国家/地区及语言选择
TruMicro 6000 系列,产品图
短脉冲或超短脉冲激光器
TruMicro 6000 系列
性能强大、结构紧凑、灵活
可靠的超短脉冲激光器,可满足批量生产的严苛要求
TruMicro 6000 系列超短脉冲激光器是久经考验的工业级解决方案,非常适合要求严苛的批量生产。
得益于板坯工艺,该机型能够灵活地将激光脉冲线性增强为极高的脉冲能量。得益于种类多样的可调节参数,即使是复杂的流程也能以极佳效果实现。
经过大范围的 7×24 小时现场不间断运转,该型激光器的稳定耐用性已得到充分验证,并且凭借其优异的负载能力征服了人心——例如它就非常适合用于切割 OLED 显示屏或消费电子产品领域的柔性电路板。
精准控制激光参数
为工件优化能量和时间控制——例如通过振镜头进行控制。
高功率
通过高脉冲能量,超短脉冲激光器可以实现高平均激光功率。
广泛的材料多样性
无论是红外线、绿光还是紫外线——通过选择恰当的波长,都可以出色加工各种各样的材料。
出色质量
借助 TruMicro 6000 系列,您可以获得基于成熟部件的高品质工业系列产品。
高工艺稳定性
内部功率调节器确保稳定的输出参数和均匀的工艺结果。
使用 TOP Cleave 高动态切割
将 TruMicro 用于加工厚玻璃的图片
玻璃改性
使用通快 TruMicro 激光器和 TOP Cleave 加工头可高效处理并切割 10 mm 以上的超厚材料。切割完成后无需对切割边缘进行诸如研磨、抛光之类的精加工。
将 TruMicro 用于加工铜梳子的图片
切割铜箔
微米级的精密结构也可精准切割,且热影响区会被保持在最小水平。即便是切割反射率高的材料(例如铜合金)也同样不在话下。
将 TruMicro 用于有机材料的图片
切割有机材料
切割时间短且强度高使得微加工的精度达到了极佳水准。即便是切割极其易损的有机材料也不在话下,边缘可确保毫发无损,不会留下任何烧焦的痕迹。
烧蚀黄金和陶瓷
烧蚀黄金和陶瓷
TruMicro 6020 可切割并加工适用于工业电子和消费电子产品的高性能技术陶瓷。导体轨道通过精确烧蚀而成,取代了刻蚀工艺——这在环保方面可谓是一大进步。
切割 PCB 板和线路板
切割 PCB 板和线路板
借助绿光波长,您可为电子和医疗技术行业加工柔性电路板(FPC)。这种激光可确保快速且精准的切割,而不会有热影响区。即使是切割合成材料,也能达到极佳的边缘质量。
切割木材
切割木材
使用 TruMicro 6220 可精准切割木材。得益于新型的超短脉冲技术,在加工有机材料的过程中不会有产生残渣。
TruMicro 6020
TruMicro 6220
TruMicro 6320
激光参数
平均输出功率 200 W 100 W 30 W (< 500 fs)或
50 W (< 850 fs)
光束质量 (M²) < 1.3 ,可选  M² < 1.2 < 1.3 ,可选 < 1.2 < 1.3 ,可选 < 1.2
波长 1030 nm 515 nm 343 nm
脉冲宽度 < 850 fs 或 < 850 fs < 500 fs 或
最大脉冲能量 200 µJ 在 1 Mhz 时,或
2 mJ 在 100 kHz 时
100 µJ 频率 1000 kHz 37.5 µJ 在 800 kHz 时(30 W)
50 µJ 在 1 MHz 时(50 W)
最大重复率 50000 kHz QCW 模式 2000 kHz 2000 kHz
结构型式
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm
电源器尺寸(宽 x 高 x 深) 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm
安装
周围环境温度 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C
TruControl
TruControl 是操作简便的快速控制系统,用于通快固体激光器。其可实时调节激光功率以取得可再现结果。TruControl 可管理、控制和显示接口分配。您将得益于面向所有激光技术统一的控制系统架构。激光器具备用于控制智能通快加工头(如 CFO 或 PFO)的接口。通过激光控制系统方便地对激光加工头进行编程。此外,通快的远程服务支持还能在数秒内为您提供远程支持。由此不仅可免除现场服务或为此做好准备,还能提升激光器的可用性。
高级按需脉冲
出色的工艺结果离不开每个激光脉冲的精确时间定义。通过线性板坯增强可以设置每个脉冲的精确时间点和脉冲能量。尤其是与扫描仪搭配使用时,该功能即使在加速或减速时也可向工件输送等距脉冲。
状态监测
通过我们的通快专家和算法从外部监测您的激光器。一旦有异常迹象,我们就会主动联系您。这样就可避免在生产过程中发生计划外停机。
以数字化方式接入并集成智能解决方案
轻松将多台通快机床无缝整合至专属的软件生态。无论是整合至 TRUMPF Oseon,还是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我们为各种组合均提供有匹配的解决方案。使用我们基于 OPC UA 标准的接口也可接入第三方软件系统。
TOP Cleave 激光切割头
聚焦镜头 TOP Cleave-2 PRO 是用于灵活切割透明材料的激光加工头,例如玻璃或蓝宝石。
TOP Weld 激光加工头
用于无中间层焊接透明材料的革新激光加工头。
TOP Weld
玻璃或玻璃与金属无中间层焊接。
振镜头
您可能也对以下主题感兴趣
工艺优化
应用咨询
通过通快应用咨询,您可拓展知识并以此优化自有流程。
科研激光器工艺图
激光科学应用
通快 Scientific Lasers 公司研发出质量卓越的创新型定制化解决方案,主要用于科研应用。
Microprocessing with TRUMPF products
微加工
微加工技术中,短脉冲激光器普遍适用于需要反复进行高精度受控加工的领域。
服务 & 联系人
联系方式
服务
技术服务部 了解更多
进程优化 了解更多
监测与分析 了解更多
功能扩展 了解更多
服务协议 了解更多
下载
