国家/地区及语言选择
短脉冲与超短脉冲激光器
红外线聚焦加工头
完美适合一切应用的激光线:凭借通快的线式加工头
极细、极长、极均匀:通快的线式加工头使圆形的激光束形成一条细线,并将功率密度均匀分配在整条线上。若多个线式加工头模块化组合,则具有红外线波长的激光器甚至能加工数平方米大的平面。在用于制造现代 OLED 显示器的激光剥离法中,线式加工头使具有紫外线波长的激光束聚焦并以线的形式从后面穿过玻璃基板。通快线式加工头可以与通快的被动脉冲式和连续波固体激光器灵活组合,还可以精确适应空间要求和特定应用的要求。
均匀的功率分配
功率密度以小于 10% 的波动均匀分配在整条线上。
简便集成
线式加工头可轻松集成到工业生产线中并就每种应用情况单独组合。
细线,高功率密度
线式加工头以小于人类头发丝的宽度使具有高功率密度的激光束聚焦于工件上。
大面积加工
红外线式加工头可以模块化组合,以便产生数米长的激光线。
Saint-Gobain 与 Manz 和通快合作开发了 ACTILAZ TM,一项用于工业化生产的平板玻璃的表面处理专利技术。通快线式加工头为此形成一条 3.3 m 长的均匀激光线。该视频直观说明了实际情况。
建筑玻璃
通快与 Saint-Gobain 和 Manz 合作开发了一项用于工业化生产的平板玻璃的表面处理专利技术("Rapid Thermal Annealing",快速热退火)。在这项所谓的 ACTILAZ™ 工艺中,会非常短暂地加热玻璃基本上几微米厚的银层。十二个串联的具有红外线波长的通快 TruDisk 碟片激光器以及八个模块化组合的红外线式加工头在整个宽度上生成一条 3.3 m 长、不到 100 µm 粗的激光线。在此激光射线的强度波动小于 10%。
远程服务
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。这就使您的设备使用率达到最大。
激光加工头/激光光缆冷却
可以简单、方便地通过激光器的冷却水对激光加工头和激光光纤进行冷却。因此就无需单独的冷却系统。
您可能也对以下主题感兴趣
建筑行业中的通快产品
建筑业
坚固又耐用:用于金属加工的通快电动工具和用于玻璃镀膜的发生器适合建筑业。
通快产品应用于显示制造
显示器
现代化显示器制造商对通快产品造就的创新型激光微加工和等离子体技术倍感信赖。
TruDisk 光学组件
碟片激光器
从钻出发丝直径大小的精细孔到船板的焊接:市场佼佼者通快的碟片激光器凭借卓越的部件质量和激光可靠性,在数以万计的安装机床中脱颖而出。
联系方式
服务
培训 了解更多 技术服务部 了解更多 备件 了解更多 进程优化 了解更多 监测与分析 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多
服务 & 联系人
