国家/地区及语言选择
占位符
占位符
短脉冲或超短脉冲激光器
TruPulse nano
纳秒加工中无与伦比的多面性
涵盖众多应用的多面性
采用 GTWave 和 PulseTune 技术的被动脉冲式光纤激光器 TruPulse nano 是通快产品系列中功能最广泛的工业用激光器之一。这类激光器在纳秒级脉宽范围内工作,适合各种工业应用。它们为用户提供无与伦比的灵活性。由于完全无需保养,您能够专注于结果,而不是费时昂贵的养护计划。
灵活性
利用非接触式工艺以高速度和高精度生成永久性标记。另外,激光打标无需耗材;它们由计算机生成,因此具有极高的灵活性。
创新技术
通过扩展微加工功能,采用 PulseTune 技术的激光器可达到全新水平,进而将被动脉冲式纳秒技术推向巅峰。这类激光器允许 OEM 集成商高度灵活地控制脉宽和峰值功率。独特的 PulseTune 功能可实现市场领先的脉冲频率,同时保持恒定的峰值功率。
多面性
多达 48 种可用波形供您选择。通过针对具体应用理想优化关键脉冲特性,可以提高工艺质量和生产效率。
无需保养
被动脉冲式光纤激光器无需保养。因此,您能够始终专注于结果——费时的养护计划已成为过去。
TruPulse nano 系列的应用领域和激光光束质量
通过 PulseTune 技术实现高光子通量的多阶工艺:彻底除锈的同时将材料损伤降至最低
采用 PulseTune 技术的多阶工艺:彻底除色的同时将材料损伤降至最低
通过纳秒焊接技术接合不同的金属
高速切割具有涂层的铝阴极和铜阳极材料
针对不同的应用领域可以选择性地去除阳极氧化层
去除厚氧化层以使光泽金属表面裸露出来
通快短脉冲激光器 TruPulse nano 的焊接应用
纳秒焊接
我们的激光器具备足以焊接众多产品的多面性,从燃料电池和蓄电池到用于制造医疗器械的精细金属丝,而不受材料、厚度或不同金属组合的影响。借助我们已获专利的纳秒焊接工艺,您可以接合几乎任何薄型金属部件组合。其中也包括高反射性和导电性金属。
详细信息
通快 TruPulse nano 的钻孔应用
激光可基于3D模型逐层打造部件。
在激光钻孔时,激光束在特定的范围内重复产生脉冲。待钻孔的材料逐层蒸发并熔化,直到生成钻孔为止。激光钻孔的特点是精度高,这可以通过监控光束强度和光束宽度来谨慎控制。
详细信息
通快 TruPulse nano 的切割应用
切割
激光束易于编程,因此能够精确切割各种厚度和材料。其中不仅包括铜、银和铝等反光金属,也包括黄铜、钨、钢、锡和钛等金属。同时还能够加工宝石(例如钻石)或陶瓷、成型复合材料、硅和各类合成材料。由于用户始终完全掌控光束强度、光束宽度和热量输入,因此甚至能够高度精确地切割出非常复杂的形状。
详细信息
通快 TruPulse nano 的打标和雕刻应用
打标和雕刻
标记仅对工件表面产生影响,而刻印则是具有深度的标记。几乎所有材料均可采用黑色激光打标,个别材料中甚至可实现彩色激光打标。激光打标例如可用于陶瓷、合成材料、金属、LED、橡胶和成型复合材料。
详细信息
通快 TruPulse nano 的涂层剥离应用
蚀刻涂层
激光能够精确剥离电子产品(例如半导体和微处理器)中的金属涂层或工业化合物涂层。
通快 TruPulse nano 的清洁应用
清洁
激光清洁通常需要高脉冲频率和短脉宽以及高峰值功率——对此,被动脉冲式纳秒激光器是不二之选。其目的是剥离表面残留物和脏污涂层,而不损坏基底材料。作为经济高效且环保的应用,激光清洁已在全球范围内得到广泛应用。
详细信息
激光参数
平均输出功率 20 W 20 W 50 W 100 W 20 W 50 W 50 W 70 W 100 W 130 W 300 W 500 W 20 W 20 W 70 W 200 W
最大脉冲峰值功率 > 7 kW > 7 kW > 7 kW > 7 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 8 kW > 8 kW > 10 kW > 12 kW > 12 kW > 20 kW > 50 kW
光束质量 (M²) < 1.3 < 1.3 < 1.3 < 1.3 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 1.6 - 2 1.6 - 2 2.5 - 3.5 4 - 6
波长范围 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1060 nm - 1070 nm 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1061 nm - 1067 nm
最大脉冲能量 > 0.6 mJ > 0.8 mJ > 0.6 mJ > 1.1 mJ > 1.25 mJ > 1 mJ > 1.2 mJ > 1 mJ > 1.3 mJ > 1.5 mJ > 1.5 mJ > 2.1 mJ > 1 mJ > 0.8 mJ > 1.25 mJ > 5 mJ
脉冲持续时间范围 10 ns - 240 ns 3 ns - 2000 ns 11 ns - 220 ns 4 ns - 2000 ns 3 ns - 2000 ns 26 ns - 250 ns 3 ns - 2000 ns 28 ns - 260 ns 4 ns - 2000 ns 5 ns - 2000 ns 12 ns - 1200 ns 20 ns - 800 ns 3 ns - 2000 ns 10 ns - 200 ns 10 ns - 250 ns 8 ns - 2000 ns
