性能强大又安全
TruTool TKF 1500 配有一个功率强劲的 2600 瓦电机。电机上集成的手部防护装置保证了良好的可用性,并确保了作业时的安全性。由于具有软手柄,您在工作时受到的震动很小,并且可用性极佳。始终可以得到均匀的、无氧化物的结果。无论您是加工的平直板材、T 形支架还是管材。表面上的粗糙度始终保持很小。
这款功率特别大的电机确保极高的疲劳强度。
电机上集成的手部防护装置为您提供很高的工作安全性。
倒角高度和板材厚度的最佳设置实施地快速、简单
您可以使用从 20° 至 55° 之间不同角度的支撑体。
![](https://media.trumpf.com/m/5823b12426da662f/original/Fur-Schweissnatvorbereitung-an-kurvenformigen-Kanten-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
用于平直和半径边缘
在外轮廓和内轮廓上的焊缝准备工作。直径最小 130 mm 的内截面。也用于 T 形和双 T 形支架。
![](https://media.trumpf.com/m/480a7a7bfb7cc38b/original/Fur-Schweissnahtvorbereitung-an-Rohren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
管材
在内径最小 30 mm 的管材上的焊缝准备工作。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
![](https://media.trumpf.com/m/2e0baa434a9b9dcc/original/Stostahl-Standard-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/504c10152034cd17/original/TruTool-TKF-1500-Spanebox-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3951a5ef71423937/original/TruTool-TKF-1500-Griffsockel-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/782e21858b509815/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-rechts-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=568&h=320)
在此可查找适配机器的耗材与附件。
![](https://media.trumpf.com/m/31346b1ad401681c/original/TruTool-TKF-1100-1101-Arbeitsstation-mit-Stander-Derivat-512-341.jpg?w=370&h=174)
固定位置使用时加工小型零件的理想之选。需为 TruTool TKF 2000 单独订购适配器 1653155。
![](https://media.trumpf.com/m/19f3c6653ba576d3/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-60D15A8E-BA19-4EB1-812FC7BCE9F2F446-700to339-webimage-98C0C226-2B40-4103-84F1929FBB158362.jpg?w=370&h=174)
用于加工抗拉强度为 600 至 800 N/mm2 的结构钢
![](https://media.trumpf.com/m/7752a37cbcb38c99/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-Rohrbearbeitung-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于管件外部加工 Ø 90 - 200 mm,含退料器
![](https://media.trumpf.com/m/268e1b57125dd6f0/original/TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于加工抗拉强度为 200 至 400 N/mm2 的铝材
![](https://media.trumpf.com/m/3f39567764281796/original/TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_CR_5575-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于加工抗拉强度为 500 至 700 N/mm2 的结构钢
![](https://media.trumpf.com/m/27d9528f16090f18/original/TruTool-TKF-1500-Abstreifer-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于 20° 至 45° 之间的倾斜角。用于特殊部件 0027798,针对管件加工。
![](https://media.trumpf.com/m/2c1ae47785f8ec88/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-links-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6752099be5c6a9cc/original/TruTool-TKF-1500-Gleitbuchse-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5908b1b4c8c069cc/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-120-160-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于更大工件厚度 120 至 160 mm 的改装组件
![](https://media.trumpf.com/m/42b02ef84df831b0/original/TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_ST_High-performance_CR-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于加工抗拉强度为 700 至 900 N/mm2 的结构钢
![](https://media.trumpf.com/m/6406f9682436925d/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-80-120-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于更大工件厚度 80 至 120 mm 的改装组件
![](https://media.trumpf.com/m/1ff518cc1c62b88c/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-40-80-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于更大工件厚度 40 至 80 mm 的改装组件
![](https://media.trumpf.com/m/1faaedec41d7e605/original/TruTool-TKF-1500-Traggriff-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
最大可移动性下实现轻松作业
![](https://media.trumpf.com/m/3fcffb84cc1b449/original/TruTool-TKF-1500-2000-Arbeitsstation-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/52c977b09f65425d/original/Stostahl-Standard-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于加工抗拉强度为 300 至 500 N/mm2 的结构钢
![](https://media.trumpf.com/m/2c07fd3fd81a5347/original/TruTool-TKF-1500-Sonderabstreifer-55-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于 20° 至 55° 之间的倾斜角
![](https://media.trumpf.com/m/6353ea45fa9451ff/original/TruTool-Stander-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于工站的支架
TruTool TKF 1500
最大倒角长度 / 最大倒角高度 | |
最大倒角长度,400 N/mm² 钢材 | 15 mm |
最大倒角高度,400 N/mm² 钢材 | 10.6 mm |
最大倒角长度,600 N/mm² 钢材 | 9 mm |
最大倒角高度,600 N/mm² 钢材 | 6.4 mm |
最大倒角长度,800 N/mm² 钢材 | 6 mm |
最大倒角高度,800 N/mm² 钢材 | 4.2 mm |
半径 | |
最小半径 | 55 mm |
通用 | |
工作速度(最大) | 2 m/min |
额定消耗功率 | 2600 W |
板材厚度 | 4 mm - 160 mm |
尺寸 | |
长度 | 554 mm |
高度 | 361 mm |
重量 | |
重量 | 16.5 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
