折弯机
Flex Cell
速度极快的通快移动式折弯单元
自动化系统的速度如此之快
Flex Cell 折弯自动化系统可将您的手动机床 TruBend 7050 改造成为速度极快的折弯单元。如有紧急订单等待交付,那么您可轻松地为简单零件扩大产能。而且无需为机床再额外分配人员。这样就可为您的团队减负,并实施无人值守班次。您只需将移动式机器人加工单元接入折弯机即可。这样您获得的就是一套完全自动化的折弯单元,且具备充裕的原材料存放空间,占地面积却很紧凑。
超快
速度极快的通快移动式折弯单元,适用于简单部件。
上料容量大
双倍的上料容量使得自动运行时间达到了 42 小时。
需求空间极小
自动化折弯技术将所需空间压缩到了最小(< 10 m²)。
接入即可投入生产,且功能多样
手动制造复杂的工件,简单的工件则自动制造。Flex Cell 只需数分钟就可做好生产准备。
移动式解决方案
可用手或叉车移动并立即投入使用。
自动生产
自动生产
双板识别、对中台、改抓站和组合式夹钳等部件确保了顺利的自动化折弯过程,并实现了很大程度上的自动生产。
立即编程
立即编程
久经考验的 TecZone Bend 软件可助您快速编写折弯程序。然后您就可以通过工业机器人示教面板上的编程助手创建机器人程序。
Flex Cell*
最小部件尺寸 70 mm x 50 mm
最大部件尺寸 600 mm x 400 mm
最小板材厚度 0.7 mm
最大板材厚度 6 mm
最​大​零件重​量 5 kg
尺寸
高度 2200 mm
宽度 2400 mm
长度 2000 mm
Flex Cell 折弯自动化系统为何能够如此之快?您可在此详细了解该系统的装备特点。
6 轴机器人
高性能、精准、快捷:6 轴机器人助您实现高零件精度和短循环时间。得益于机械式快速夹紧器,夹钳可迅速更换。
对中台
您无需耗费精力将板坯精准堆放在上料区域,因为对中台会将其位置精准校正。这就提高了流程安全性并节省了时间。此外,表面的孔板还可防止零件粘连。
组合夹钳
真空抓爪和钳形抓爪的组合为 Flex Cell 赋予了强劲性能。在折弯过程中,移动式真空单元可确保只有极小的干扰轮廓。针对折弯边的搭接,夹钳做了专门设计。
双板识别
确保高水平的加工可靠性:板厚测量装置可及早识别夹钳是否拾取了两张板材。此外,双板识别装置还可充当改抓站。
Flex Cell mit Förderband
传输带
得益于传输带,即使是易损零件也可安全导出。传输带还可快速脱离,为操作员提供充足空间,并且没有任何干扰性轮廓会对额外的物料流造成影响。
改抓站
Flex Cell 内置有两个改抓站:一个是小型零件专用的固定式改抓站,另一个则是较大零件专用的可调式改抓站。通过每个吸盘专门产生的真空,折弯件会被妥善拾取。此外,较短的路径还可实现快速改抓,从而缩短循环时间。
上料和下料车
装填和清空更加轻松:借助上料和下料车可在生产的同时准备好下批零件,然后快捷更换。
弯曲回弹测量系统 ACB
在 Flex Cell 上测量角度:得益于新的"智能”ACB 模式,Flex Cell 既可装备 ACB Wireless 也可装备 ACB Laser。
吸盘抓手
即使是 Flex Cell 内的部件较大(尺寸不超过 600 x 400 mm),使用吸盘抓手也可轻松搬运。额外的转向轴可减少部件的改抓次数。
*取决于所配选项
服务 & 联系人
联系方式
下载
