凭借众多接口,如 OPC/UA,TruMark 7050 可以轻松集成到复杂的加工环境中。
利用下一代高功率多功能激光的优势
更高的功率,更快的速度,更多的灵活性和用途:对激光深雕、更快剥离、大面积表面图案化以及清洁的要求与日俱增。TruMark 7050 设计为多功能工具,是一种可以简单操作和集成的交钥匙型解决方案。设备将打标功率水平提升到了新高度,从而开启了一系列新用途。TruMark 7050 提供超卓的激光光束质量,无论是什么行业,这对于确保出色的效果都是必不可少的。激光系统出色地组合了高功率、高脉冲频率和可设置脉宽特点。
平均功率为 200 W 且最大功率超过 10 kW 的激光光源能够实现超高的加工速度和很短的节拍时间。
平均激光功率和脉冲频率都很高,因此可以满足超高的生产效率要求。
TruTops Mark 3D 软件包括全面的 3D-CAD 编辑器,能够以 3D 形式展示部件和打标内容或材料加工步骤。
凭借众多接口和可取下的连接电缆以及 19 英寸的抽屉盒,可以简单、快速地将激光集成到任何生产线中。
先进的生产技术和功率强劲的光学组件让该激光成为高端工业设备。
要获得稳定的打标和加工质量,恒定的激光功率很关键,而这样的激光功率则通过快速的内部功率测量系统进行检查。
闭合安全回路后,激光在 50 ms 内即可使用。无限节拍循环确保了高效生产。
![深度雕刻,应用示例](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_TruMark-7050-application-deep-engraving_33cfb37b0d_3f1c55ea13.jpg)
深度雕刻
在汽车行业,TruMark 7050 可以实现高质量的深度雕刻,例如车身上的车辆识别号 (VIN)。
![点焊应用示例](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMark-7050-application-spot-welding_3ac6e70654_f5d0abacac.jpg)
点焊
电动车应用要求连接相同以及不同类型的材料(例如:铜与不锈钢或黄铜,铝与黄铜)——凭借 TruMark 7050,这可以在超短时间内实现
![表面粗糙化应用示例](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruMark-7050-application-surfaces-roughening_214d31dfb0_6796369bf8.jpg)
结构化处理
TruMark 7050 非常适用于表面粗糙化处理,以便为后续粘合流程做好准备。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/f/csm_TRUMPF-applications-laserablation-hairpin_e08c254f25_163e673a11.jpg)
铜线剥皮
在生产电动机时,TruMark 7050 非常适合用于为铜线剥皮(称为 Hairpin Stripping(发卡剥离))。此时将去除合成材料外皮。
TruMark 7050 (L042)
TruMark 7050 (L051)
激光参数 | ||
光束质量 (M²) | < 1.6 | < 6 |
纤维类型 | Z 类型 | M 类型 |
波长 | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm |
脉冲重复频率 | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
最小聚焦光斑直径 | 40 μm (带 f=160 FS RF 物镜) | 150 μm (带 f=160 FS RF 物镜) |
最大标题栏尺寸 | 285 mm x 285 mm | 285 mm x 285 mm |
结构型式 | ||
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) | 144 mm x 161 mm x 574 mm | 144 mm x 161 mm x 574 mm |
电源器尺寸(宽 x 高 x 深) | 446 mm x 222 mm x 495 mm | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
安装 | ||
周围环境温度 | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
所有产品款型的技术数据以供下载。
将您的可用打标区域扩大到 285 x 285 mm2,从而在部件尺寸上实现更高的灵活性。
诸多总线系统(例如 Profibus、Profinet、EtherCat 和 EthernetIP)协助您完成集成。
即使操作员并不具备相关基础知识,同样可通过 NAVIGATOR 软件模块快速根据不同材料恰当地调整激光设置。
如果对防溅水和防尘有更高的要求,可选择防护等级为 IP54 的外壳,其中集成了 19 寸电源模块与控制计算机。
操作包囊括用于操作激光打标机的显示器、键盘及鼠标。
使用选配的可外置用排料抽吸装置,使 TruMark 7050 相关作业更加安全。
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