脉冲重复频率 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 500 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 500 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 4000 kHz 至 4166 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 4000 kHz
结构型式
尺寸(宽 x 高 x 深) 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 377 mm x 249 mm x 115 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 377 mm x 249 mm x 95 mm 377 mm x 249 mm x 115 mm 423 mm x 417 mm x 133 mm 447 mm x 417 mm x 88 mm 622 mm x 482 mm x 177 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 377 mm x 249 mm x 95 mm 473 mm x 417 mm x 133 mm
安装
周围环境温度 0 °C - 45 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 42 °C 5 °C - 40 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 40 °C 0 °C - 40 °C 0 °C - 40 °C 0 °C - 40 °C 10 °C - 48 °C 15 °C - 38 °C 15 °C - 43 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 40 °C 10 °C - 44 °C
无需保养
TruPulse Nano 光纤激光器采用了真正的"安装后不用管”技术,即在其整个使用寿命期间无需保养。因此可想而知,该激光器无需其他的运行费用。
通过可变脉冲控制提高灵活性
PulseTune 功能使 TruPulse nano 系列获益匪浅。通过该功能,用户可在 3 ns 到 2 µs 的脉宽范围内进行选择。这样一来在进程优化方面就具有极佳的灵活性,可改善生产效率并提升工艺质量。
可靠性高且带有 3 年保修
我们的激光器设计用于 7×24 小时轮班运行,且其可靠性在行业中也堪称优秀。除此之外,激光器还标配 3 年保修。坚固耐用的光束传导线缆和其他所有的连接组件方便您进行系统集成。
简便集成
TruPulse nano 激光器为集成模块,通常与扫描振镜、相关的控制硬件和控制软件配合使用。我们的产品装备有行业标准接口,该接口在第三方硬件和软件中已十分普及。
用于激光器监测和诊断的用户界面
图形用户界面(GUI)可用于所有 TruPulse nano 产品。该图形用户界面为用户提供了多种多样的功能,而且还可监测激光器。除此之外还支持集成软件。
占位符
诸多选配件保障激光光束质量
1000 系列 | S 型(单模 M2 <1.3):可形成极精细的光斑直径(<20 微米),功率稳定性高且焦深大。非常适合需要较小结构尺寸的应用。
2000 系列 | Z 型(M2 <1.6):提供较高的峰值功率和脉冲能量,而光斑直径仅略微增大且具有出色的焦深。
3000 系列 | L 型(低模 M2 1.6 - 2.0):适用于光斑和标记稍大的常规打标应用。标记肉眼可见。
4000 系列 | H 型(高模 M2 ​​2.5 - 3.5):提供高脉冲能量、峰值功率以及更大的光斑,非常适合宽线条、粗体大写字母和大面积覆盖应用。
5000 系列 | M 型 – 多模(M2 4.0 - 6.0):极高的脉冲能量和较长脉宽非常适合用于焊接和清洁。
占位符
PulseTune 系列
根据具体需求,您可在 PulseTune 系列的多款产品之间进行选择。
  • RM 系列(简化模式)的入门级产品具有有限的脉冲选项和基本的软硬件接口。在这些款型中,您可使用两种 PulseTune 波形,并采用最高 500 kHz 的有限脉冲频率作业。
  • HS 系列(高规格)机型凭借 PulseTune 技术和灵活可选的脉宽以及 25 种预设波形将为您带来切实利好。得益于改进的控制系统和调制的连续波功能,加工更为精确。脉冲频率最高可达 1 MHz。
  • EP 系列(扩展性能)有多达 48 个优化型 PulseTune 波形可供您选择。由此提供功能最广泛的光纤激光源,兼具改进的控制系统和调制的连续波功能。另外,脉冲能量和峰值功率得到进一步提升。脉宽范围介于 3 - 2000 ns 之间,而脉冲频率则高达 4 MHz。
获取亲身体验:立即申请测试激光器!
直接在您的设备中使用激光器, 亲身体验至关重要!我们非常乐意就您的应用要求为您提供咨询服务,以及共同考虑如何通过测试激光器为您提供帮助。我们允许您在自己的工厂和设备中测试使用合适的通快激光器——测试时间长达 30 天。
您可能也对以下主题感兴趣
工艺优化
应用咨询
通过通快应用咨询,您可拓展知识并以此优化自有流程。
Microprocessing with TRUMPF products
微加工
微加工技术中,短脉冲激光器普遍适用于需要反复进行高精度受控加工的领域。
科研激光器工艺图
激光科学应用
通快 Scientific Lasers 公司研发出质量卓越的创新型定制化解决方案,主要用于科研应用。
联系方式
服务
培训 了解更多 技术服务部 了解更多 备件 了解更多 进程优化 了解更多 监测与分析 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多
下载
服务 & 联系人
