适用于不同电压范围的电池转换器
通快霍廷格电子的 TruConvert DC 1000 系列双向 DCDC 转换器适合与任何电池配合使用,不论锂离子电池、二次寿命电池、氧化还原液流电池还是铅酸电池。由于采用 19" 标准外壳的紧凑型设计和 8 kW 至 30 kW 增量的模块化结构,它们是小型和大型电池储能系统的理想解决方案。
电池电压为 0 V 至 700 V,可用于多种储能技术
根据应用和存储容量单独调整功率
具有从 8 kW 到兆瓦的可扩展性
模块系统采用 19" 格式的标准化设计形式,具有高功率密度
可集成到带有其他部件(如光伏或风力发电机)的储能解决方案中
如果网络中的一个单元失灵,其余单元将承担负载。
该 DCDC 转换器的设计使用寿命至少为 20 年。
![](https://media.trumpf.com/m/3d3a648a309a9211/original/Effizienter-und-wirtschaftlicher-Einsatz-von-Batteriespeichersystemen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
与任意电池结合使用。
通快霍廷格电子的 TruConvert DC 1000 系列双向 DCDC 转换器适合与任何电池配合使用,不论锂离子电池、二次寿命电池、氧化还原液流电池还是铅酸电池。通过模块化结构和共同的中间直流电路,各种储能系统和不同能源也可以完全彼此独立运行。
![](https://media.trumpf.com/m/7940e13f5c2bac3a/original/Immer-eine-bedarfsgerechte-Anpassung-des-Speichersystems-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
结合面向未来的系统
凭借众多客户特定配置,可始终基于需求调整电池储能系统。借助可访问的中间直流电路,可将 19" 标准外壳中的模块与光伏或风力发电机结合使用,构建面向未来的系统——电源与储能系统之间无需额外的逆变器。还可非常顺利地为电池储能系统扩展其他能源或电力充电站。
![](https://media.trumpf.com/m/71e755509109345a/original/DCDC-Wandler-Optimiert-fur-den-Einsatz-mit-Redox-Flow-Batteriespeichersystemen-3x2.jpg?w=708&h=472)
氧化还原液流电池:
针对氧化还原液流应用,TruConvert DC 1000 系列的模块化 DCDC 转换器可提供 0 – 70V 的宽幅电压。由于采用了低压连接,即使是较小的电池堆也可运行。因为出现的分路电流更小,所以往返效率得以提高。电芯的腐蚀减少还会延长电池的使用寿命。
![](https://media.trumpf.com/m/488c60df57590f5f/original/Bedient-drei-Spannungsbereiche-3x2.jpg?w=708&h=472)
锂离子电池:
根据设计和型号差异,锂离子电池的电压可能大不相同。TruConvert 电池逆变器通过三个直流电压范围为这些电池供电:
0 – 70 V
0 – 700 V
660 – 950 V(与 TruConvert AC 3025 直接连接时)
化成和深放电时无需额外的充电器。
DCDC 转换器 TruConvert DC1030 (30 kW) 完全无变压器,因此提供了一种经济实惠的紧凑型解决方案。
由于 TruConvert DC1008 和 DC1010 的零伏充电,化成和深放电时无需额外的充电器。
TruConvert DC1008 (8 kW) 和 TruConvert DC1010 (10 kW) 通过高频变压器提供电隔离。电网和电池的势能保持电隔离。这限制了故障对系统整体的影响。
TruConvert 系统
TruConvert DC 1000 系列的 AC-DC 逆变器与 DC DC 转换器和控制面板相结合,从单一来源获得出色的协调系统。
面向未来的技术与可靠的工业设计相结合,确保在较大功率范围内具有较高的效率和较长的使用寿命,因此为集成商和电池制造商提供了无限的可能性。
I 4.0 就绪
通过结合预测性通信与集成监控功能,可在世界上任何地方控制电池储能系统。这可以通过实时数据监控、远程诊断和优化操作来实现。所有部件都可以通过安全的 OPC UA 连接到您的云。基于以太网的通信协议可实现实时大数据流。
