通过 Safety-Click 从下方轻松装备模具。
经济型标准机床
TruBend 3000 系列将 TRUMPF 品质与简便操作及诱人的性价比集于一身。因此,即使在负荷率较低时您也能经济生产,并得益于精确结果和卓越安全标准。凭借所有组件的完美协作,TruBend 3000 系列机床是同级别中速度最快的折弯机。
可在不同系统之间进行选择,以便充分灵活地夹紧模具。
通过封闭式机架无限制利用整个折边长度。
后挡料用于精确定位电路板。2 轴、4 轴或 5 轴后挡料系统可选。
使用 ACB Laser 弯曲回弹测量系统,从第一个零件起就进展顺利。
![TruBend 3000 系列,带有多种折边的部件](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/3/csm_MS-applications-bending-part10_265917b091_36d18c67da.jpg)
带有多种折边的部件
TruBend 折弯机非常灵活,可轻松落实各种各样的任务。
![TruBend 3000 系列,长型材](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/6/csm_MS-applications-bending-part7_36aa2ea261_1dec70a65a.jpg)
长型材
使用 TruBend 3000 系列机床可生产长型材。
![TruBend 3000 系列,带有复杂折边的部件](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_MS-applications-bending-part2_bc2232cded_16c50bbd11.jpg)
面向不同板材厚度的极高灵活性
使用 TruBend 3000 系列机床加工具有不同板材厚度的零件。
TruBend 3066
TruBend 3100
TruBend 3170
冲压力 | 660 kN | 1000 kN | 1700 kN |
折弯长度 | 2040 mm | 3060 mm | 4080 mm |
立柱间距 | 2364 mm | 3384 mm | 4404 mm |
操作界面 | T3500T 多点触控式控制系统 | T3500T 多点触控式控制系统 | T3500T 多点触控式控制系统 |
Y 轴快速下行运动最高速度 | 200 mm/s | - | - |
Y 轴冲压档最高速度 | 15 mm/s | 15 mm/s | 15 mm/s |
尺寸,重量 | |||
长度 | 2587 mm | 3607 mm | 4647 mm |
宽度 | 1644 mm | 1644 mm | 1644 mm |
高度 | 2370 mm | 2370 mm | 2925 mm |
重量: | 5650 kg | 7700 kg | 15000 kg |
扩展机型的重量(选项) | - | 8300 kg | - |
所有产品款型的技术数据以供下载。
众多功能让使用 TruBend 3000 系列工作更加安全、简单、多产和符合人体工程学。
![Winkelmesssystem ACB Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_MS-options-ACB-laser_d4c8aac348_5fff71338a.jpg)
ACB Laser 手动型是一款非接触式光学角度测量系统。激光器投射一条线到板材上,通过摄像机检测角度。为此需要将前一测量单元手动移至正确位置,后一测量单元将自动跟随。
![TruBend 3000 系列,后挡料](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/e/csm_TruBend-Series-3000-backgauge_27286b84b9_010fd9f480.jpg)
5 轴后挡料通过倾斜止挡实现高度的折弯灵活性。
支持操作员
![TruBend 3000 系列,可调式支承托架](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/d/csm_MS-options-support-brackets_75162c1dd8_3b9235be04.jpg)
高度可无级调节的支承托架让您更便于操纵部件。坚固托架具有较高承载能力。
![TruBend Serie 3000,条码阅读器](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/a/csm_MS-options-bar-code-reader_1e0260ace6_5a07fc87fc.jpg)
借助条码阅读器可以非常简便地调用程序。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来编程您的折弯机。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序。此外,您还能得益于丰富的控制规则库,其中包含了通快积累的技术诀窍。
![TecZone Bend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
编程从未如此快捷:利用 TecZone Bend 将在办公室中进行的折弯编程与在 TruBend 折弯机旁进行的工厂编程结合起来。将在几秒内基于二维与三维数据自动创建编程建议,包括数控代码。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
软件
从客户询问到成品件交付 – 通快软件系列优化制造全程。 通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业4.0解决方案。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
超过 150 种上模与下模供您选择用于个别产品品种。模具可成套或单独订购。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Services-bending-tools-lightweight_8155c6acb4_544ce4ef13.jpg)
模具长度达 300 mm 的轻质模具减重超过 30%,并标配 Safety-Click。这既缩短了装备时间,又减轻了操作员的负担。
加工镀锌板材时,几次折弯后凹模上就会出现锌沉积,进而导致冷焊。结果是部件产生压痕和误差。此类情况可通过带涂层的通快折弯模具 LASERdur ZN 加以避免。其将高表面硬度与出色的滑移性能相结合,耐腐蚀且无需清洁。
TRUMPF 应特殊要求为您开发了非常个性化的模具解决方案。为保证零件质量,我们已经在准备阶段用您的特殊材料对模具进行测试并制成首批样件。
