由于采取智能激光防辐射设计,具有非常高的可接近性
Rohre bearbeiten – so schnell wie nie zuvor
在它之前,几乎没有任何机床能像 TruLaser Tube 5000 fiber 一样充分利用固体激光器的优势。对用户而言,这意味着短时间内可加工多种管件与型材。新款机床赢得更多青睐:它的生产效率更高,可处理更重管材并以更大激光功率切割更厚材料。亲眼见证!
RapidCut 使固体激光器在微小轮廓上的高速进给优势更加明显。
TruLaser Tube 5000 fiber 因开放式设计而容易接近。
借助于 TruLaser Tube 5000 fiber 的夹紧方式,在整个加工范围内无须更换夹具。
TruDisk 固体激光器和高质量的切割参数是出色切割质量的保障。
选配斜切,可实现最大 45° 的高质量斜切。
在整个加工过程期间,先进的传感系统保证顺利生产。
为您承担又一工作步骤:TruLaser Tube 5000 fiber 可加工螺纹。
外接圆扩展为圆形管和直角管加工带来更多自由空间。
![家具制造](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-applications-furniture_f8ed80aa13_19c4456502.jpg)
家具
为设计者带来更多可能:TruLaser Tube 5000 fiber 可以非常精确地切割管材和型材。能够为产品赋予非常好的质量和观感。
![TruLaser Tube 5000 fiber,展示货架](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_MS-applications-retail-store-fittings_016203e133_4573c7a3c4.jpg)
展示货架
无论是单件制造还是批量生产:激光管材切割能够在店铺设施的设计上保证非常高的灵活性。
![农业机械制造](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/8/csm_MS-applications-agricultural_machinery_650310918c_7c7b6f091a.jpg)
农业机械
TruLaser Tube 5000 fiber 可以加工壁厚较大的管材。例如,这对农业机械零部件制造商来说是一个巨大的优势。
![健身器械](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/5/csm_MS-applications-fitness-equipment_fa7f8dcefe_0cebb3aa5b.jpg)
健身器械
TruLaser Tube 5000 fiber 的自动化解决方案在生产中允许高效制造优质组件,例如健身器械。该激光器可长期用于精确的管材加工。
![机械与设备制造](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_MS-applications-machines-and-device-construction_c221806171_641d2a40c5.jpg)
机械及设备制造
机械制造商可运用激光管材切割技术替换或优化板材结构。为此设计工程师将管材与板材智能相互结合。
圆管 | |
最大外径 | 152 mm |
最大外径(选项) | 170 mm 1 |
矩形管 | |
最大边长和回转圆周直径 | 152 mm / 170 mm |
可选的最大边长和回转圆周直径 | 180 mm / 180 mm 2 |
自动上料的最大原材料长度 | |
使用 LoadMaster Tube 6.5 m 时 | 6500 mm |
使用 LoadMaster Tube 8.0 m 时 | 8000 mm 3 |
成品件长度 | |
对于 3 m 卸料单元 | 3000 mm |
对于 3 m + 1.5 m 卸料单元 | 4500 mm 3 |
对于 6.5 m 卸料单元 | 6500 mm 3 |
对于 6.5 m + 1.5 m 卸料单元 | 8000 mm 3 |
工件重量 | |
最大输送段重量(标准/可选) | 25 kg/m |
自动上料时的最大原材料重量 | |
带有 LoadMaster Tube 6.5 m | 162.5 kg |
带有 LoadMaster Tube 8.0 m | 200 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
自主
借助智能型材检测也能自动装载具有高要求几何形状的型材。
SeamLine Tube 可以识别焊缝或标记,以便任何管材都能正确对准机床。该功能也能选择扫描管材内侧。
![带有传感系统的 TruLaser Tube 5000 fiber](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_TruLaser-Tube-5000-fiber-sensor-systems_33ce30007a_ec4cd81138.jpg)
您的机床会思考:传感器可识别零件是否已正确导出。
生产效率
![TruLaser Tube 5000 fiber,RapidCut](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_TruLaser-Tube-5000-fiber-RapidCut_6df0842f94_a343c3bd8f.jpg)
借助于RapidCut,在加工小轮廓时,速度优势尤为明显。特别是对于薄类材料,这意味着生产效率的大幅提升。
扩大加工范围
![TruLaser Tube 5000,选配斜切,最大可实现45°斜切,适合碳钢、不锈钢和铝合金](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/8/csm_MS-options-bevel-cuts-up-to-45-degrees_78606a3d15_f80acfdcd5.jpg)
借助于可达 45° 的高质量斜切可拓展加工灵活性。
也可选择让 TruLaser Tube 5000 fiber 负责加工螺纹,从而集成一个过程步骤。在此可将多达八个攻丝工具装入标准化工具夹座,让您拥有选择自由。
进一步提升制造灵活性:全新夹紧方式在圆管的回转圆周方面为您赋予更多自由空间。
进程安全性和操作员支持
![TruLaser Tube 5000,多种材料类型](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/b/csm_MS-options-single-cutting-head-strategy_0978255032_4e62c9f012.jpg)
