TruFiber P compact
无论是作为高达 500 W 的风冷精密工具,还是激光功率高达 2 kW 的水冷变型,TruFiber P compact 激光器始终是适合各种应用的理想解决方案。其中包括例如增材制造、汽车行业中的精密激光焊接或医疗技术的精密激光切割。
TruFiber P compact 系列激光器是通快连续激光器中的"紧凑级”产品,具备小巧便携的 19 英寸构型和高达 2 kW 的激光功率。
TruFiber P compact 激光器无需保养周期,因其出色的产品质量和长久的使用寿命而极少招致意外的保养服务。
TruFiber P compact 激光器采用已获专利的工艺,不仅能够保护激光器免受背反射光的不利影响,还可以对铜、黄铜或金等材料进行高效且无干扰的加工。
在安全电路中断的情况下,集成的安全设计方案提供最高安全级别(PLe)以实现自动关断。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-cutting-brass_ad807b817b_2da5bd9c25.jpg)
激光切割支架
由于其精细的特点,切割医用支架不仅需要高度精确地定位微小的切割点(约 20 µm),而且需要非常高的切割面质量,因为成品零件必须没有粗糙边缘或沉积物,其可能在植入后脱落。单模光纤激光器 TruFiber P compact 优异的激光光束质量非常适合这种应用。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/6/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-stent-square_25aaca119d_ed1dd760e1.jpg)
激光切割黄铜等反光材料
厚度达 1 mm 的黄铜薄板可用光斑直径小(约 30 µm)的单模光纤激光器 TruFiber P compact 进行切割。使用此激光器可实现较高的材料剥蚀,同时实现较窄的切缝(切割宽度)。对于厚度达 6 mm 的较厚材料,可使用 2 kW 激光器,其多模光束和 50 µm 的斑点大小可实现高切割速度并切割出锋利的高质量边缘。
![Produs stomatologic realizat cu ajutorul TruPrint 1000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_MS-applications-additive-dental_5220419143_6f34cc356d.jpg)
3D 打印牙冠等牙科产品
金属 3D 打印既可在牙科诊所,也可在专业的牙科实验室中实现。使用钴铬合金等材料,可以经济而又高质量地 3D 打印个体化牙科产品,如牙冠或植入物。TruFiber P compact 光纤激光器用于熔化金属粉末,从而在粉末床上逐层构建部件。
TruFiber 100 P compact (FD44-A)
产品对比
TruFiber 200 P compact (FD44-A)
产品对比
TruFiber 300 P compact (FD44-A)
产品对比
TruFiber 300 P compact (FD44-W)
产品对比
TruFiber 301 P compact (FD44-A)
产品对比
TruFiber 301 P compact (FD44-W)
产品对比
TruFiber 303 P compact (FD44-W)
产品对比
TruFiber 500 P compact (FD44-A)
产品对比
TruFiber 500 P compact (FD44-W)
产品对比
TruFiber 501 P compact (FD44-W)
产品对比
TruFiber 503 P compact (FD44-W)
产品对比
TruFiber 1000 P compact (FD44-W)
产品对比
TruFiber 1001 P compact (FD44-W
产品对比
TruFiber 1003 P compact (FD44-W)
产品对比
TruFiber 1500 P compact (FD44-W)
产品对比
TruFiber 1501 P compact (FD44-W)
产品对比
TruFiber 1503 P compact (FD44-W)
产品对比
TruFiber 2000 P compact (FD44-W)
产品对比
TruFiber 2001 P compact (FD44-W)
产品对比
TruFiber 2003 P compact (FD44-W)
产品对比
激光参数 | ||||||||||||||||||||
激光光缆插头的激光功率 | 100 W | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
在额定功率下的功率输出稳定 | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) |
可连续调整的功率范围 | 10 W - 100 W | 20 W - 200 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
光束质量 | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad |
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2.1 ± 0.3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) |
3.3 ± 0.6 mm▪mrad | 3.3 ± 0.6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
波长范围 | 1068 nm - 1072 nm | 1068 nm - 1072 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm |
激光光缆直径 | 10 μm | 10 μm | 20 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
激光光缆长度 | 5 m | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung) 20 m (für 50 μm LLK Ø) |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
10 m (für 25 μm LLK Ø)
20 m | 20 m |
结构型式 | ||||||||||||||||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm |
激光光缆的最多数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
安装 | ||||||||||||||||||||
周围环境温度 | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
冷却装置 | Luft | Luft | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
所有产品款型的技术数据以供下载。
聚焦镜头
无论是焊接、切割、烧蚀、加热还是钻孔——通快稳定耐用的聚焦镜头都能助您取得高品质的加工成果。
