可靠高功率适用于要求严苛的加热进程
即使在超过 500 kHz 的高频率下,TruHeat HF 7000 系列仍能提供恒定的高功率,理想适用于半导体工业和光伏工业中的无间断长时工艺流程,同样适配商业外包淬火车间中不断变化的要求。始终值得信赖的电源。
即使频率超过 500 kHz 仍能确保可靠的工艺结果。
频率高达 3000 kHz 时,功率为 500 kW。
七个功率等级(10 kW 至 500 kW)实现众多工业应用。
400 kHz 至 3000 kHz 的频率范围确保最佳适配不同加热工艺流程。
![](https://media.trumpf.com/m/1027c505ebfe35d6/original/Floating-Zone-Verfahren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
即便工艺条件严苛,也能确保较高的长期稳定性
悬浮区熔法 (FZ) 用于生成高纯硅。
![](https://media.trumpf.com/m/7e0142799f6a3a34/original/Induktiv-gekoppeltes-Plasma-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
多种用途
感应耦合等离子体 (ICP)。
![](https://media.trumpf.com/m/62c4cbb321460366/original/Bedienung-des-Generators-direkt-in-der-Anwendungsumgebung-3x2.jpg?w=708&h=472)
让您的应用发挥最佳性能
坚固的结构确保电源在工业环境中经久耐用,即使在严苛的长时工艺流程中,也能由此确保稳定的无间断运行,实现可观的生产效率。
凭借成熟的管道技术生成最高的输出频率和输出电压,集成式可控硅调节器则允许快速精确适配功率。电源和谐振电路可作为独立模块选购,从而实现工站结构的空间优化。
TruHeat HF 7100
产品对比
TruHeat HF 7030
产品对比
TruHeat HF 7000 系列
产品对比
TruHeat HF 7060
产品对比
TruHeat HF 7010
产品对比
标称连接数据 | |||||
电源供应器电压 | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) |
电源频率 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
电源消耗功率 | 210 kVA | 63 kVA | 252 kVA | 126 kVA | 21 kVA |
功率系数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
输出端 | |||||
标称功率 | 100 kW | 30 kW | 120 kW | 60 kW | 10 kW |
最高输出电压 | 6600 V eff | 6300 V eff | 7000 V eff | 6300 V eff | 5000 V eff |
标称工作频率 | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz |
功率电缆长度 | 3 m - 4 m | 3 m - 20 m | 3 m - 4 m | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m |
通信接口 | |||||
模拟/数字 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
冷却要求 | |||||
最高水压 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
最小压差 | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar |
最小流量 | 100 l/min | 30 l/min | 120 l/min | 60 l/min | 10 l/min |
冷却剂最高温度 | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
周围条件 | |||||
外部温度 | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7000 系列
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7010
标称连接数据 | |||||
输出端 | |||||
通信接口 | |||||
冷却要求 | |||||
周围条件 | |||||
所有产品款型的技术数据以供下载。
凭借各种选配,高频电源可最佳适配不同的系统环境。
远程控制单元提供与电源操作面板相同的功能范围。由此能够在应用环境内直接操作电源,同时观察加热工艺流程。
借助阻抗匹配器(又称为外部电路)可使负载(感应线圈 + 组件)最佳适配高频电源,从而能够始终输出最大功率。提供各种阻抗匹配器,可用于不同应用。
通过选用合适的系统组件能够使高频电源最佳适配现有应用。
![](https://media.trumpf.com/m/547d36fd853f3962/original/Beste-Prozessergebnisse-durch-ausgefeiltes-Induktoren-Design-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/72b130aa3c35a119/original/Pyrometer-zur-beruhrungslosen-Temperaturmessung-an-verschiedenen-Oberflachen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/357ed92e80450807/original/Professionelle-Kuhlung-fur-Erwarmungsprozesse-Ruckkuhlaggregat-mit-Schlauchen-71x40.jpg?w=568&h=320)
