Geniş hedef alanlarının doğrudan ve homojen bir ısıl işleme tabi tutulabilmesinin ve geri yansımalara karşı yüksek toleransın sağladığı avantajlardan faydalanın. TruHeat VCSEL sistemleri, yüksek güç yoğunluğu sayesinde 100 W/cm²'yi aşan yüksek bir güç yoğunluğu elde eder.
Endüstriyel TruHeat VCSEL sistemleri
VCSEL dizilerini esas alan lazer ışın kaynakları, büyük alanları dalga boyu seçmeli, yönlendirilmiş kızılötesi ışınım ile ısıtabilir. TruHeat VCSEL sistemleri birçok endüstriyel ısıtma prosesinde kullanılır. İşlem yapılan yüzeylerin, masraflı lazer optik mekanizmalarına ya da tarayıcı sistemlere gerek duyulmadan doğrudan ışına tabi tutuluyor olabilmesi sayesinde geleneksel lazer sistemlerine oranla belirgin maliyet avantajları elde edilebiliyor. Sistemlerin eşsiz bir özelliği de, kızılötesi gücünün hassas bir şekilde kumanda edilebilmesi ve hızlı bir şekilde değiştirilebilmesinin yanı sıra, lazer modüllerinin küçük bölümlerinin bağımsız kontrol edilebilmeleri üzerinden ısıtma profilinin de istenildiği gibi programlanabilmesi. Hatta ısıtma modelleri işletim sırasında dinamik bir şekilde de değiştirilebiliyor. Bu da benzersiz bir süreç esnekliğini mümkün kılıyor.
kW alanında ölçeklenebilir çıkış gücünün sunduğu avantajlardan faydalanın.
100 W/cm²'lik bir güç yoğunluğu ile yüksek bir proses hızına ulaşın.
VCSEL ışın kaynağının münferit salınım bölgeleri birbirlerinden bağımsız bir şekilde kontrol edilebilir.
Sağlam ve kompakt lazer modülleri, endüstriyel sistemlere ve üretim proseslerine kolaylıkla entegre edilebilir.
E-mobilite: Akü folyolarının kurutulması
Kaplama prosesi sonrasında elektrot folyolarının üzerindeki aktif materyal kurutulmalıdır. VCSEL dizilerini esas alan lazer ışın kaynakları, büyük alanları dalga boyu seçmeli, yönlendirilmiş kızılötesi ışınım ile ısıtabildiği için endüstriyel VCSEL ısıtma sistemlerini bu adımı üstlenebilir.
Elektrikli ulaşım: Akü hücreleri yapısını yapıştırma
TruHeat VCSEL sistemlerinin akü hücreleri yapısının yapıştırılması için kullanılması, yapıştırma kalitesini arttırmaktadır. Ayrıca VCSEL ısıtma sistemleri sayesinde proses süresi azaltılır ve proses üç kez daha hızlıdır.
Otomotiv sanayinde karoseri çeliğinin yerel olarak yumuşatılması
TruHeat VCSEL sistemleriyle, yüksek dayanımlı çelik parçaların selektif bir şekilde yumuşatılması, kolayca ve hızlı bir şekilde mümkün olur. Bu uygulama özellikle de otomotiv üretiminde önemli avantajlar sunuyor.
Wafer Heating
VCSEL lazerleri yarı iletken endüstrisinde Rapid Thermal Processing (RTP) plakaların ısıtılması için de kullanılabilir. TruHeat VCSEL sistemleri, münferit ısıtma bölgeleri çok iyi kontrol edilebildikleri için plakaların hızlı ve homojen biçimde ısıtılmasına imkan sunar. Saniyede birkaç yüz derece Celsius sıcaklık artışlarına ulaşılabilir.
Yarı iletken üretimi: Laser Assisted Bonding (LAB)
Laser Assisted Bonding (LAB) yönteminde Flip Chip, bağlantı elemanı olarak lehim bilyeleri yardımıyla baskılı devre plakası üzerine yerleştirilir. Çip ile baskılı devre plakası arasındaki lehim bilyelerini eritmek için, TruHeat VCSEL sistemi çipe üstten ışın verir ve lazer enerjisi bir silisyum çip ile aktarılır. VCSEL tabanlı ısıtma sistemleri, diğer çözümlere kıyasla daha yüksek güç seçenekleri ve daha geniş ısıtma yüzeyleri sunmaktadır.
