绝佳边缘
TruTool TKA 1500 装备有性能强劲又坚固耐用的 2600 W 电机,它令工作毫不费力且其极佳的运转平稳性将深得您心。该电机实现了稳定的机械引导,再加上符合人体工学的引导与电机手柄,对提高倒角质量大有裨益。除此之外,您还可完成最长 15 mm 的倒角,且无需工具就可无级固定所需倒角长度。带来的结果就是:一举实现高品质且具有重复精度的边缘,免去后续返工。利用 TruTool TKA 1500 可制造出干净的可视边缘、切断锋利的边缘、制作半径弧形或准备焊缝。同时还能避免材料发生任何氧化或变形。
手柄形状、尺寸和定位装置三者互相优良匹配,不仅可确保稳定的机械引导,并有助于提升倒角质量。
无需使用工具即可无级调节倒角长度,最大可手动旋转 ¾ 圈,在此过程中可清楚看到刻度环
切割面无毛刺、无氧化现象的高质量结果,无材料变形且角度设置保持不变。
适用于直线边缘、内外轮廓以及自 80 mm 起的钻孔。
对于直板材以及外轮廓的加工,止挡棱柱可确保轻松进入板材。
止挡棱柱同时也有切屑防护作用。它使切屑以规定方式落在地面。确保了较高的工作安全性。
![](https://media.trumpf.com/m/65a3f265e6a737f2/original/Zum-Entgraten-und-fur-die-Schweissnahtvorbereitung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
T 形支架和扁平板材
用于以 2 mm、3 mm 或 4 mm 的半径进行倒圆。用于去毛刺和焊缝准备工作。
![](https://media.trumpf.com/m/5927d2cac97f9676/original/Zum-Entgraten-und-fur-die-Schweissnahtvorbereitung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
适用于内外边缘
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
![](https://media.trumpf.com/m/2b551517cdbc98f7/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-2C1C3D99-32A5-4970-86179FBF914E7D7B-1440to677-webimage-29D28B09-8282-42DE-AD6E1A06BCBC2E40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/19dd0d1cbd2d130/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/572c01f03c292eda/original/Wendeplattenhalter-45-Derivat-1440x677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/17311b62311cbfa/original/csm_TruTool-TKA1500-carrying-case_832e35d51d_445a3a7293.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4aac00f8ded133d3/original/csm_TruTool-TKA1500-Hexagon-wrench-key-set_17a89b19d5_a376aa1257.jpg?w=568&h=320)
在此可查找适配机器的耗材与附件。
![](https://media.trumpf.com/m/6211f85c585acf87/original/Montagem-de-pastilhas-R-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
带滚轮 Ø 36.2 mm,用于 4 个可转位刀片
![](https://media.trumpf.com/m/679bd3c20d6ad412/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-9B8652C8-E784-4110-807C4A6AD1E15850-700to339-webimage-C39EDF69-9988-4A28-AE23ECA3CA32BD28.jpg?w=370&h=174)
用于进入板材,同时充当切屑防护装置
![](https://media.trumpf.com/m/633f8d1eb261a461/original/Montagem-de-pastilhas-60-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/44a75f5abb5d9854/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-85322EC7-AE51-42B8-AD3FBA0678B412CB-700to339-webimage-3844E266-78A0-4174-B6F6EB4D3E71423E.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5824bf5816f8c77/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-3-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
适用于钢和铝
![](https://media.trumpf.com/m/659a1772d28776ec/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-4-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
适用于钢和铝
![](https://media.trumpf.com/m/572c01f03c292eda/original/Wendeplattenhalter-45-Derivat-1440x677.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/19dd0d1cbd2d130/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-ST-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
适用于钢和铝
![](https://media.trumpf.com/m/bba487be3fa4c2d/original/Montagem-de-pastilhas-30-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/4751e0e68012bc37/original/Mala-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/634d26cdc4402b54/original/TruTool-TKA-500-Wendeplatte-CR-Radius-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
用于优质钢
![](https://media.trumpf.com/m/49b980b828d1bfd/original/Pastilhas-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
针对钢、不锈钢和铝
![](https://media.trumpf.com/m/6bdb0a2915685e69/original/Conjunto-de-chave-de-fenda-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
内六角 5 mm,内六角 6 mm 和扭力螺丝刀 T15 x 118
![](https://media.trumpf.com/m/240f8b66672ce30/original/Deburrer-exterior-contours-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
良好操纵
导向手柄兼具最大稳定性与最佳施压。由此可实现更加安全与准确的机器操纵。低位手柄距工作面仅九厘米且尽可能降低倾覆力矩,使您无需费力即可最佳引导机床。另一加分项。
![](https://media.trumpf.com/m/5ed4f391694473ce/original/Deburrer-setting-bevel-length-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
易如反掌
借助支承盘上方的数字圈无级固定倒角长度。通过最多旋转 ¾ 圈快速准确设置所需长度,无需任何工具。铣削深度设置在工作期间固定,确保倒角长度保持不变。若要制作半径,则需要尺寸精确的微调。也可以通过刻度圈轻松实现。
TruTool TKA 1500,不含模具
TruTool TKA 1500,45° 模具
最大倒角长度 / 最大倒角高度 | ||
最大倒角长度,400 N/mm² 钢材 | 15 mm | 15 mm |
最大倒角高度,400 N/mm² 钢材 | 10.6 mm | 10.6 mm |
最大倒角长度,600 N/mm² 钢材 | 12 mm | 12 mm |
最大倒角高度,600 N/mm² 钢材 | 8.5 mm | 8.5 mm |
最大倒角长度,800 N/mm² 钢材 | 10 mm | 10 mm |
最大倒角高度,800 N/mm² 钢材 | 7.1 mm | 7.1 mm |
铝强度为 250 N/mm² 的最大倒角长度 | 15 mm | 15 mm |
最大倒角高度,250 N/mm² 铝材 | 10.6 mm | 10.6 mm |
半径 | ||
最小内径 | 30 mm | 30 mm |
最小钻孔 (Ø) | 55 mm | 55 mm |
通用 | ||
最小板材厚度 | 3 mm + hs | 3 mm + hs |
工作速度(最大) | 1.5 m/min | 1.5 m/min |
额定消耗功率 | 2600 W | 2600 W |
尺寸 | ||
长度 | 679 mm | 679 mm |
高度 | 197 mm | 197 mm |
重量 | ||
重量 | 10 kg | 10 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
