TOP 系列凭借其极为紧凑轻巧且坚固耐用的设计而出彩,因此可承受较高的加速度。
用于光束成形的加工头
借助我们 TOP 系列的光束成形组件,您可以出色地完成激光加工中的每项任务。无论是用于玻璃切割、透明材料焊接还是镀锌钣金件钎焊——TOP Cleave-2、TOP Cleave-2 PRO、TOP Weld 和 TOP Braze 凭借自身对各种材料的极高加工品质与速度赢得了用户认同。如有必要,我们还可针对您的要求开发光束成形解决方案。
使用 TOP Weld 进行焊接可产生高质量接缝。高度密封性使液体或气体得以封装。
借助 TOP 系列,您可以削减复杂的过程步骤和额外的材料,从而节省资源和预算
利用 TOP Cleave-2 可实现快速切割,而且质量出色,几乎无需精加工。
激光器、加工头、光学元件、光束成形——通快提供全方面产品,满足您的需求。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/e/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-thin_0048c73586_b8aae0e1a8.jpg)
分割超薄玻璃
激光改性切割可切割出边缘质量满足严苛要求的超薄玻璃(50 µm)。抗弯强度就会因此得到显著加强。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/f/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-round_bf9d578451_7a000d9cd1.jpg)
改制玻璃
使用通快 TruMicro 激光器和 TOP Cleave 加工头可高效处理并切割 8 mm 以上的超厚材料。切割完成后无需对切割边缘进行诸如研磨、抛光之类的精加工。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/3/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-welding_b3b5532c92_15d16a4970.jpg)
玻璃焊接
通快 TOP Weld 加工头采用飞秒激光脉冲,可以高精度焊接玻璃或焊接玻璃与金属。其特点是焊接强度高且焊缝几乎不可见。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/0/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-waves_a44e922aec_017deca017.jpg)
任意轮廓和极小的几何形状
使用聚焦镜头 TOP Cleave 能够达到百分之一毫米的精度,充分自由地切割轮廓。借助超短激光脉冲可沿所需分割线修改狭长表面。这一改变可产生内在弱化的效果,玻璃断裂受控且具有光滑的边缘。
![TOP Baureihe Musterteil Glasröhre](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_Lasers-applications-glass-tube_4aca1e02ac_98ff25c972.jpg)
玻璃管激光切割
使用 TOP Cleave 加工头对玻璃管进行激光切割不会有任何残留物。在切割过程中,玻璃管由经过像差校正的非衍射光束和超短激光脉冲加工。这样一来对于直径小于 15 mm 的玻璃管来说,每次切割的循环时间就可保持在 0.1 秒的范围内。相关的典型应用有医疗技术领域的安瓿、注射器和小瓶等。
![TOP Baureihe Musterteil selektives Laserätzen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/e/csm_Lasers-applications-selective-laser-etching_55b421d1ea_9a0be28a5d.jpg)
通过选择性激光蚀刻在玻璃管中制造复杂的内轮廓
玻璃管经过像差校正的非衍射光束和超短激光脉冲加工之后,通过选择性激光蚀刻工艺就可在其内部制造出复杂的内轮廓。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/6/csm_TRUMPF-Femto-joining-LLK_5d37d6e1a6_6caa4352b5.jpg)
使用 TruMicro 和 TOP Weld 焊接玻璃
使用 TOP Weld,可以在工业环境中以高强度永久焊接材料。而且焊缝也具有防水气封性。
![TRUMPF-TOP-Braze-hard-soldering](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_TRUMPF-TOP-Braze-hard-soldering_4deca4d66f_512e4d4791.jpg)
车身制造中的硬钎焊
