TruMicro 7000 系列超大功率短脉冲激光器以高产量大面积地、快速地进行消融、钻孔或者切割。通过最大 100 mJ 的脉冲能量,该系列激光器以很高的工作效率达到很大的涂层去除率。为了优化您的加工过程,您可以在脉冲宽度保持不变的情况下变化激光器的脉冲重复率。通过使用振镜头,可以相当高效地进行大面积消融。
大面积加工的专用激光器
TruMicro 7000 系列高功率纳秒激光器基于碟片激光技术,将短脉冲、高脉冲能量以及高频率的特点结合起来。因此,该系列激光器非常适合用于高速、大面积且吞吐量极大的加工如清洁、烧蚀、钻孔、纹理化。通过灵活的光束传导配置,可以毫不费力地将该激光器集成到您的生产设备中。
在微加工领域针对您需求的理想组合。
也可以对大面积的部件进行清洁或者退火。
内置的功率调节器为您的工艺提供全部的脉冲能量。
可配置的功率分配功能可精准匹配您的应用场景。
![铜线剥皮应用实例](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TruMark-7050-application-hairpin-welding_dcaba26b33_9551f66df6.jpg)
可为易损的发卡电机铜线去除涂层
发卡电机的易损铜线使用了涂层以防止氧化和受损。使用短脉冲激光可有的放矢地去除这些铜线的涂层,而不会损坏涂层之下的铜材,这样就能为铜线焊接做好准备。相较于机械剥离工艺,激光工艺更精确且更快速。去除涂层后,发卡电机的铜线就会被精准焊接,从而具备优良的导电性。
![金属塑料复合材料连接](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/8/csm_Lasers-applications-hybrid-metal-polymer-composite_ec08092665_0a826c27be.jpg)
金属塑料复合材料连接
为了降低车辆的耗油量和二氧化碳排放量,如今汽车生产商越来越注重轻量化车身技术。在此,金属塑料复合材料起到越来越重要的作用,因为它将金属强度高、刚性高的特点与塑料重量轻、设计自由度大的特点结合起来。TruMicro 系列大功率纳秒激光器将金属和塑料精确地连接起来,而且无需辅助材料,例如螺栓、铆钉或者胶黏剂。
![薄膜太阳能电池模块的边缘剥离和边缘去除](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_Lasers-applications-border-deletion-thin-film-solar-modules_3cea217a2b_6f81b16194.jpg)
薄膜太阳能电池模块的边缘剥离
为了保护薄膜太阳能电池模块不受腐蚀和不产生长期短路,去除光伏模块边缘的涂层,然后对其进行层压处理。在用于这个用途时,激光穿透玻璃,使涂层从基底材料脱落,而不会在玻璃上造成裂纹或者脏污。与传统的喷砂工艺相比,就不会再产生研磨剂以及对其进行废弃处理的成本。此外,这些优异的工艺特性确保了非常高的剥离率。
![在有 AlSi 涂层的钢板上的焊接准备工作](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/4/csm_Lasers-applications-welding-preparation-AlSi-steel-sheet_1fc6983404_9e5c3a08bd.jpg)
TruMicro 7000 系列纳米激光器特别适合高效率地剥离铝硅涂层,而不会使基底材料发生改变。尤其是在汽车业,在钢材上涂覆铝硅涂层(AlSi)作为防锈剂。为了得到最佳的焊接成果,在焊缝部位必须清除这种涂层。
![利用 TruMicro 7000 系列激光器进行去除油漆](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/5/csm_Lasers-applications-paint-removal_18796b97f7_8c60e19181.jpg)
利用短脉冲激光器进行清洁和去除油漆
利用短脉冲激光器,可以将车漆、残余粘结剂或者氧化层部分地或者全面地从表面上清除,而不会损坏基底材料。尤其是在边缘质量和剥离质量方面,激光满足了用户的美观要求,而且在成本效率方面激光工艺也可以与传统的工艺相媲美。
TruMicro 7060
TruMicro 7070
激光参数 | ||
平均输出功率 | 1000 W | 2000 W |
光束质量 | 10 mm▪mrad ,取决于所使用的激光光缆 | 10 mm▪mrad ,取决于所使用的激光光缆 |
波长 | 1030 nm | 1030 nm |
脉冲宽度 | 30 ns | 30 ns |
最大脉冲能量 | 100 mJ | 100 mJ |
最小重复率 | 5 kHz | 5 kHz |
最大重复率 | 100 kHz | 250 kHz |
光纤最小直径 | 300 μm | 300 μm |
结构型式 | ||
基本版设备尺寸(宽 x 高 x 深) | 1340 mm x 1430 mm x 725 mm | 1340 mm x 1430 mm x 725 mm |
扩展版设备尺寸(宽 x 高 x 深) | 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm | 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm |
所有产品款型的技术数据以供下载。
![TruControl 控制系统](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl 是操作简便的快速控制系统,用于通快固体激光器。其可实时调节激光功率以取得可再现结果。TruControl 可管理、控制和显示接口分配。您将得益于面向所有激光技术统一的控制系统架构。激光器具备用于控制智能通快加工头(如受监控的聚焦镜头 CFO 或振镜头 PFO)的接口。通过激光控制系统方便地对激光加工头进行编程。此外,通快的远程服务还能在数秒内为您提供远程支持。由此不仅可免除现场服务或为此做好准备,还能提升激光器的可用性。
借助选配件,您还能使用 TruMicro 7000 系列高功率纳秒激光器效率更高、流程更安全地进行工作。
![TruMicro 7000 系列,光束传导装置](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_TruMicro-Series-7000-integrated-beam-guide_7d7391a6b8_26fd97a72d.jpg)
为了可以用您的激光器灵活地进行工艺设计,您在光束传导装置方面有很多选择。通过即插即用方式可将激光传导光纤非常简便地连接至不同工站。在此您可选择多达四个光纤输出光路。您可以调节每个输出光路的激光功率。这样,多个工站就能以分配的激光功率同时工作,或者以全部的激光功率依次工作。得益于模块化的结构,您甚至可以加装这个分配装置。
![通快激光器网络](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/7/csm_Lasers-options-laser-network_1f77034e59_3bb044f490.jpg)
在激光网络中,您可将一台或多台激光器分别同多达四个工站联网。在此,您的激光器可将其功率分给多个工站,或为其交替提供全功率。这样您甚至能够将焊接与切割等不同应用相互结合。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-intelligent-optics_6a0e6eafe8_947b2d2fb0.jpg)
通过一个单独接口可使智能加工头与您的激光器同步。这样就能根据您的目的最佳利用聚焦镜头 CFO 或振镜头 PFO。通过激光控制系统方便对激光加工头进行编程。无需额外的电脑或控制系统。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
通快提供从激光器至工件的光束传导所需的一切部件。因此还提供各式各样的聚焦镜头,多年工业应用中已证明其精确性与可靠性。加工头易于集成——既可用于独立性加工站,也可集成至整条生产线中。模块化结构确保加工头始终适配激光器型号以及各种加工情况。
聚焦镜头
无论是焊接、切割、蚀刻、加温还是钻孔:使用通快耐用型固体加工头实现优质工艺结果!
可编程聚焦镜头
最适合远程加工的加工头
