均匀、精确和可再现的微波加热
到目前为止,微波工艺的工业化几乎没有可能影响加热过程,以产生有针对性的温度分布和可重复性工艺。基于精确和可快速控制的半导体电源,如今可以有针对性地优化加热过程——完全无需可机械移动的组件或复杂的应用修改。使用 TruHeat MW 系列可以将功率非常高效地与准确的应用器谐振频率耦合,从而明显提高耦合功率。同时,首次实现以超少的介电损耗实现复杂的材料加热过程,如各种陶瓷、塑料或玻璃。
通过批量集成的环形器使电源在失调(全反射)的情况下也能持续运行。
通过快速转换频率,可以组合不同的热场分布以实现有针对性的温度分布。
在多天线系统中,不同电源可以同相运行和脉冲相位同步。通过单个电源之间相位基准的变化可明显实现场/温度的均匀化。
通过电源的精准脉冲模式在纳秒范围内非常精确地控制等离子体,以便理想地调整等离子体温度和产生低温等离子体。
通过数字接口 EtherCat 可以在一毫秒内快速控制设备。从而实现精确加热和非常准确的加工成果。
可以轻松改装现有和/或停用的设备并经过显著的技术更新重新投入运行。这样通过一次性投资也能增加盈利,因为之后设备将不间断运转。
。相比于传统的磁控管微波电源,TruHeat MW 系列微波功率源可以多出约 20 倍的工作时长。
![](https://media.trumpf.com/m/6ebbc790299294c7/original/E-Applications-Kunstlederkaschierung-derivat-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
人造皮革层
粘合剂在使用之前会掺入吸收剂,以便将粘合剂吸收到微波上。人造革在此过程中仍会保持低温。此外,使用 TruHeat MW 1000 / 3000 系列产品可显著改善整个粘合剂层的温度分布情况,从而提高质量。
![](https://media.trumpf.com/m/3b8c6ae86024035f/original/E-Applications-Trockenfruechte-derivat-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
通过微波真空干燥制作水果干
不含活动组件的微波干燥系统可轻松制作出高品质的果干。由于可对微波实施针对性的调制,所以能够根据干燥进程向待干燥材料均匀地输入能量。
![](https://media.trumpf.com/m/105cd2bba03ed3bf/original/Carbonstrukturen-Derivat-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
用于连续纤维增强聚合物的 3D 微波打印机
使用微波可高速加工用连续纤维增强的热塑性复合材料(CFRTP)。之所以使用通快电源,是因为可以从外部实时调节其输出功率。这尤其是与打印速度曲线具有巨大的相关性,因为打印速度会发生变化。
![](https://media.trumpf.com/m/4c19be263d3d9607/original/TruHeat-MW-Application-Derivat-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
高效的非接触式加热塑料薄膜
凭借我们电源广泛的频率选择性和简单的频率可调性,可实现高效加热低损耗样品(例如用于包装工业的塑料薄膜)。
生产石墨烯
借助精确定义的脉冲微波发生器可产出高品质的 3D 打印用石墨烯粉末。
原子层沉积
基于半导体的微波电源能够不间断地生成高密度的等离子体,以促进晶体生长。使用纳米脉冲可节省大量能源。
硅加热技术
适用于各种高科技应用的碳化硅/硅快速加热技术。
化学气相沉积
基于半导体的微波电源能够不间断地生成高密度的等离子体,以便生产出人造金刚石。可为现有的磁控管设备轻松改装。
