即使是量产也能满足高要求
得益于板坯工艺,TruMicro 6000 系列超短脉冲激光器能够将激光脉冲线性增强到很高的脉冲能量。由于可以灵活选择参数,即使是高要求工艺也能出色实施。在批量生产中可放心使用 TruMicro 6000 系列高质量和稳定的激光器,例如在消费电子领域用于切割玻璃或断开柔性线路板。
结合独特要求的参数,例如超短脉冲脉宽的高脉冲能量。
通过高脉冲能量,超短脉冲激光器可以实现高平均激光功率。
无论是红外线、绿光还是紫外线——通过选择恰当的波长,都可以出色加工各种各样的材料。
借助 TruMicro 6000 系列,您可以获得基于成熟部件的高品质工业系列产品。
内部功率调节器确保稳定的输出参数和均匀的工艺结果。
![将 TruMicro 用于加工厚玻璃的图片](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/1/csm_TruMicro-application-thick-glas_a7c8a9f44d_cffb65f707.jpg)
玻璃改性
使用通快 TruMicro 激光器和 TOP Cleave 加工头可高效处理并切割 10 mm 以上的超厚材料。切割完成后无需对切割边缘进行诸如研磨、抛光之类的精加工。
![将 TruMicro 用于加工铜梳子的图片](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_TruMicro-application-copper-comb_17b5f8e432_3b2212bc9a.jpg)
切割铜箔
微米级的精密结构也可精准切割,且热影响区会被保持在最小水平。即便是切割反射率高的材料(例如铜合金)也同样不在话下。
![将 TruMicro 用于有机材料的图片](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/d/csm_TruMicro-application-leaf_07afcff000_7dbcebb038.jpg)
切割有机材料
切割时间短且强度高使得微加工的精度达到了极佳水准。即便是切割极其易损的有机材料也不在话下,边缘可确保毫发无损,不会留下任何烧焦的痕迹。
![烧蚀黄金和陶瓷](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/7/csm_TruMicro2000-Keramik-Gold-Abtragen_9b44bc4990_fa10b66f49.jpg)
烧蚀黄金和陶瓷
TruMicro 6020 可切割并加工适用于工业电子和消费电子产品的高性能技术陶瓷。导体轨道通过精确烧蚀而成,取代了刻蚀工艺——这在环保方面可谓是一大进步。
![切割 PCB 板和线路板](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMicro2000-Leiterplatte-schneiden_15778ba06e_76f3024141.jpg)
切割 PCB 板和线路板
借助绿光波长,您可为电子和医疗技术行业加工柔性电路板(FPC)。这种激光可确保快速且精准的切割,而不会有热影响区。即使是切割合成材料,也能达到极佳的边缘质量。
![切割木材](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_TruMicro2000-Holz_schneiden_7302edad4e_045c3ed922.jpg)
切割木材
使用 TruMicro 6220 可精准切割木材。得益于新型的超短脉冲技术,在加工有机材料的过程中不会有产生残渣。
TruMicro 6020
TruMicro 6220
TruMicro 6320
激光参数 | |||
平均输出功率 | 200 W | 100 W |
30 W (< 500 fs)或
50 W (< 850 fs) |
光束质量 (M²) | < 1.3 ,可选 M² < 1.2 | < 1.3 ,可选 < 1.2 | < 1.3 ,可选 < 1.2 |
波长 | 1030 nm | 515 nm | 343 nm |
脉冲宽度 | < 850 fs 或 | < 850 fs | < 500 fs 或 |
最大脉冲能量 |
200 µJ 在 1 Mhz 时,或
2 mJ 在 100 kHz 时 |
100 µJ 频率 1000 kHz |
37.5 µJ 在 800 kHz 时(30 W)
50 µJ 在 1 MHz 时(50 W) |
最大重复率 | 50000 kHz QCW 模式 | 2000 kHz | 2000 kHz |
结构型式 | |||
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm |
电源器尺寸(宽 x 高 x 深) | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm |
安装 | |||
周围环境温度 | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C |
所有产品款型的技术数据以供下载。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl 是操作简便的快速控制系统,用于通快固体激光器。其可实时调节激光功率以取得可再现结果。TruControl 可管理、控制和显示接口分配。您将得益于面向所有激光技术统一的控制系统架构。激光器具备用于控制智能通快加工头(如 CFO 或 PFO)的接口。通过激光控制系统方便地对激光加工头进行编程。此外,通快的远程服务支持还能在数秒内为您提供远程支持。由此不仅可免除现场服务或为此做好准备,还能提升激光器的可用性。
出色的工艺结果离不开每个激光脉冲的精确时间定义。通过线性板坯增强可以设置每个脉冲的精确时间点和脉冲能量。尤其是与扫描仪搭配使用时,该功能即使在加速或减速时也可向工件输送等距脉冲。
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Lasers-options-diversity-interface_01_5f5590f955_6387e2aefd.jpg)
将 TruMicro 激光器集成到您的机床或生产线之中时,接口起决定性作用。因此通快的固体激光器提供与所有常见的现场总线系统对接的接口。还可获得:实时接口、并行数字输入输出接口、加工传感器接口、OPC UA 软件接口、模拟输入卡、用于智能通快选配 (CFO, PFO) 的接口。
TOP Cleave 激光切割头
聚焦镜头 TOP Cleave-2 是用于灵活切割透明材料的激光加工头,例如玻璃或蓝宝石。
TOP Weld 激光加工头
用于无中间层焊接透明材料的革新激光加工头。
