配有芯片。
您可能也对以下主题感兴趣
OPC UA 接口
通过标准化的 OPC UA 接口将您的通快机床接入个性化的监测系统
以 3D 方式呈现金属折弯下模和钣金加工模具,且背景采用蓝绿色
通快 BendGuide
发掘折弯工艺的可行性。采用创新方法为多种零件进行冲裁和成形加工可省去大量的时间和成本。
标准折弯模
折弯模具
折弯工艺中的更多自由:您将受益于我们品种繁多的折弯模具或者根据需要自行制造特殊模具。
联系方式
服务
融资服务 了解更多 培训 了解更多 二手机器 了解更多 技术服务部 了解更多 折弯模具 了解更多 备件 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多 BendGuide App 了解更多 备件 E-Shop 了解更多
下载
