始终正确的温度
通快温度控制用于记录部件表面上的热辐射强度和基于设定为目标温度调整激光功率。进行激光塑料焊接和激光表层淬火时,对于复杂的部件几何形状也能保证始终如一的结果。连同振镜头使用时,温度调节器直接集成到 PFO 的电子装置中。高温计也直接在加工头上——无需外置单元。对于固定式加工头,紧凑型控制箱一并在供货范围内。
通过可调节目标温度和极限值参数实现最佳质量。
高温计与加工头直接耦合并借助 TruControl 设定参数。
通过存储的温度数据保证了可追溯性。
通过趋势指示及早发现加工质量的缓慢变化。
![汽油控制器插座板的激光焊接](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/a/csm_Lasers-applications-laser-welding-plastic-connector-strip_4588f8a7f3_90814dee73.jpg)
采用准同步法的激光塑料焊接
借助通快温控系统可以优质且紧密地焊接电子控制单元、传感器和执行器的合成材料外壳或插头。对激光透明的上部件内的杂质或较高比例的玻璃纤维在温度特性方面存在偏差,因此能通过这一手段快速得以识别。
![使用通快激光器的塑料焊接](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_Lasers-applications-sensor-systems-oil-bearing-tube_f21106669a_712d71f88b.jpg)
采用轮廓法的激光塑料焊接
在轮廓焊接中,将在固定设置的激光束下旋转部件。温度调节装置确保全程接合缝具备同样高的热输入。
![使用通快激光器的激光表层淬火](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/4/csm_Lasers-applications-sensor-systems-laser-case-hardening_96eeca5546_3a3c0688b6.jpg)
激光表层淬火
用于激光表层淬火的温控装置调节局部激光功率。由此避免部件边缘、孔洞或角落的热积累。
塑料焊接温控
激光边缘层淬火温控
配置 | ||
可用激光器 | TruDiode 151、TruDiode 301、根据需要,可提供更多选项 | TruDisk 至 6 kW |
可用焦距 |
200 / 250 mm (BEO D50)
200 / 280 mm ,其他尺寸可应要求提供(PFO 20-2 后置镜头) |
560 mm ,其他尺寸可应要求提供(PFO 20-2 后置镜头) |
可用的准直焦距 |
35 mm (BEO D50)
34.5 / 56 / 80 mm (PFO 20-2 后置镜头) |
参数 | ||
高温计测量范围 | 180 °C - 520 °C (在排放系数 ε = 1 时) | 650 °C - 1600 °C |
高温计测量频率 | 2 kHz (500 µs) | 4 kHz (167 µs) |
温控节拍频率 | 12.5 kHz (80 µs) | 12.5 kHz (80 µs) |
典型的精确度 | 3 % 在 250 °C 时(需要每年校准) | 2 % 在 1000 °C 时(需要每年校准) |
所有产品款型的技术数据以供下载。
![用于激光塑料焊接的温控装置](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_Temperature-control-product-picture_86d5c147ee_579433863e.jpg)
用于激光塑料焊接的温控装置
用于合成材料激光透射焊接的通快温控装置通过高温计测量接合区的温度。系统记录指定波长范围内的热辐射强度和将激光功率调节
到设定温度。典型应用包括使用扫描振镜对封闭轮廓的准同时焊接以及使用固定式加工头对圆形件的轮廓焊接。
![用于激光表层淬火的温控装置](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/8/csm_Temperature-control-product-picture-laser-case-hardening_1f743a83b1_de25fdf811.jpg)
激光边缘层淬火温控
在激光表层淬火中,高温计测量
淬火期间的表面温度和
调节局部激光功率。由此避免
部件边缘、孔洞或角落的热积累和在定义的
硬度下实现均匀的淬火深度。通过
使用扫描振镜可以对各种
几何形状进行淬火处理。借助振荡激光束
甚至能产生可变轨迹宽度。