Yarı iletken üretimi: Laser Assisted Soldering (LAS)
Laser Assisted Soldering (LAS) yönteminde lehim bilyeleri VCSEL kızılötesi ısıl işlem ile doğrudan baskılı devre plakası üzerindeki lehim ayakları ile birleştirilmektedir. Bu durum özellikle küçük lehim bilyeleri ve dar parçalar kullanıldığında yarar sağlamaktadır. VCSEL ısıtma sistemi teknolojisi ile, lehim noktalarında hassas ısıtma ve yüksek kalite elde edilmektedir. LAS işlemi, baskılı devre plakalarının kullanım ömrünün uzamasına da katkı sunmaktadır.
Metallerle eklemeli üretim (ön ısıtma)
3D baskılı yüksek hacimli metal komponentler için, termal gradyanlar genellikle sinterlenmiş parçalar üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Olası gerilimler, yukarıdan uygulanan VCSEL tabanlı lazer ısısı aracılığıyla en aza indirgenebilir. Bunun nedeni, lazer ısısının yazdırılan parça üzerindeki termik gerilim ve bozulmaları önemli ölçüde azaltmasıdır. Bu da komponentin mekanik niteliklerinin iyileştirilmesini güvence altına alır.
Mobilya levhası üretiminde büyük plastik parçaların seri bir şekilde birleştirilmesi
Homojen olarak ışınlanan ısıtma bölgesindeki yüksek güç yoğunluğu sayesinde, büyük plastik parçaların seri bir şekilde kaynaklanabilmesinin getirdiği avantajlardan faydalanın. Kompakt ölçülere sahip modülün entegrasyonu son derece kolay bir şekilde gerçekleşiyor.
Fotovoltaik: Lazer gücüyle ortak ateşleme işlemi, ultra hızlı rejenerasyon ve ışık emme işlemi
TruHeat VCSEL sistemleri, güneş enerjisi hücresi üretiminde pek çok avantaj sağlamaktadır. Güneş enerjisi hücrelerinin temas noktalarını yakma işlemi bunlardan biridir. Bunun yanı sıra rejenerasyon işlemleri de bir diğer örnektir. Hücreye yoğun ışınım verilmesi sayesinde hasarlar azaltılmakta, enerji bariyerleri sökülmekte ve verim artırılmaktadır.
TruHeat VCSEL 3010 (2,4 kW)
Ürün karşılaştır
TruHeat VCSEL 3010 (9,6 kW)
Ürün karşılaştır
TruHeat VCSEL 3010 (19,2 kW)
Ürün karşılaştır
TruHeat VCSEL 3012
Ürün karşılaştır
Lazer parametreleri | ||||
Dalga boyu | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm |
Lazer gücü | 2,4 kW | 9,6 kW | 19,2 kW | 6 kW |
Işın yayma açısı | standart 10° (%95 güçte) | standart 10° (%95 güçte) | standart 10° (%95 güçte) | standart 10° (%95 güçte) |
Bölge sayısı | 12 Adet | 48 Adet | 96 Adet | 30 Adet |
Emisyon aralığı | 40 x 52 mm2 | 40 x 208 mm2 | 417.5 x 38 mm2 | 521.6 x 25.3 mm2 |
Yoğunluk | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 |
Lazer sınıfı | 4 | 4 | 4 | 4 |
Optik | ||||
Optik eleman | opsiyonel olarak odaklama veya yayma lensli | opsiyonel olarak odaklama veya yayma lensli | opsiyonel olarak odaklama veya yayma lensli | opsiyonel olarak odaklama veya yayma lensli |
Koruyucu cam |
Çift katman koruma camı, yansıtmayı önleyici kaplama |
Boyut | ||||
Ölçü Genişlik | 87 mm | 87 mm | 112,7 mm | 133,5 mm |
Ölçü Yükseklik | 48 mm | 48 mm | 113 mm | 87 mm |
Ölçü Derinlik | 108 mm | 264 mm | 563 mm | 652 mm |
Sürücü ünitesi | ||||
Sürücü ünitesi sayısı | 1 Adet | 4 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
Lazer kumandası | standart 10 ms zaman sabiti; lazer emisyonu bölgelerini birbirinden bağımsız kontrol etme; entegre lazer denetimi | standart 10 ms zaman sabiti; lazer emisyonu bölgelerini birbirinden bağımsız kontrol etme; entegre lazer denetimi | standart 10 ms zaman sabiti; lazer emisyonu bölgelerini birbirinden bağımsız kontrol etme; entegre lazer denetimi | standart 10 ms zaman sabiti; lazer emisyonu bölgelerini birbirinden bağımsız kontrol etme; entegre lazer denetimi |