无论用于车顶接缝还是后行李箱盖——聚焦镜头 TOP Braze 都可以通过使用加工激光进行原位预加工来对热浸镀锌板材进行硬钎焊。
TOP Cleave
TOP Cleave-2
TOP Weld
激光参数 | |||
波长 | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
最大脉冲能量 | 500 µJ | 500 µJ | 500 µJ |
聚焦镜组配置 1 | |||
扩束器 |
1 x
1.5 x 2 x 2.8 x |
0.36 x
0.5 x 0.67 x 1.5 x 2 x 2.8 x |
0.5 x
0.36 x |
可用镜头 |
10 x (f = 20 mm)
20 x (f = 10 mm) |
f = 20 mm, NA=0.2
f = 10 mm, NA=0.4 |
20 x (f = 10 mm) |
针对原始光束直径设计 | - | 5 mm | 5 mm |
结构型式 | |||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 98 mm x 480 mm x 86 mm | 40 mm x 240 mm x 40 mm (示例配置) | 40 mm x 240 mm x 40 mm (示例配置) |
重量 | < 5 kg | 视配置的不同而定 0.62 kg | 视配置的不同而定 0.62 kg |
兼容性 | |||
可用激光器 | TruMicro 5000 系列,TruMicro 2000 系列 | TruMicro 5000 系列,TruMicro 2000 系列 | TruMicro 5000 系列,TruMicro 2000 系列 |
所有产品款型的技术数据以供下载。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/f/csm_TRUMPF-TOP-Cleave-Product-Picture_62527e73c1_3207d6e559.jpg)
TOP Cleave-2
使用 TOP Cleave-2 能省去一些过程步骤,因为可直接给大块玻璃板镀膜,然后再进行分张。尤其可以对非常薄、经过淬火处理的玻璃进行高质量加工。用于高动态切割的聚焦镜头沿光束轴分布激光的强度,从而拉开焦点。根据脉冲能量,激光脉冲凭单独一次横切可修改例如一块 700 µm 厚玻璃片的整个内分割面。使用 TruMicro 系列可以实现高达 1000 mm/s 的切割速度;TOP Cleave-2 可确保出色的边缘质量。
![激光加工头 TOP Cleave -2 PRO](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_TOP-Cleave-2-PRO-product-picture_4bc74258fd_b0280796cc.jpg)
TOP Cleave-2 PRO
PRO 模块可拓展 TOP Cleave-2 加工头,以便切割透明材料。光束轮廓内的优选方向可显著减少工件的后续切割工作量。此外,通过在各次激光改性之间有针对性地引导裂纹,PRO 模块还可增加改性间隔,从而提高进给速度。装有 PRO 模块的 TOP Cleave-2 适用于全厚度范围,使用其进行加工可满足更加严苛的要求。难以切割的工件,例如厚度范围 8 mm 的建筑玻璃以及要求极低分离力的超薄玻璃,均可使用该聚焦镜头进行加工。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_TRUMPF-TOP-Weld-Product-Picture_0c566776c6_815c1e2182.jpg)
TOP Weld
TOP Weld 是首款用于无中间层焊接透明材料或透明与不透明材料(例如玻璃与金属)的激光加工头。在工业环境中,突破性地实现了高强度永久焊接材料。材料属性不必相互协调。聚焦镜头将量身定制的激光能量分配到接合区,同时使聚焦位置公差最大化。与现有方法相比,可以填充高达 10 µm 的缝隙。
![TRUMPF-TOP_Braze](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_TRUMPF-TOP_Braze_13fa0e42ef_8b5b2a4ac6.jpg)
TOP Braze
TOP Braze 可对车身区域的热浸镀锌板材或铝部件进行无飞溅和无孔硬钎焊,例如用于车顶接缝和后行李箱盖。可以超过 4 m/min 的高加工速度对这些不同材料进行大面积均匀加工。结果:表面光滑、边缘锋利。借助 TruDisk 系列、LLK 和加工头(包括光束成形加工头),通快可以一站式为您提供完整解决方案。
除了众多激光加工头,通快还提供合适的束源。因此,您可完全根据您的应用和要求进行适当组合,还能享受一站式服务。在束源领域,通快拥有与工业有关的全部激光器。请信赖我们的专家,相信我们。我们始终关注适合您生产任务的优质解决方案,并提供完全独立于首选工艺的咨询。
脚注-
其他加工头配置可应要求提供。
