进程完全掌控
通过 TruPlasma MF 7000 (G2) 系列可以随时掌控工艺流程:此款电源的电弧管理和点火特性独具优势,是用于大面积镀膜(Large Area Coating)以及双磁控溅射中高要求反应工艺流程的理想供电系统。与此同时,超过 90 % 的顶尖能量转化率和极为高效的冷却水管理系统确保极高的运行经济性。
即使在极其严苛的反应工艺流程中,仍能实现出色结果与高沉积速率。
凭借超过 90 % 的顶尖能量转化率,运行效率可超过 80 %。
即使在高冷却水温度和低压差条件下,功能依旧可靠。
电源电压可变,因此无需技术适配。
![](https://media.trumpf.com/m/6dce8648056feb4a/original/MF-Stromversorgung-der-Spitzenklasse-ideal-fur-Groflachenbeschichtung-512x341.jpg?w=1170&h=677)
顶级中频供电系统
建筑玻璃的大面积涂层(Large Area Coating):要求严苛的材料,如氧化硅对于电源稳定性提出极高要求。
![](https://media.trumpf.com/m/23527ffe4413351a/original/HF-Generator-TruPlasma-RF-3006-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
涂覆超薄涂层
平板显示器和触控面板的涂层:借助双磁控溅射涂覆极薄型(nm)、高稳定性的均匀氧化铝涂层。
![](https://media.trumpf.com/m/57b3fc505da871c8/original/Solarzellenherstellung-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
太阳能电池制造
热反射玻璃镀膜:TruPlasma MF 7000 (G2) 系列的稳定供电系统借助中频溅射实现极薄型透明导电氧化物(TCO)涂层的均匀涂覆。
![](https://media.trumpf.com/m/6c2426bdab0a550e/original/Die-Generatoren-TruPlasma-MF-Serie-7000-G2-garantieren-hochste-Effizienz-3x2.jpg?w=708&h=472)
最高经济性与灵活性
TruPlasma MF 7000 (G2) 系列的高运行效率和灵活冷却设计确保持续整个使用寿命的极高经济性。即使在恶劣的气候和安装条件下,供电系统仍旧随时保持稳定 — 高冷却水温度、低水压和高空气湿度均无损工艺流程质量。该款中频电源工作电压范围宽广,因此无需技术适配,全球可用。
![](https://media.trumpf.com/m/bcd6e4e1302d488/original/Mittelfrequenzgenerator-der-TruPlasma-MF-Serie-7000-G2-3x2.jpg?w=708&h=472)
精确控制进程
仅利用极少参数设定即可精确控制涂层质量和生产效率。以此能够实现电弧加工灵敏度和所需生产量之间的最佳平衡。与此同时,多种接口和方便实用的 TruControl Power 操作软件保证高效配置与诊断。
![](https://media.trumpf.com/m/1740de990616895c/original/Arc-Management-16to9.jpg?w=708&h=472)
电弧管理独具优势
高反应速度和相应减少的残余能量确保稳定的工艺流程和极高的溅射速率。 电源可靠识别并避免靶位上的电弧形成和热应力,最终获得遍布整个基体表面的绝对均匀涂层。此外,快速可靠的电弧管理允许发生器在电压可控的过渡范围(过渡模式)内顺利运行。
TruPlasma MF 7000 (G2) 系列有大量选项可供选择,以此根据您的应用要求对中频电源进行适配。
针对空气湿度较高的环境可为电源电控柜配备主动除湿单元。其运行需要冷却水控制装置。
可选购具有 180 极宽张角的电控柜柜门(标准值为 130 °C)。
Profinet、Profibus、EtherCAT 以及模拟与数字接口使 TruPlasma MF 7000 系列能够轻松融入至现有设备之中。
TruPlasma MF 7000 (G2) 系列可配备极为灵敏的电弧管理(UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW,标准值为 ≤ 10 mJ/kW)。UltraFastTreatment 需要 3 类安全级别。
借此减少电弧形成和热应力。点火电压和斜升时间可单独调节。
功率可达 100 kW 的中频电源可选配 20 ~ 70 kHz 的扩展频率范围(标准值为 20 ~ 50 kHz)。
![](https://media.trumpf.com/m/10a3270d7770da5b/original/Bedienungsfreundliche-Software-TruControl-Power-244x115.jpg?w=488&h=230)
TruControl Power
易于使用的多语种控制软件 TruControl Power 提供操作、配置和诊断方面的多种选项。
通过选择合适的系统元件能够使 TruPlasma MF 7000 (G2) 系列以最优方式适配您的系统环境。
![](https://media.trumpf.com/m/1b393eaf205991f0/original/MF-Leistungskabel-71x40.jpg?w=568&h=320)
