紧凑而强大
TruTool TKA 700 配备强大的 1700 瓦驱动,可提供卓越的性能、高力矩与稳定而安全的机器控制。在此,您可以使部件具有干净的可视边缘、切断锋利的边缘或者制作出 2、3 或 4 mm 的半径弧形或准备焊缝。这可以在 0° - 60° 的不同角度位置轻松而快速地实现。无需工具即可无级调整倒角长度,格外精确和快速。您可以在一道工序中轻松制造出最大 5 mm 的结构钢倒角。对于 7 mm 的倒角长度,您需要第二个工步。排布良好的手柄可减少振动,确保人体工程学效果和稳定的机器控制。
可选 0° 以及 15° - 60°(幅度为 5)的可转位刀片安装座。
用于直边、内外轮廓、钻孔和管材加工。
所选的倒角长度在整个加工过程中连续保持。避免意外调整。
只需一道工序即可轻松制造出最大 5 mm 的倒角长度。可在第二个工步中实现 7 mm 的倒角长度。
1700 瓦的电机结构异常紧凑,因此功率密度非常高。
得益于变速箱中的阻尼元件与位置良好的手柄相结合。
![](https://media.trumpf.com/m/65a3f265e6a737f2/original/Zum-Entgraten-und-fur-die-Schweissnahtvorbereitung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
T 形支架
用于以 2 mm、3 mm 或 4 mm 的半径进行倒圆。用于去毛刺和焊缝准备工作。
![](https://media.trumpf.com/m/5927d2cac97f9676/original/Zum-Entgraten-und-fur-die-Schweissnahtvorbereitung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
用于平直和弧形板材
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
![](https://media.trumpf.com/m/5d22bce9c2bf96bc/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-CR-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/57ddef3a44c432c5/original/TRUMPF-Box-M3-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/cb791483d922df6/original/TruTool-TKA-500-Wendeplattenhalter-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
在此可查找适配机器的耗材与附件。
尤其适用于角焊缝直径 R4 PLUS 转台固架的滚轮
![](https://media.trumpf.com/m/6da67f10244c0757/original/TruTool-TKA-500-Wendeplattenhalter-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 15°。
带滚轮 Ø 22 x 12.5 mm,用于 3 个转台。适合坡口 55°。
![](https://media.trumpf.com/m/1077fa6cbcc3efab/original/TruTool-TKA-500-Laufrad-fur-Dunnblech-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
滚轮 Ø 22 x 14.5 mm,用于最小厚度为 0.7 mm 的薄板。适合 45° 至 60° 之间的坡口。
![](https://media.trumpf.com/m/6b2de3ccd8ff789d/original/TruTool-TKA-500-Auflageteller-klein-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
可用于狭小空间。用于所有转台固架。
![](https://media.trumpf.com/m/7ac065184f9006a7/original/TruTool-TKA-500-Distanzplatte-Schutzblech-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/791d627d5fd284bb/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-R-PLUS-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工角焊缝半径 R2 PLUS 和 R4 PLUS。
带滚轮 Ø 29.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 30°。
带有用于 4 mm 角焊缝直径的滚轮,板材厚度约 2.5 至 5 mm
![](https://media.trumpf.com/m/548be9f0216d5376/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-Aluminium-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
可用于加工抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
带有用于 2 mm 角焊缝直径的滚轮,板材厚度约 1.5 至 2.5 mm
带滚轮 Ø 20 mm,用于 3 个转台。适合半径 2.3 和 4 mm。
带滚轮 Ø 22 mm,用于 3 个转台。适合坡口 60°。
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 55°。
![](https://media.trumpf.com/m/437ea7556d5003b/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-4-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材和抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合加工 4 mm 半径。
带滚轮 Ø 29.6 x 12.3 mm,用于 3 个转台。适合坡口 40°。
可用于加工等离子体应用以及抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工半径为 3 mm 的等离子体。
![](https://media.trumpf.com/m/1c2c5b14ffb77861/original/TRUMPF-Box-M3-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/d4746a8ddecf853/original/TruTool-TKA-500-Distanzplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于去毛刺
![](https://media.trumpf.com/m/3aab50a4a5e3cfe1/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
带有适用于等离子体应用的滚轮。适合半径为 3 mm 的等离子体。
![](https://media.trumpf.com/m/19dd0d1cbd2d130/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材和抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合 2 mm 半径。
用于角焊缝直径 R2 PLUS 转台固架的滚轮
![](https://media.trumpf.com/m/5824bf5816f8c77/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-3-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/66866cfbef904a6c/original/TruTool-TKA-500-Werkzeug-Stirnkante-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/1b4e7d313ca8e3ce/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-CR-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
可用于加工抗拉强度最大 800 N/mm2 的 CR 钢。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 20°。
![](https://media.trumpf.com/m/634d26cdc4402b54/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-CR-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
可用于加工抗拉强度最大 800 N/mm2 的 CR 钢。适合 2 mm 半径。
带滚轮 Ø 29.6 x 12.3 mm,用于 3 个转台。适合坡口 35°。
![](https://media.trumpf.com/m/59dbea45314b6940/original/TruTool-TKA-500-Schutzfolie-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于少划痕加工
带滚轮 Ø 22 x 12.5 mm,用于 3 个转台。适合坡口 50°。
带滚轮 Ø 22 mm,用于 3 个转台。适合坡口 45°。
TruTool TKA 700,不含模具
TruTool TKA 700,45° 模具
最大倒角长度 / 最大倒角高度 | ||
最大倒角长度,400 N/mm² 钢材 | 7 mm | 7 mm |
最大倒角高度,400 N/mm² 钢材 | 4.9 mm | 4.9 mm |
最大倒角长度,600 N/mm² 钢材 | 3.7 mm | 3.7 mm |
最大倒角高度,600 N/mm² 钢材 | 2.5 mm | 2.5 mm |
最大倒角长度,800 N/mm² 钢材 | 2.3 mm | 2.3 mm |
最大倒角高度,800 N/mm² 钢材 | 1.6 mm | 1.6 mm |
铝强度为 250 N/mm² 的最大倒角长度 | 10 mm | 10 mm |
最大倒角高度,250 N/mm² 铝材 | 6.4 mm | 6.4 mm |
半径 | ||
最小内径 | 18 mm | 18 mm |
最小钻孔 (Ø) | 35 mm | 35 mm |
通用 | ||
最小板材厚度 | 1.5 mm + hs | 1.5 mm + hs |
工作速度(最大) | 4 m/min | 4 m/min |
额定消耗功率 | 1700 W | 1700 W |
尺寸 | ||
长度 | 365 mm | 365 mm |
高度 | 152 mm | 152 mm |
重量 | ||
重量 | 3.9 kg | 3.9 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
