国家/地区及语言选择
逆变器构成电网集成的核心。通快 霍廷格电子  TruConvert 系列可配置为 电网连接、孤岛 或微电网,为多种 储能应用提供 灵活的解决方案。模块化 系统 可以单独进行调整和缩放。因此您可以 通过多种方式获益——无论您是&集成商还是&在从事商业和工业领域的工作。 结构紧凑 的储能系统可以 经济高效地制造,为您提供非常高的 功率消耗,同时显著降低能量损耗。通快霍廷格电子将所有 这些优点整合 到一款电池逆变器中。凭借在开发高质量供电系统方面 超过 30 年 的经验,我们已经开发出了可以理想结合所有要求的新一代逆变器。成品特点: 尺寸无与伦比,灵活性独占鳌头。
逆变器的工作方式是什么?
并网电池逆变器可实现与电源网络进行能量交换,并且可以通过 能量管理系统 (EMS) 来存储可再生能源中的多余能量,以便在需要时进行再生。逆变器作为孤岛和微电网解决方案可以构建自己的电网,并可与太阳能设备 和发电机 集成,以创建完整的供电解决方案。
电池逆变器在哪里使用?
电池逆变器可稳定并优化工业电网。 此外,它们还与可再生能源(太阳能、风能、 热电联产 (CHP))结合使用。它们也出现在汽车、 叉车或 高尔夫球车的充电基础设施中,以及离网和 自给自足解决方案中,如无线电天线桅或 船舶。
逆变器使用哪些储能技术?
电池逆变器可以定制配置为铅酸电池、氧化 还原液流电池、锂离子电池或二次寿命电池 的储能解决方案。
着眼于未来的系统:电池逆变器与可再生能量源相结合作为微型电网解决方案
由于大量客户特定的配置,电池储能系统始终可以适应各自的要求。还可非常顺利地扩展其他能源或电力充电站。
了解更多
通快逆变器的 5 大优点
优点 1:电网集成的无限可能性
无论是离网、微电网(下垂控制)还是“虚拟”阻抗,我们的系统均可为您提供非常高的 电网集成灵活性。TruConvert AC 3025 配备“虚拟”阻抗,并模拟旋转同步电机的惯性。因此该操作可充当电源,如您的本地电网一样。
优点 2:所有氧化还原液流电池的工作电压均为 0 - 75V
TruConvert 系列涵盖 0 - 75V 的整个电池电压范围。因此,电解质的形成可以在 0 V 时发生。这就使得 氧化还原液流电池形成时不再需要额外的单元。
优点 3:适用于所有类型锂离子电池的宽电压范围
通快霍廷格电子可提供 48V - 900V 宽电压范围的解决方案,既可以作为直接 AC 连接,也可以作为 DC-DC 转换器。这使您在电池设计(电池数量)上享有高度自由。
优点 4:长久使用寿命和高可用性
更低的 损耗可提高效率并同时降低冷却成本。 这减少了 冷却工作,延长了 使用寿命,因为半导体组件的老化明显减缓。此外,您还可以享受非常高的系统可用性,通过并联多个部件,您的系统基本随时可用。
并联谐振电路的高频发生器
优点 5:运行成本低
通快电池逆变器实现了“彻底减少非计划停机时间”。工业级设计和通快的 全球服务网络使这成为可能。借助实时数据监视和 远程诊断,您的工业 4.0 已准备就绪。所有部件均可通过安全的 OPC UA 连接到云。基于以太网的快速通信协议可实现实时大数据流。也支持基于数据的机床学习和理想保养周期。
探索我们的 TruConvert 电池逆变器
新一代双向模块化逆变器 专为氧化还原液流和锂离子电池系统的高效节能运行而开发。对于电池制造商、集成商和用户而言,这是面向未来的设计。
进入产品页
各类电池的优势一览
氧化还原液流电池
氧化还原液流电池使您在电池设计时享有高度自由,并且无需额外的单元。与多种逆变器技术(第三方供应商)的兼容性和互用性也是一项巨大优势。在发生事故(短路)的情况下,用户可以信赖安全的系统,并且由于低压和高压部分彼此隔离,故障传播因此受到限制,从而可以显著降低保养和修理成本。
锂离子电池
锂离子电池的设计非常自由,尤其是在电池数量方面。您可以构建从 25 kW 到 MW 的各种单元;仅须了解产品规格。还可轻松实现后续扩展。总体而言,您将受益于系统整体中明显更高的冗余。
电网集成
您可在全球多个地区使用相同设计(低压和中压),从而开拓更高功率范围的市场。由于只需订购一个型号,现场安装十分简单。使用储能系统,您可以创建自己的电网并提供任何类型的负荷(不对称、单相)。集成到微电网的过程非常简单,无需在 DER(分布式能源)之间进行额外的通信或布线。
系统集成
通快储能解决方案的高密度和紧凑设计明显使机械设计的规划更加容易。模块化设计以较低成本实现了冗余:如果设备发生故障,则仍在运行的设备可以补偿负荷。
新一代双向模块化逆变器 专为氧化还原液流和锂离子电池系统的高效节能运行而开发,对于电池制造商、集成商和用户而言,这是面向未来的设计。
进入产品页
您可能也对以下主题感兴趣
通快霍廷格电子全球分布
通快霍廷格电子的联系方式
您对某款产品感兴趣或需要咨询服务?您可在此查找全球各地的联系人。
Services_Electronics_Training
个性化客户培训是我们的强项
经验丰富的服务工程师传授扎实知识,根据学员的需求量身定制教学内容。
Ask the Expert:
Schauen Sie sich die Features unserer TruConvert Serie an. In unserer Videoserie stellen Ihnen Experten die Funktionsweise der Geräte vor und geben Einblicke in die Produktionsumgebung.
联系方式
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
电子邮件
下载
服务 & 联系人
