国家/地区及语言选择
TruMicro 8000 系列的主要产品图片,通快的短脉冲和超短脉冲激光器
短脉冲或超短脉冲激光器
TruMicro 8000 系列
专为极高性能设计
大面积应用中的最高生产效率
凭借 TruMicro 8000 系列高性能纳秒激光器,您可使用紫外波长高效生产。TruMicro 8320 是全世界功能最为强劲的紫外固体激光器,使用短波长在特定的材料中取得更优秀的吸收效果。中高等功率和紫外波长相结合,为柔性 OLED 屏幕的生产创造理想的前提条件。久经市场考验的通快碟片式激光器拥有工业级质量与可靠性,您也可以同时从中获益。最高的生产效率通过多个激光器的同步甚至还能更进一步。
UV 功率高
在微加工领域针对您需求的理想组合。
流程稳定
内置的功率调节器为您的工艺提供全部的脉冲能量。
使用通快的 TruMicro 系列 7000 UV 进行激光剥离工艺
用于柔性屏幕的剥离工艺
TruMicro 8000 系列激光器专为大批量 OLED 柔性显示屏的生产而设计。激光剥离工艺起到关键作用:紫外固体激光器将聚酰胺薄膜从载体玻璃上剥离,同时又不会损坏在其之上的有机半导体层。工艺中应用的紫外固体激光器 TruMicro 8000 系列尤为可靠、使用寿命长,生产中的后续成本极低。
通快产品应用于显示制造
先进 OLED 屏幕的生产
TruMicro 8000 系列高功率纳秒激光器令其成为现实:先进的柔性显示制造。通过较短的脉冲宽度,紫外固体激光器将敏感的有机显示薄膜安全地从载体基板上剥离。该工艺称作为激光剥离。
TruMicro 8320
激光参数
平均输出功率 200 W
光束质量 (M²) 22.5 ± 2.5
波长 343 nm
脉冲宽度 15 ns ± 3 ns
最大脉冲能量 20 mJ
最小重复率 10 kHz
结构型式
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) 810 mm x 450 mm x 2131 mm
供电单元尺寸(宽 x 高 x 深) 1090 mm x 1798 mm x 650 mm
安装
周围环境温度 20 °C - 27 °C
产品图片 TruControl
TruControl
TruControl 是操作简便的快速控制系统,用于通快固体激光器。其可实时调节激光功率以取得可再现结果。TruControl 可管理、控制和显示接口分配。您将得益于面向所有激光技术统一的控制系统架构。此外,通快的远程服务还能在数秒内为您提供远程支持。由此不仅可免除现场服务或为此做好准备,还能提升激光器的可用性。
远程服务
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
多个激光器同步
您可以将多达四个激光器相互同步,实现更高生产效率。例如通过激光功率的组合,在折射光学应用中实现更高的生产效率。
您可能也对以下主题感兴趣
Microprocessing with TRUMPF products
微加工
微加工技术中,短脉冲激光器普遍适用于需要反复进行高精度受控加工的领域。
工艺优化
应用咨询
通过通快应用咨询,您可拓展知识并以此优化自有流程。
通快碟片激光器工艺图
激光器
不论是切割、焊接、打标还是表面加工,都受益于通快激光装置的灵活性、多面性和成本效率。
联系方式
服务
培训 了解更多 技术服务部 了解更多 备件 了解更多 进程优化 了解更多 监测与分析 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多
下载
服务 & 联系人
