TruMark Station 3000 为通快的标刻工位组合补充了新型解决方案,以应对各种标刻任务和材料。该新型工位特别适合有中小批量要求的客户,他们要将标刻过程步骤最终纳入自有生产线——并为此寻求简单、可靠又能抵抗工业环境的工位。
紧凑又多样
TruMark Station 3000 将简单与便捷操作集于同一打标装置,适合中等批量的加工。可选旋转轴提供打标不同部件的灵活性。凭借仅 600 毫米的外形尺寸,TruMark Station 3000 构成了一个紧凑的打标立方体,若与盒式激光器 TruMark 1110 或 TruMark 5010 以及 TruMark 6030 配合使用,可变成真正的桌面式解决方案。
这款紧凑型打标站允许便捷直观地操作,是用于中小批量的理想之选。
TruMark Station 3000 可以与 TruMark 1000、3000、5000 与 6000 等系列的所有激光打标机相结合
有安全监控的激光防护门保证工作人员的安全。
便捷又直观的操作和工效学同为关注重点。
![使用 TruMark 5000 系列回火](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_MS-applications-annealed-compact-thermometer_c8f256f0e6_62ca9f2e45.jpg)
回火
工件表面因局部热效应而变色。回火色根据原材料和能量输入的不同而改变。在此期间表面保持平滑——因此污物无法沉积。
![使用 TruMark 3000 系列雕刻刀具](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_Lasers-applications-engraved-powertool-knife_6603006059_185abacda4.jpg)
雕刻
在雕刻过程中,激光束除去一部分母材并由此实现凹痕。凹痕可在边缘处陡然或从斜面上方延伸。
![借助 TruMark 3000 系列使合成材料变色](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_MS-applications-discoloration-safety-switch_676c1641d1_b925427055.jpg)
变色
若原材料和激光波长以最佳方式相互协调,则材料内的颜料分子可以有针对性地进行变色或褪色。在此期间表面保持平滑。
![使用单盒激光器进行表面处理](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_MS-applications-laser-structured-piston-rod_c88782106b_3fd987502e.jpg)
结构化表面
通过激光器可使表面具有功能结构。若使表面结构具有极微小的熔体隆起,则可在不改变材料特性的情况下大幅提升附着作用。若在引入微元体后使交错部件结构化,则摩擦特性将在润滑剂量保持不变的情况下显著改善。
![借助蚀刻的日夜两用设计](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/2/csm_MS-applications-day-and-night-design_013616864c_42d4d495e7.jpg)
蚀刻
在蚀刻过程中,将除去多层合成材料局部的较薄保护层,该层涂覆于母材上并在颜色方面有很大不同。该工艺可实现例如所谓的日夜设计,主要用于汽车行业。
工件技术要求 | |
最大工件尺寸(宽 x 高 x 深) | 440 mm x 200 mm x 350 mm |
最大工件重量 | 12 kg |
可用电动轴 | |
Z 轴移动行程 | 200 mm |
Z 轴移动速度 | 2.4 m/min |
电气连接和用电量 | |
电气连接(电压) | 100 V - 230 V |
电气连接(频率) | 50 Hz - 60 Hz |
激光工作站的尺寸和重量 | |
工作站尺寸(宽 x 高 x 深) | 625 mm x 680 mm x 670 mm (不含激光柜、不含加工单元、不含吸尘软管) |
激光防护等级 | |
激光防护等级 | 1 |
所有产品款型的技术数据以供下载。
![TruTops Mark 3D 产品图片](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/4/csm_TruTopsMark3D-product-picture_07c87101e8_ca033d8068.jpg)
TruTops Mark 3D
我们的打标软件 TruTops Mark 3D 凭借便捷的操作及明显加快加工时间赢得青睐。从今以后,视应用而定可通过一台激光系统共同处理多个待打标对象——尤其是以往需要多个激光器的领域。因此,倾斜平面和弯曲面等三维表面打标将变得极其简单与高效。除了打标软件,套装中还包括全方位 3D CAD 编辑器,以此可独立创建工件并导出图纸用于 3D 打标。
TruMark Station 3000 与 TruMark 系列的激光打标机最佳协调,从而为一切应用提供适当解决方案。
TruMark Station 3000 的其他选配可优化生产过程并有助于改进易用性。
![TruMark Station 3000 的旋转轴](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/c/csm_MS-options-rotary-axis-TruMark-Stations_e6e512afa6_c75af4f462.jpg)
带有步进电动机旋转轴可以对最大重量为 2.5 kg(含手动卡盘在内)且直径为 65 mm 的旋转对称工件进行激光激光标刻。使用辅以该选配的 TruMark Station 3000 可实现高质量的圆周打标。
![TruMark 激光器的导引激光](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_MS-options-marking-pilot-laser_13b8f55b7c_6262c17327.jpg)
导引激光通过激光半导体借助可见红光模拟打标内容。这样就能对打标结果有一个印象,还可以更加方便地将部件在打标幅面上定位。
![一贯使用方便,TruMark Station 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/1/csm_TruMark-Station-3000-user-friendly_1fbffb62e8_5a30217fcc.jpg)
内置抽吸系统可在对材料进行激光加工期间抽吸较低的颗粒及烟雾排放。该系统允许远程开启。
![通快远程服务](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_Lasers-options_remote_services_2dbb63bf66_05097aefa3.jpg)
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
外部抽吸系统可在对材料进行激光加工期间抽吸微量颗粒及烟雾排放。可选配加长软管(+ 3 m => 最大总长 5 m)。此外,该系统允许远程开启。根据具体应用从多个模型中选择。
众多不同焦距的成像镜可用于 TruMark 系列的波长。针对各种应用选择波长与聚焦倍数的光学组合。