凭借单切割头策略,您可使用激光器加工多种类型与厚度,又无需更换切割头。
![Düse X-Blast im Vergleich zur normalen Düse](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/e/csm_MS-options-laser-tube-cutting-X-Blast_7d5b4c29de_e24f0fe222.jpg)
节省切割气体,提升加工可靠性:创新式喷嘴采用专利几何形状,对于 1 至 3 mm 壁厚的高压切割,这种喷嘴平均可节省 33% 的切割气体。而且得益于喷嘴间距加大,加工可靠性也提升了。
带风琴式保护罩的磁耦合器可保护切割头。切割头可在发生碰撞时偏转,从而避免结构损坏。随后即可将其手动移回起始位置。通过这种方式,只需暂停较短时间即可继续进行生产。
利用激光、通过标准化二维工业代码实现快速且加工可靠性高的零件标识。
![TruLaser Tube 5000 fiber,输送带工作台](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/a/csm_MS-options-TruLaser-Tube-5000-fiber-conveyor-tables_7bffc6a192_2f2436e091.jpg)
具有符合人体工程学高度的输送带式工作台更易于卸载管材和型材。此外,还能将其当作实用的物料缓冲区。
![Connectivity 的关键图像](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
轻松将多台通快机床无缝整合至专属的软件世界。无论是整合至 TRUMPF Oseon,还是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我们为各种组合均提供有匹配的解决方案。使用我们基于 OPC UA 标准的接口也可接入第三方软件系统。
通过 MobileControl App 可以方便灵活地操作和监测机器,因为该 App 可将标准操作台界面传输到平板电脑的触摸屏上。该 App 让您能在机器工作环境内的不同地点(如管材库)调取机床信息或进行程序切换。
质量
![带 Spatter Guard 的 TruLaser Tube](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_MS-options-laser-tube-cutting-Spatter-Guard_0e2ca3dd84_2a1fdb0f1e.jpg)
Spatter Guard 可减少精加工工作,因为它避免了熔渣残屑在管道内部的粘附。为此它会在生产期间同时添加脱模剂。
![TruLaser Tube 5000 fiber,卡盘](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/c/csm_TruLaser-Tube-5000-fiber-clamp-chucks_9043a8d1b6_60d2095c19.jpg)
不再手动调整:机械调节装置 FocusLine 使激光器的焦点位置保持恒定并自动适应材料。
![TruLaserTube 5000,PierceLine 可调节穿刺过程](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/9/csm_MS-options-PierceLine_57782d5dae_62d74a8d0d.jpg)
利用 PierceLine 控制和监测穿刺过程。一旦材料被完全分开,穿刺过程即结束。从而使结果更精确且加工时间更短。
Spatter Guard 可减少精加工工作,因为它避免了熔渣残屑在管道内部的粘附。为此,它在生产期间同时添加脱模剂——无需人工装备。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/d/csm_Programming-Tube-product-picture_e9c029cf20_827530b428.jpg)
Programming Tube
编程软件 Programming Tube 可在数秒内生成数控程序。设计清晰的用户界面可简化熟悉过程。用于连接的设计辅助工具已包含在程序中。
![流程系列软件](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
![TruLaserTube 5000,LoadMaster Tube 将调整时间降到非常低](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/5/csm_TruLaser-Tube-5000-T05-minimum-setup-time_78c17f1778_14cff7a588.jpg)
上料
使用自动上料单元 LoadMaster Tube 将极大减少准备时间。实用的原材料堆可自动准备下一个原料。可选将 LoadMaster 安装在机器正面。这使您能够针对生产物流将机器布局调整为理想状态。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/d/csm_Tube-storage-system-product-picture_219bc744eb_73d53514fb.jpg)
带料库连接的管材料库
借助上料自动化装置,您可将 TruLaser Tube 机床接入管材料库。这样一来就可实现激光切管机的全自动无人值守上料。如何工作?一个倾斜取料站将装有原料的夹盒从料库中取出,并将其移交给输送机单元。该机已与 LoadMaster Tube 直连。
![Schnittstelle Entladeautomatisierung mit Längsförderband](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/2/csm_Unloading-automation-interface-product-picture_e030788bf4_e24df0f952.jpg)
下料和分拣
含有纵向输送带的下料自动化接口是专门为了在 TruLaser Tube 机床上进行成品自动下料而开发的。这套接口包含有机械和数字部件以及纵向输送带。您可按需将集成商的自动化装置灵活接入该接口。
脚注-
直径为 152 mm 至 170 mm 的圆管只能手动装载。
边长>为 152.4 mm 的矩形型材只能够手动上料
扩展机型的数值(选项)
通快可为整条加工链提供无缝支持,从而为您提升加工安全性
全自动管材加工链可助您应对专业人员短缺并减少成本,甚至能够帮助您开辟新的业务领域。范围涵盖了激光管材切割、管材折弯乃至 3D 激光切割。在制定管材加工解决方案的过程中,我们会为您提供支持!
