多产的高端机床
TruPunch 5000 在生产效率、流程安全性和灵活度等方面树立了新标杆。无间隙驱动装置允许极高的轴加速度,C 轴的高转速实现极快的螺纹成型,复杂轮廓的加工也能达到高生产效率。归功于性能强劲的液压驱动装置,冲压速率可高达 1,600 次/分钟,打标速率高达 2,800 次/分钟。通过智能自动化组件和智能功能提升您的生产效率和流程安全性。
快速冲压并以 2800 次/分钟的速率打标:TruPunch 5000 在生产效率方面树立了标杆。
活动下模确保零件少划痕。
从材料装卸到模具自动化——机床帮您料理一切。
最多可容纳 90 个模具的 ToolMaster Linear 确保快速换模。
回缩式夹钳确保极高的工件质量与精确度。
![TruPunch 5000,具有无划痕表面的样件](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_MS-applications-bending-part8_fae9466340_c46dfd3d00.jpg)
使用 5 号模具确保表面无划痕
无论是翻孔还是百叶窗式切割:使用带有动态下模的 5 号模具可灵活加工板材。可将以下模具用于该部件:5 号翻孔模具(动态下模)、5 号百叶窗模具(动态下模)、5 号卡道模具和滚台阶模具
![TruPunch 5000,无需精加工的样件](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_MS-applications-bending-part9_cb28e315c5_e8893886f2.jpg)
内置校准
"内置校准”机床功能和相关模具在冲压操作期间便可平整凹凸不平处——完全无需精加工。
TruPunch 5000,大规格
TruPunch 5000,中等规格
尺寸 | ||
宽度 | 7610 mm 1 | 6540 mm 1 |
深度 | 8171 mm 1 | 7395 mm 1 |
高度 | 2072 mm 1 | 2072 mm 1 |
最大冲程速率 | ||
冲压 (E = 1 mm) | 1350 1/分钟 | 1600 1/分钟 |
刻印 | 3000 1/分钟 | 3000 1/分钟 |
工作区域 | ||
X 轴冲压运行 | 3050 mm | 2500 mm |
Y 轴冲压运行 | 1550 mm | 1250 mm |
最大板材厚度 | 8 mm | 8 mm |
最大工件重量 | 280 kg | 200 kg |
最大冲压力 | 220 kN | 220 kN |
刀具/模具 | ||
多子模的模具更换时间 | 0.3 s | 0.3 s |
模具/夹钳数量 | 21 件 / 4 件 | 18 件 / 3 件 |
零件抛出 | ||
最大工件尺寸,冲压零件滑道 | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
最大零件尺寸,冲压固定滑道(带推移台) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
消耗量 | ||
自动关断装置激活时的平均功率消耗 | 0.5 kW | 0.5 kW |
生产中的平均功率消耗 | 9.5 kW | 9.5 kW |
所有产品款型的技术数据以供下载。
高生产效率和卓越品质:TruPunch 5000 的创新型功能确保极佳的加工效果。
质量
![TruPunch 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/9/csm_MS-options-mark-free-clamps_86404e5060_05c0312a03.jpg)
可选择滚珠台或毛刷台来轻柔地搬运材料。
![带有激活的下模的 TruPunch 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/6/csm_MS-options-active-die_fd5ca5c7a2_49f963ffe6.jpg)
可降式下模实现无划痕的冲压与成型加工,并能避免卡住的危险。
冲压板材时,通过冲压流程向工件施加压应力和拉应力,促使板材发生变形。"内置校准”机床功能和相关模具在冲压操作期间即可平整凹凸不平处。
![再定位汽缸](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/7/csm_MS-optons-adjusting-cylinder_0ad63cbe65_2297561b99.jpg)
出于夹钳再定位的目的而打开期间,再定位气缸将板材夹住。
效率
![TruPunch 5000,回缩式夹钳](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_MS-options-retractable-clamps_42f48e85a3_77f603c3a9.jpg)
使用可伸缩夹钳高效工作:即使在夹钳死区也可进行加工。
TRUMPF 是全球首家提供无残料加工冲床的制造商。这项创新工艺既节省了材料,又增加了流程安全性。
流程安全性
智能冲压监控功能会在换模前检查是否确实已在板材内冲孔。由此机床可及早识别到上模可能断裂,并将该信息传递给操作员。
板材规格识别功能在经过上料过程后自动比对实际与目标规格,从而提升流程安全性。
智能上料功能帮您校准机床上的板材。夹钳内的传感器可识别夹钳是否最佳抓取板材。如果不是,机床工作台将连带金属板移动。
如有成品件在导出时未如预期通过零件滑道落下,传感器将予以识别。该错误可被迅速排除。
![Connectivity 的关键图像](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
轻松将多台通快机床无缝整合至专属的软件世界。无论是整合至 TRUMPF Oseon,还是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我们为各种组合均提供有匹配的解决方案。使用我们基于 OPC UA 标准的接口也可接入第三方软件系统。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来设计和编程您的激光、冲裁及冲裁激光复合加工机床。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序,共享嵌套池节省了时间和材料。另外,您还能始终概览所有生产订单和面向订单的加工。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
![球头去毛刺模具](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_Punching-tool-ball-deburring-tool_7245eb697f_399960e6d7.jpg)
直接在机床上给不同大小的几何形状去毛刺。客户受益:获得完美去毛刺工件且生产时间缩短。
![活动凹模的 5 号杯形模具](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Punching-tool-cup-tool-size-5-active-die-with-sheet_bde6bf4ffc_89fc66f5f6.jpg)
由于特殊的模具结构,使用激活的下模的 5 号杯形模具可以前所未有的规格实现成型加工。仅在一个冲程内即可轻松完成 55 mm 直径和 10 mm 成型高度。
![从下方打印](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/8/csm_Punching-tool-marking-tool-from-bottom_01_0e313d8b69_d992c80d15.jpg)
通过在机床上直接从下方打印节省时间。因为冲芯的塑料珠滚轮轻柔地支承板材,所以不会产生压痕和刮痕。
![通快冲压模具](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/b/csm_Services-punching-tools-key-visual_d804b9a969_5cb7ab598c.jpg)
通快提供全球市场内最为广泛的冲压模具产品。可为各种冲压和成型应用找到合适的解决方案。
可为您的 TruPunch 5000 分别选择并逐步扩展自动化装置。自动化多班工作制让您获益匪浅:更高的机床负荷率、快速换模和更安全的流程。
![SheetMaster 确保在保证流程安全的情况下快速上下料、堆垛和分拣](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/7/csm_SheetMaster-product-picture_db7a12a9aa_34e0a4aa64.jpg)
上料、下料和分拣
SheetMaster 确保在保证流程安全的情况下快速上下料、堆垛和分拣。
![SortMaster Box Linear 将成品件在可以直线行驶的工件箱中进行分拣,确保分拣过程中较少产生划痕](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_SortMaster-Box-unloading-and-sort-finished-parts_b3319108a8_3181e45344.jpg)
分拣
各种自动化解决方案负责帮您分拣零件。例如 SortMaster Box 或 SortMaster Box Linear。
![DisposeMaster,无残料生产](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/9/csm_DisposeMaster-product-picture_1507d8c41b_2b59045923.jpg)
处置
为您提供用于处置边角余料和冲切废屑的解决方案。
![ToolMaster Linear 确保快速换模](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_TruPunch-5000-ToolMaster-Linear_cce132d34c_9a3b5e0591.jpg)
模具搬运
ToolMaster 和 ToolMaster Linear 等模具自动化装置确保快速换模。
脚注-
这些尺寸是大概尺寸,分别在安装图中所述的尺寸有效。
