Serinin büyüğü
Komple anahtar teslim bir çözüm olarak TruMark Station 7000, markalamadan yüzey işlemeye kadar birçok görev için esnek şekilde kullanılabilir. TruMark Station 7000 işaretleme sistemi, sahip olduğu büyük iç kısım sayesinde neredeyse her türlü uygulama için yeterli alan sağlar. Markalama sistemi büyük ve ağır tek parçaların veya çok sayıda küçük parçanın etiketlenmesi için uygundur. TruMark Station 7000, üretime paralel yükleme yapmak için opsiyonel olarak rotasyon değiştirici sistemimizle birlikte sağlanmaktadır. Motorlu kapı güvenlik sağlar ve hızlı, isteğe bağlı kısmi açma ve kapatma sayesinde verimliliği artırır.
Bu istasyon, sahip olduğu geniş çalışma alanı ve birçok opsiyonu sayesinde yüksek parti büyüklükleri için idealdir: Özellikle de her bir tarafı 35 kg'a kadar ağır bileşenler ve tertibatlar için optimum tasarlanmış rotasyon değiştirici ile.
Çalışma yerinin iyi düşünülmüş tasarımı, makina operatörünün zahmetsiz çalışmalar gerçekleştirmesini sağlar
Eksenlerin, lazer parametrelerinin kullanılması ve harici iletişimin sağlanması için kullanıcı arayüzü
Hassas noktasal emme sistemi sayesinde iş parçası üzerindeki lazer gücü hiçbir şekilde bozulmuyor. Böylelikle de markalama kalitesi sabit kalabiliyor.
Çeşitli TRUMPF ışın kaynakları, pals süreleri ve güç sınıfları her bir uygulama için ensek bir şekilde istasyon ile kombine edilebiliyor ve bu sayede mükemmel uygulama sonuçlarının elde edilebilmesi sağlanıyor.
Titreşim sönümleyici polimer beton levha ile rotasyon değiştirici ünitesinin birlikte kullanımı sayesinde, çevrim süresi açısından paralel olan markalama işlemleri etkilenmeksizin ağır komponentler (75 kg'a kadar) aynı anda yüklenebilir ve işlenebilir.
Gravürleme
Junghans saat fabrikası, 12 saatle sınırlı Meister S Chronoscope Platinum Edition 160'ın saat arkalarını TruMicro Mark 2030 ile donatılmış bir TruMark Station 7000 aracılığıyla işliyor.
Black Marking
TruMark Station 7000'de son derece ince detaylı, çoğu zaman eğik bir yüzeye sahip olan medikal ürünler de kalıcı şekilde yüksek bir kaliteyle işaretlenebiliyor. Örneğin yukarıda gösterilen beyin ve sinir cerrahisinde kullanılan implantlar.
Renk değişimi
Çamaşır makinalarının plastik panelleri, TruMark Station 7000'in sahip olduğu geniş çalışma alanı sayesinde UV işaretleme lazeriyle hızlı ve kolayca işaretlenebiliyor. Açık renk panel üzerinde koyu, kontrastı zengin skalalar, tip ve marka isimleri oluşuyor, plastikte köpürtme yapılmadığından, bu unsurlara dokunulduğunda hoş bir his oluşuyor.
Menevişleme
Lokal ısı etkisi nedeniyle iş parçası yüzeyinin renginde solma olur. Malzemeye ve uygulanan enerjiye bağlı olarak meneviş rengi değişiklik gösterir. Yüzey pürüzsüz olarak korunur - Bu sayede kir birikimi oluşmaz.
Renklendirme
Malzeme ve lazer dalga boyu mükemmel bir uyum içinde olduğunda, boya molekülleri istenen renge sahip olur veya istenen şekilde beyazlatılır. Bu sırada yüzey pürüzsüz olarak korunur. TRUMPF işaretleme lazerleri ile, metalik malzemelerin yanı sıra ahşap veya deri gibi organik malzemeleri de işleyebilirsiniz.
