VisionLine 编程界面友好,且自带编程助手功能,可指导您完成编程。所有相关的生产信息都会概括性地呈现,辅助性功能会帮助您出色完成传感器单元的设置。还有内容丰富的在线帮助供您使用。
在焊接过程中同步控制质量
VisionLine OCT Check 加工过程多传感器系统确保了妥善和精准的焊接深度监控。使用光学相干断层扫描(OCT)可在加工过程中同步确保焊缝质量,例如测量深熔焊过程中的蒸气毛细管深度。凝固中焊缝的几何形状则由额外的 OCT Scann 进行测量。由于 PFO 和 OCT 的相互配合,因此可在焊接过程中对 PFO 的整个加工区域内的毛细管深度进行同步测量,而无需调整参数。
凭借 OCT 的坚固设计以及可巧妙集成到光学系统之中,即使是环境条件有所波动,测量也能完成。
在最大程度上精简接口,方便集成到设备之中
软件界面友好
结果快速可用,且节拍时间少
可沿整条焊缝检查每个部件,焊缝深度的可追溯性为 100%
VisionLine Detect 和 VisionLine OCT Detect 的全部功能均已包含在内。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_TRUMPF-automotive-application-battery-welding-busbar-connection_b3f199a998_67692b80b5.jpg)
母线焊接
![汽车座椅样件](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/f/6/csm_Lasers-applications-welding-car-seat_6253dcf33b.jpg)
扫描焊接汽车座椅
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-applications-copper-welding-with-TruDisk-green-wavelength_3febb10727_3016348eca.jpg)
用于焊接铜的绿色激光
![电池托盘样件](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/1/csm_Laser-applications-welding-drawer_74b27a2d3f.jpg)
深熔焊 AIMg3 箱体铸件
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/4/csm_Lasers-applications-lamellae-support_61544a0b7a_4a4bc751d6.jpg)
焊接传动部件
配置 | |
可用激光器 | TruDisk (1030 nm, 515 nm), TruFiber (1075 nm, Multi Mode) |
可用加工头 | PFO 33 1 2 |
参数 | |
OCT 波长范围(激光安全等级) | λ = 820 nm - 860 nm (Klasse 3B) |
OCT 传感器测量频率 | 250 kHz |
轴向测量范围 | ± 5 mm (je nach Brennweite) |
旁向测量范围 | Ø 15 mm - 25 mm (je nach Brennweite) |
轴向分辨率 | 12 μm |
侧向分辨率 | ≥ 2 μm (abhänglig von Parametern und optischem Aufbau) |
焊接深度测量典型测量范围 | 0.5 mm - 5 mm (je nach Prozessdesign und optischem Aufbau) |
所有产品款型的技术数据以供下载。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/0/csm_Image-processing-VisionLine-Project-Screen_44ff3cc9eb_1501c86d9f.jpg)
通快通过附加服务包为复杂的 OCT 或图像处理任务提供全套解决方案。在成功完成可行性研究后,对定制解决方案进行编程,包含详细的技术文档。
脚注-
仅可与第 3 代可编程聚焦镜头配合使用。
关于可用光学设置的详细信息,请参见数据表。
