在钣金加工中,冲裁是指在一个冲程过程中将板材切断的切割工艺。例如,通过能够以超快速度连续进行的各个冲程在板材中形成圆孔。而且也可以使用冲床加工外轮廓。
板材冲裁
冲压
![冲裁过程](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/6/d/csm_Applications-punching_66edfe76cd.jpg)
冲裁形状在几何上达到完美:形成的冲孔是绝对圆形。冲床在这里就像纸张打孔机一样工作。上模将纸张顶到打孔机的支架上,最终顶入圆形的开口中。从而裁切出一个圆形孔。冲裁余料收集于打孔器容器中。金属冲裁的工作原理一样:板材位于上模和下模之间。上模向下移动并冲入下模中。上模和下模的边缘相互平行移动,从而断开板材。因此,冲裁属于剪切工艺组别。
完美冲裁金属的四个步骤
![四步冲裁过程](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/1/5/csm_Applications-punching-process_c39f2ef95b.jpg)
严格来说,冲裁分四个阶段进行。上模接触到板材时,板材先变形。然后再被切割。最后材料内部的应力使得板材沿着切削轮廓断开。冲裁出的板材边角件,即所谓的冲切废屑,被向下导出。如果上模重新向上移,其可能将板材一起带走。这种情况下,退料器将金属板料从上模上脱开。板料边缘上的切割比例越大,边缘质量越佳。例如,对于配合件,先进行预冲孔,然后用稍微更大一些的模具再次冲裁到最终直径。然后这种边缘的切割比例最多可达到 100 %。
更大的灵活性:结合冲裁和激光切割
冲裁完美适合重复的形状。对于需要频繁更换冲压模具或不经常连续出现的复杂几何形状,还可以考虑使用附加模具:激光。借助于激光冲床复合机,您可以根据应用的不同使用具有高重复速度的快速冲裁模具,或速度较慢但在轮廓方面完全不受限制的激光头。您将在影片中看到这是如何实现的。
Mit geeigneten Stanzwerkzeugen kann eine Stanzmaschine aber nicht nur "lochen", sondern auch kleinere Biegungen und Umformungen im Blech durchführen. Auch das Entgraten, Signieren, Senken, Rollen oder Gewinde formen ist möglich. Mit einer Maschine, die stanzen kann, ist deshalb häufig die komplette Bearbeitung eines Werkstücks möglich – ohne dass weitere Maschinen oder Geräte genutzt werden müssen.
Nibbeln
![通快步冲机](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/0/d/csm_Applications-nibbler_fe846abcd2.jpg)
Beim Nibbeln werden die Stanzlöcher so aneinander gesetzt, dass sie sich überschneiden. Auf diese Weise lassen sich Durchbrüche und Konturen mit beliebigen Formen erzeugen. Genibbelt wird beispielsweise bei größeren Radien oder bei unregelmäßigen Formen. Die Ansatzstellen der einzelnen Hübe bleiben an der genibbelten Kante sichtbar. Fährt man mit dem Finger an der Kante entlang, kann man die Stellen auch ertasten. Je mehr sich die Löcher überlappen, desto glatter wird die Kante. Doch dafür muss die Stanzmaschine auch mehr Hübe entlang einer Nibbelstrecke ausführen.