Makine arayüzü | Ethernet tabanlı (EtherCAT® protokolü) | Ethernet tabanlı (EtherCAT® protokolü) | Ethernet tabanlı (EtherCAT® protokolü) | Ethernet tabanlı (EtherCAT® protokolü) |
Elektrik beslemesi | 3 faz 400 V (±%10), 47-63 Hz | 3 faz 400 V (±%10), 47-63 Hz | 3 faz 400 V (±%10), 47-63 Hz | 3 faz 400 V (±%10), 47-63 Hz |
Kurulum | ||||
Ortam sıcaklığı | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
Nem (maks.) | 20 °C soğutma suyu sıcaklığı için yoğuşmaz | 20 °C soğutma suyu sıcaklığı için yoğuşmaz | 20 °C soğutma suyu sıcaklığı için yoğuşmaz | 20 °C soğutma suyu sıcaklığı için yoğuşmaz |
Soğutucu cihaz | Su/su soğutucu ünite veya su/hava eşanjör gerekli | Su/su soğutucu ünite veya su/hava eşanjör gerekli | Su/su soğutucu ünite veya su/hava eşanjör gerekli | Su/su soğutucu ünite veya su/hava eşanjör gerekli |
TruHeat VCSEL 3012
Optik | ||||
Koruyucu cam |
Boyut | ||||
Kurulum | ||||
TruHeat VCSEL 3000 Serisi
TruHeat VCSEL 3000 Serisinin standart modülleri 2,4 kW, 4,8 kW, 9,6 kW ve 19,2 kW seçenekleriyle mevcuttur. Standart modüller, yönlendirilmiş ve geniş alanlı ısıtma uygulamaları için kullanılır. Ek bir optik veya tarama sistemi kullanılmadan, uygulama alanına doğrudan etki eder.
TruHeat VCSEL 3012
TruHeat VCSEL 3012 sistemi büyük genişlikte göreli düşük güç yoğunluğuna sahiptir. Bu nedenle akü folyolarının kurutulması için çok uygundur. Daha uzun kurutma mesafesi elde etmek için birden fazla modül arka arkaya düzenlenebilir.
Özel çözümler
VCSEL ısıtma sistemleri kolayca müşteriye özgü gereksinimlere esnek şekilde adapte edilebilir. Müşteri uygulamasına göre birlikte VCSEL ısıtma sisteminin doğru konfigürasyonu belirlenir.
Resimde, plastiklerin 3D baskısında veya ambalaj malzemelerinin işaretlenmesinde kullanılmak üzere 32 VCSEL dizisine ve odaklama tertibatlarına sahip kompakt bir lazer modülü gösterilmektedir. Her VCSEL dizisi ayrı yönetilebilir ve 2 W çıkış gücüne sahiptir.
TruHeat VCSEL sistemleri için kontrol yazılımı
Basic Driver Control yazılımı
Kontrol yazılımının temel sürümü, TruHeat VCSEL sistemindeki lazer kanallarını manuel kontrol etme ve gücü ayarlama özelliği sunmaktadır.
Advanced Driver Control yazılımı
Kontrol yazılımının gelişmiş sürümü temel sürümü esas alır ve sıcaklık ayarı veya palslama gibi ek özellikler sunar. Ayrıca zaman ve güç profilleri oluşturulabilir. Böylelikle işleme süresi boyunca TruHeat VCSEL sisteminin gücü değiştirilebilir.
TruHeat VCSEL sistemlerinin ısı yoğunluğu ek mercekler ile değiştirilebilir. VCSEL ısıtma modüllerinin güç yoğunluğu pozitif mercekler ile artırılabilir. Negatif mercekler kullanıldığında modüllerin güç yoğunluğu azalır.
Sıçrayan parçaları ve buharları lazer sisteminin koruyucu gazından uzak tutmak için Air Knife kullanılabilir. Bu özellik, lazer önünde koruyucu bir hava akımı oluşturur.
Montaj dirsekleri TruHeat VCSEL sisteminin teknik montajını kolaylaştırır.
Daha düşük güç yoğunluğunun gerekli olduğu uygulamalarda, TruHeat VCSEL sistemi daha az sıkı paketlenmiş yayıcılar ve odak bozma merceği ile kullanılabilir.