Lazerle temizlik
Lazer ile yüzeyleri kolay ve hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Böylece devam süreçlerine yönelik hazırlıklar çerçevesinde pas, yağ veya fosfat katmanları, alttaki malzemeye zarar vermeyecek şekilde gerekli koruma sağlanarak temizlenebilir.
Yapılandırma
Lazer ile yüzeyler fonksiyonel olarak yapılandırılabilir. Yüzey küçücük eriyik kabartılar ile yapılandırılarak, malzeme özellikleri değişmeden çok daha yüksek tutunma özellikleri elde edilebilir. Birbiri içine giren bileşenler, mikro yuvacık uygulamasıyla yapılandırıldığında, yağlama maddesi miktarı aynı tutularak çok daha iyi akış özellikleri elde edilebilir.
Soyma
Soyma işlemi sırasında, çok katmanlı plastiklerden üretilmiş ve bir zemin malzemesi üzerine uygulanmış olan rengi oldukça farklı ince dış katmanlar kısmen kaldırılır. Bu yöntem örneğin özellikle otomotiv endüstrisinde kullanılan gündüz-gece tasarımının uygulanmasına olanak sağlar.
Köpükleme
Köpükleme işlemi sırasında lazer, plastiği kısa süreli bir erime oluşacak kadar ısıtır. Devamındaki soğutma prosesinde ise, düşen ışığın dağınık şekilde yansıtıldığı küçük gaz baloncukları oluşturulur. Bu lazerle işaretleme yöntemi sayesinde kabartmalı işaretlemeler gerçekleştirilir.
TruMark Station 7000 ve rotasyon değiştirici donanımlı
İş parçası spesifikasyonu | ||
Y ekseni hariç maks. iş parçası ölçüleri (G x Y x D) | 1000 mm x 450* mm x 650 mm * Lazere ve optiğe bağlı | - |
Y ekseni dahil maks. iş parçası ölçüleri (G x Y x D) | 960 mm x 450* mm x 375 mm * Lazere ve optiğe bağlı | - |
Döner tabla çapı | - | 770 mm |
Maks. iş parçası ağırlığı | - | 35 kg Sayfa başına |
Maks. iş parçası ağırlığı (Y ekseni olmadan) | 100 kg | - |
Maks. iş parçası ağırlığı (Y ekseni ile) | 50 kg | - |
Mevcut motorlu eksen | ||
Z ekseni pozisyonlama yolu | 500 mm | 500 mm |
X ekseni pozisyonlama yolu | 650 mm | 650 mm |
Y ekseni pozisyonlama yolu | 350 mm (Rotasyon değiştiricide mevcut değildir) | - |
Hareket hızı Z | 6 m/dak (2,7 m/min bei TruMicro Mark) | 6 m/dak |
Hareket hızı X | 6 m/dak | 6 m/dak |
Hareket hızı Y | 6 m/dak | - |
Çalışma istasyonu ölçüleri ve ağırlığı | ||
Çalışma istasyonu ölçüleri (G x Y x D) | 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1420* mm * Rotasyon değiştirici modeli 1625 mm için | 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1625 mm |
TruTops Mark
TruTops Mark işaretleme yazılımı, TruMark lazerler ile işaretlemeyi mümkün olan en kolay şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. TruTops Mark programı, işaretleme yazılımını, CAD düzenleyiciyi, lazer parametreleri yönetimini, iş akışının QuickFlow ve arıza arama aracı ile programlanmasını sağlayan arabirimleri bir araya getirir. Kullanımı kolay arayüz sayesinde tüm fonksiyonlar elinizin altındadır. CAD düzenleyici ile, grafik nesnelerini kolayca çizebilir ve düzenleyebilirsiniz. Lazer parametreleri veri tabanı, optimize edilmiş parametreleri tekrar tekrar kullanmanıza olanak sağlar. Al ve Bırak ("Pick-and-Drop") özellikli QuickFlow iş akışı programlama fonksiyonu sayesinde, işaretleme döngüsünün tamamını baştan sonra kumanda edebilirsiniz. Arıza arama aracı, sensörleri aracılığıyla algıladığı analog ölçüm değerlerini görselleştirir ve analiz eder.
