带断屑器的手持型充电式机器
12V LiHD 电池型 TruTool C 160 带有可双手操作的内置断屑器,非常适合在最大 1.6 mm 结构钢和 1.2 mm 不锈钢内进行凹口与内截面加工。可在任意点上分离切屑。切割无扭转且质量高,4.0 Ah/12V LiHD 电池可保证较长的运行时间。
小巧轻便的 12V 蓄电池。与同电压等级的充电式机器和 12V-36V 充电器兼容。
使用寿命非常长,几乎无磨损且几乎无需保养。另外,每次充电的蓄电池工作时长得以增加。
通过使用手柄沿顺时针方向旋转 ¾ 圈将切屑分离
您可以随时分离切屑并将机器从工件内拉出。
![](https://media.trumpf.com/m/6de8f9e90474fff5/original/Zum-Trennen-und-Besaumen-von-geraden-Blechen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
扁平板材
用于分割和修边平直板材。适用于径向、内截面及凹口。
型材
用于分割 C/L/U 型材和在型面板材中纵向切割。
![](https://media.trumpf.com/m/5fbd06c5dbd3ee96/original/Zum-Trennen-von-Rohren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
管材
用于分割管材。
![](https://media.trumpf.com/m/feb3c28648f2ccd/original/Zum-Trennen-von-Riffleblech-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
网纹板
用于分割网纹板。用于径向截面与内截面。
![](https://media.trumpf.com/m/151b186c23bb0978/original/Zum-Trennen-von-Gerstenkornblech-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
麦粒纹板
用于分割麦粒纹板。用于径向截面与内截面。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
![](https://media.trumpf.com/m/19c5c30f0fe94d2d/original/TruTool-C-160-Schneidleistensatz-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4ddab355cdbe8af4/original/TruTool-C-160-Spanabtrenner-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/315a311262532b02/original/TruTool-C-160-Messer-1-1-6-mm-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3ff6a3aa8d3d4747/original/TruTool-Ladegerat-100-240-V-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3588aa31a251d31b/original/Akku-12V-LiHD-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/46adc74ea20d15d3/original/TRUMPF-Box-S1-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/7f057a03f937a178/original/TruTool-DD-1010-Gurtel-Clip-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
在此可查找适配机器的耗材与附件。
![](https://media.trumpf.com/m/713ee95f918a6e90/original/TruTool-C-160-Messer-CR-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
最佳适用于优质钢和卷边管
![](https://media.trumpf.com/m/4c44bc0c3243777b/original/TruTool-C-160-Messer-bis-1-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
最佳适用于最大 1 mm 的板材厚度。
![](https://media.trumpf.com/m/2dd03d2e4f71d18f/original/TruTool-C-160-Kurvenmesser-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
良好的曲线加工能力。用于最大 1 mm 的板材厚度。
![](https://media.trumpf.com/m/39288ca39e231464/original/TruTool-C-160-Ersatzteilset-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
1 x 切割板条组件,1 x 断屑器
![](https://media.trumpf.com/m/37d8ff77ccdfe790/original/TruTool-C-160-Messer-1-1-6-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
最佳适用于 1 ~ 1.6 mm 的板材厚度。
![](https://media.trumpf.com/m/68b02e00db22417e/original/TruTool-C160-Messer-Set-Messer-Gerade-Kurvenmesser-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
1 x 直线刀 1 mm、1 x 曲线刀
![](https://media.trumpf.com/m/233c23bb61780bc8/original/Product.jpg?w=370&h=174)
用于内截面和凹口
![](https://media.trumpf.com/m/153d0a3c0d237d35/original/Presilha-para-cinto-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
可用于 12V LiHD 型充电式机器
![](https://media.trumpf.com/m/91ccd82802ca0c6/original/TruTool-C-160-Schneidleistensatz-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
2 个,带螺栓
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=370&h=174)
1 个充电器 LG 12V-36V / 2 块 12V LiHD 电池 4.0 Ah
![](https://media.trumpf.com/m/5c3068ce07091e2e/original/Product.jpg?w=370&h=174)
用于 12V 和 18V LiHD 电池
![](https://media.trumpf.com/m/67a9522944204504/original/Bateria-de-12V-LiHD-4-0-Ah-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/228d109785321884/original/TRUMPF-Box-S2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/d050ffb42bafce5/original/TruTool-C-160-Parallelanschlag-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于切割宽度为 35 至 300 mm 的平行带钢
![](https://media.trumpf.com/m/511baf69e02d4d98/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
动力头技术
轻金属变速器头内的复杂细节是专门针对蓄电池技术的低电压设计的。通过将电机小齿轮与电机解耦,可大幅减少能量损失,并确保每次蓄电池充电的工作时长更长。
![](https://media.trumpf.com/m/3274d9772e302358/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
无刷电机
性能强大的无刷电机可形成比传统电机更高的力矩,所需的电流更少,并且几乎不产生热量。这会对蓄电池工作时长产生积极影响,您可以充分享受每次蓄电池充电带来的便利。额外优势:无刷电机的使用寿命非常长,因为无需炭刷即可作业,因而不会产生机械摩擦。结果:电机几乎无磨损,几乎免维护。
![](https://media.trumpf.com/m/4a6a87ae36fbcd9a/original/Akkumaschine-Drehzahlregler-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
体积小,易操作
这款 12V 充电式机器的结构轻巧,可实现轻松作业。 软质手柄确保安全低振作业。所有通快充电式机器也可单独使用,即不带蓄电池和充电器使用。如果已使用现有的 CAS 蓄电池,则这样可以保护资源并节约成本。
最佳工作速度
通过转速调节器使工作速度适应个性化切割任务。这实现了最高 9 米每分钟的可变切割速度。按照划线或使用模板工作时,转速调节器非常高效。此外,其也非常适合用于频繁的半径与优质钢加工。另一个加分项在于电子过载保护装置。
12V LiHD 电池型 TruTool C 160,带断屑器
最大板材厚度 | |
最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 | 1.6 mm |
最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 | 1.2 mm |
最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 | 2 mm |
卷边管,400 N/mm² 钢材 | 4 x 0.75 mm |
半径 | |
最小半径 | L 48 mm / R 40 mm |
通用 | |
工作速度(最大) | 9 m/min |
起始孔直径 | 15 mm |
夹紧 | 12 V |
尺寸 | |
长度 | 357 mm |
高度 | 88 mm |
重量 | |
重量(包含蓄电池) | 1.6 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
