凭借众多传感器以及可选 OPC/UA 接口,有广泛的工艺与激光数据可用于下游加工过程。
尽享新一代激光打标的优势
更为快速、精确与灵活——对激光雕刻、烧蚀、打标或退火的要求不断提高。通过 TruMark 6030 激光打标机迈入打标新时代,同时凭借全新 3D 功能开辟一个新维度。TruMark 6030 具备高功率与出色的激光光束质量,这也是在各行各业取得最佳成果所需的前提。通过现代化图像处理解决方案与高生产效率得以完善,从而提升打标效果与质量。
得益于高度可用的平均功率以及更高的脉冲序列频率,能够更为高效地加工工件。
凭借集成的功率调节器,可以为工艺设定的功率精确打标。
得益于众多接口和可拆卸式连接电缆以及 19 寸抽屉盒,可将激光器快速集成至您的生产过程。
现代加工技术和性能强劲的光学组件使激光打标机成为高端工业装置。
利用全新打标软件 TruTopsMark 3D 为 3D 部件灵活便捷地打标。
在整个频率范围内为相应工艺线性设定功率。
![连杆结构化](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/4/csm_Lasers-applications-marking-of-pleul_97a8a7f64b_a5e60b5015.jpg)
连杆结构化
在激光结构化中,TruMark 6030 能十分精确地改变工件表面。由此可例如精准改良功能面的摩擦特性。该工艺可用于生产汽车部件。
![烧蚀漆层](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/6/csm_Lasers-applications-removal-of-paint-layers_b8d6df873b_a9c9f1dae9.jpg)
烧蚀漆层
借助 TruMark 6030 可轻松烧蚀漆层。通过高功率的短激光脉冲产生高功率密度,熔融与蒸发(或消解)涂层。
![标记日常物品](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/a/csm_Lasers-applications-marking-cooking-pot_f6c227b1af_ca0f6f288c.jpg)
标记日常物品
无论是卫浴的淋浴装置还是厨房煮锅——使用 TruMark 6030 打标值得信赖且效果持久。因为清晰可见的高对比度打标为产品带来长效质保。
TruMark 6030
激光参数 | |
光束质量 (M²) | < 1.3 |
波长 | 1030 nm |
脉冲重复频率 | 40 kHz - 200 kHz |
最小聚焦光斑直径 | 50 μm |
最大打标体积 | 330 mm x 330 mm x 100 mm |
结构型式 | |
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) | 156 mm x 214 mm x 435 mm |
供电单元尺寸(宽 x 高 x 深) | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
安装 | |
周围环境温度 | 15 °C - 40/45 °C |
所有产品款型的技术数据以供下载。
![TruTops Mark 3D 产品图片](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/5/csm_TruTopsMark3D-product-picture_27e7eda054_a482928ef9.jpg)
TruTops Mark 3D
利用通快激光打标机 3D 打标实现前所未有的快速与简便:我们的打标软件 TruTops Mark 3D 凭借便捷的操作及明显加快加工时间赢得青睐。从今以后,视应用而定可通过一台激光系统共同处理多个待打标对象——尤其是以往需要多个激光器的领域。因此,倾斜平面和弯曲面等三维表面打标将变得极其简单与高效。除了打标软件,套装中还包括全方位 3D CAD 编辑器,以此可独立创建工件并导出图纸用于 3D 打标。
将您的可用打标体积扩大到 180x180x100mm³,从而在部件尺寸上有更高的灵活性。
将电源模块与加工头之间的连接电缆长度从 4 m 延长至 6 m。
使用 TruMark 6030 的加工头在高达 45°C 的环境温度下工作。
诸多总线系统(例如 Profibus、Profinet、EtherCat 和 EthernetIP)协助您完成集成。
即使操作员并不具备相关基础知识,同样可通过 NAVIGATOR 软件模块快速根据不同材料恰当地调整激光设置。
如果对防溅水和防尘有更高的要求,可选择防护等级为 IP54 的外壳,其中集成了 19 寸电源模块与控制计算机。
操作包囊括用于操作激光打标机的显示器、键盘及鼠标。
使用选配的可外置用排料抽吸装置,使 TruMark 6030 相关作业更加安全。
利用激光器也能高效且可靠地为移动零件打标。
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
通过 TRUMPF 图像处理系统 VisionLine 提升流程安全性。VisionLine 识别部件位置,确保在正确位置上进行标记。亦可读取与检查标记条码。模块化结构开辟多样性。摄像机可以穿过扫描透镜进行采集或采用侧面安装,抑或使用一台或两台摄像机——一切皆可。