TruTops Mark 3D
TruTops Mark 3D işaretleme yazılımımız, kullanıcı dostu kullanımı ve belirgin ölçüde daha kısa proses süreleriyle göz kamaştırıyor. Uygulamanın niteliğine bağlı olarak markalanacak birden çok nesneye artık tek bir lazer sistemiyle erişilebiliyor – özellikle de daha önce birden çok lazerin gerekli olduğu yerlerde. Böylelikle, örneğin eğimli düzlemler ya da çarpık yüzeyler gibi üç boyutlu yüzeylerin markalanması, kolaylıkla ve son derece etkin bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. İşaretleme yazılımının yanı sıra paket kapsamında, bağımsız bir şekilde iş parçalarının oluşturulabileceği ve 3D markalama için çizimlerin türetilebileceği eksiksiz bir 3D-CAD editörü de yer alıyor.
TruTops Mark Modul Interface
TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) ile TruTops Mark kullanıcı arayüzünün içeriğini, görünümünü ve düzenini istekleriniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz. Böylece kumanda işlemlerini, üretim ve süreç zincirinizin tamamıyla uyumlu bir şekilde yürütebilirsiniz. Yazılım modülü ile ayrıca, işaretleme lazerinizi veri tabanı, ölçüm tekniği ve diğer bileşenlerden oluşan genel sisteminize kolayca entegre edebilirsiniz.
TruMark Station 7000, çok sayıdaki TRUMPF markalama lazeri serileri ile kombine edilebilir ve bu sayede her türlü uygulama için en doğru lazer çözümünü sunar.
TruMark Station 7000 Serisinin diğer opsiyonları, üretim sürecini optimize eder ve sistemin kullanıcı dostu olmasını sağlar.
TRUMPF VisionLine görüntü işleme sistemi ile proses yeteneklerinizi zenginleştirirsiniz. VisionLine, bileşenlerin özelliklerini tespit eder ve her zaman en doğru noktadan markalanmasını sağlar. Markalanmış kodların okunması ve kontrol edilmesi de mümkündür. Modüler yapı şekli, çok yönlü olanaklara yol açmaktadır. Kameranın tarayıcı lensinden bakıyor ya da yan tarafa monte edilmiş olması, bir ya da iki kameranın kullanılıyor olması fark etmiyor – her şey mümkün.
Opsiyonel döndürülebilen takım yuvalarının yardımıyla, silindirik iş parçalarında da yine yüksek kaliteli işaretlemeler elde edebilirsiniz. Kademeli motoru olan bir döner eksen, bileşenlerde çevresel işaretleme gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.
Makina gövdesine monte edilmiş olan ve program kumandalı bir servo tahrik ile çalıştırılan kılavuz arabası, bileşenlerinizi hassas şekilde konumlandırmanıza olanak sağlar. Pozisyonlama yolu 375 mm, tipik tekrarlama hassasiyeti ± 0,025 mm, hareket hızı 15 m/dak kadardır.
Çalışma alanında hassas bir noktasal emme sistemi kullanılır ve filtre izleme bir fark basıncı sensörü ile mümkün hale gelir.
Arıza durumunda TRUMPF servis uzmanları, güvenli bir uzaktan bağlantı üzerinden lazerinize aktif şekilde erişebilir. Bu yöntem ile arızalar doğrudan giderilir veya lazerinizin konfigürasyonu, yedek parça devreye sokuluncaya kadar üretime devam edebilecek şekilde değiştirilebilir.
Opsiyonel dokunmatik ekran, sistemin daha kolay kumanda edilmesini sağlar ve verimliliği artırır. Aynı zamanda, çok çeşitli fonksiyon tuşlarına sahip yeniden tasarlanmış kumanda paneli de sezgisel bir kullanımı ve kolay bir ayar işletimini mümkün kılar.
Sizin için mükemmel olan markalama lazerini bulun
TruMark ürün bulucunun yardımıyla, uygulamanız için hangi markalama lazerinin en uygun olduğunu öğrenebilirsiniz!
