国家/地区及语言选择
焊接深度控制,通快传感系统
焊接深度控制,通快传感系统
传感系统
焊接深度监控
焊接深度监控和几何形状测量
在焊接过程中同步控制质量
通快焊接深度监控可在工序进行中持续提供焊缝深度数据。其可对照设定的极限值监控焊接深度。不同于对横断面磨片的随机取样,焊接深度监控可以完全检查和确保整条焊缝的焊接深度。一旦小于或大于所需焊接深度,焊接深度监控会立即反馈。可立即发现并及时修正制造缺陷。基于摄像机的校准辅助可实现快捷且易于操作的系统调试。从而可在更换部件时快速应对已改变的条件。
坚固
生产过程中不再需要横断面磨片
最大限度减少缺陷部件
在最大程度上精简接口,方便集成到设备之中
操作简单
软件界面友好
调试简便
基于摄像机的辅助校准实现高精度和简便的操作
信息透明且可追溯
可沿整条焊缝检查每个部件,焊缝深度的可追溯性为 100%
包含 VisionLine OCT Detect
VisionLine Detect 和 VisionLine OCT Detect 的全部功能均已包含在内。
VisionLine 编程界面截屏
直观的 VisionLine 编程界面
VisionLine 编程界面友好,且自带编程助手功能,可指导您完成编程。所有相关的生产信息都会概括性地呈现,辅助性功能会帮助您出色完成传感器单元的设置。还有内容丰富的在线帮助供您使用。
Condition Monitoring,两名工作人员正在机床前查看平板电脑
追溯并保存质量数据
VisionLine OCT Check 可实时监测焊缝深度和几何形状,并提供精确的数据作为您实施决策的依据。通过质量数据存储器 QDS 2.0,您可保存质量数据并随时进行访问。
用于切割及焊接应用的多传感器式图像处理系统
包含 VisionLine Detect 功能
通过购买 VisionLine OCT Check,您还将获得 VisionLine Detect 的位置识别功能和 VisionLine OCT Detect 的 3D 特征识别功能。整套软件包将为您带来切实收益。
PFO 33 产品家族
已完全集成
VisionLine OCT Check 已被无缝整合到通快的解决方案产品组合之中。这样一来您就可以在 PFO 的整个工作区中充分利用各项 OCT 功能。除了已知的现场总线接口之外,便不再需要其他任何接口。另外,OCT 也已被集成到了激光器的安全回路之中,并由 TruControl 进行自动控制。
母线焊接
汽车座椅样件
扫描焊接汽车座椅
用于焊接铜的绿色激光
电池托盘样件
深熔焊 AIMg3 箱体铸件
焊接传动部件
配置
可用激光器 TruDisk (1030 nm, 515 nm), TruFiber (1075 nm, Multi Mode)
可用加工头 PFO 33 1 2
参数
OCT 波长范围(激光安全等级) λ = 820 nm - 860 nm (Klasse 3B)
OCT 传感器测量频率 250 kHz
轴向测量范围 ± 5 mm (je nach Brennweite)
旁向测量范围 Ø 15 mm - 25 mm (je nach Brennweite)
轴向分辨率 12 μm
侧向分辨率 ≥ 2 μm (abhänglig von Parametern und optischem Aufbau)
焊接深度测量典型测量范围 0.5 mm - 5 mm (je nach Prozessdesign und optischem Aufbau)
技术数据表
所有产品款型的技术数据以供下载。
VisionLine OCT Project
通快通过附加服务包为复杂的 OCT 或图像处理任务提供全套解决方案。在成功完成可行性研究后,对定制解决方案进行编程,包含详细的技术文档。
  • 仅可与第 3 代可编程聚焦镜头配合使用。
  • 关于可用光学设置的详细信息,请参见数据表。
您可能也对以下主题感兴趣
通快维修服务部功能扩展的关键影像
功能扩展
您已拥有通快激光器或激光装置,现欲改善流程监测与管控?我们的功能拓展专家将为您提供进一步帮助。
激光加工头
得益于模块系统,通快激光加工头可适配不同的空间条件与应用特定条件。
通快碟片激光器工艺图
激光器
不论是切割、焊接、打标还是表面加工,都受益于通快激光装置的灵活性、多面性和成本效率。
联系方式
服务
培训 了解更多 技术服务部 了解更多 备件 了解更多 进程优化 了解更多 监测与分析 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多
下载
