Uyarlanabilir ve ergonomik
Kompakt TruMark Station 5000, sahip olduğu akıllı ve ergonomik tasarımı sayesinde hem ayakta hem de oturur pozisyonda kolayca kullanılabilir. İsteğinize göre makinanızı x ve y yönlerinde lineer eksenler ve farklı klempleme sistemleri olan yuvarlak eksenler ile donatıyoruz. Konveyör hattınıza kolayca entegrasyon için, işaretleme istasyonunuz iş parçalarınızın uzunlamasına transfer edilebilmesine olanak sağlar. TruMark Station 5000 makinanızı, gövdesinin yan bölümlerindeki açıklıklar sayesinde ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde genişletebilirsiniz. Çok çeşitli uygulamalara adapte edilebilen esnek kullanımlı TruMark Station 5000,TRUMPF markalama sistemleri arasında en yeteneklisidir.
TruMark Station 5000, tüm TRUMPF işaretleme lazerleri ile kombine edilebilir.
Oluşan emisyonlar standart entegre emme sistemi sayesinde doğrudan tahliye edilir.
Makinanızın üretim hattınıza entegrasyonu sağlayarak, iş parçalarının uzunlamasına transfer edilebilme olanağından faydalanabilirsiniz.
Gravürleme
Junghans saat fabrikası, 12 saatle sınırlı Meister S Chronoscope Platinum Edition 160'ın saat arkalarını TruMicro Mark 2030 ile donatılmış bir TruMark Station 7000 aracılığıyla işliyor.
Tıp teknolojisinde lazerle markalama
MED-EL, yenilikçi koklear implantlar ve ses işlemcileri aracılığıyla işitme kaybı olan kişilerin yeniden duyabilmelerini sağlıyor. TRUMPF'un TruMark markalama sistemleri, plastik ve metalden üretilmiş küçük parçalara dayanıklı markalamalar ve makinede okunabilir kodlar işliyor.
Menevişleme
Lokal ısı etkisi nedeniyle iş parçası yüzeyinin renginde solma olur. Malzemeye ve uygulanan enerjiye bağlı olarak meneviş rengi değişiklik gösterir. Yüzey pürüzsüz olarak korunur - Bu sayede kir birikimi oluşmaz.
Renklendirme
Malzeme ve lazer dalga boyu mükemmel bir uyum içinde olduğunda, boya molekülleri istenen renge sahip olur veya istenen şekilde beyazlatılır. Bu sırada yüzey pürüzsüz olarak korunur.
Yapılandırma
Lazer ile yüzeyler fonksiyonel olarak yapılandırılabilir. Bunun için çeşitli yöntemler mevcuttur. Yüzey küçücük eriyik kabartılar ile yapılandırılarak, malzeme özellikleri değişmeden çok daha yüksek tutunma özellikleri elde edilebilir. Birbiri içine giren bileşenler, mikro yuvacıklar uygulandıktan sonra yapılandırılırsa, yağlama maddesi miktarı aynı tutularak çok daha iyi akış özellikleri elde edilebilir.
Lazerle temizlik
Lazer ile yüzeyleri kolay ve hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Böylece devam süreçlerine yönelik hazırlıklar çerçevesinde pas, yağ veya fosfat katmanları, alttaki malzemeye zarar vermeyecek şekilde gerekli koruma sağlanarak temizlenebilir.
Soyma
Soyma işlemi sırasında, çok katmanlı plastiklerden üretilmiş ve bir zemin malzemesi üzerine uygulanmış olan rengi oldukça farklı ince dış katmanlar kısmen kaldırılır. Bu yöntem örneğin özellikle otomotiv endüstrisinde kullanılan gündüz-gece tasarımının uygulanmasına olanak sağlar.
Köpükleme
Köpükleme işlemi sırasında lazer, plastiği kısa süreli bir erime oluşacak kadar ısıtır. Devamındaki soğutma prosesinde ise, düşen ışığın dağınık şekilde yansıtıldığı küçük gaz baloncukları oluşturulur. Bu lazerle işaretleme yöntemi sayesinde kabartmalı işaretlemeler gerçekleştirilir.
| İş parçası spesifikasyonu | |
| Maks. iş parçası ölçüleri (G x Y x D) | 680 mm x 500 mm x 700 mm |
| Mevcut motorlu eksen | |
| Z ekseni pozisyonlama yolu | 500 mm TruMark 5010'da 380 mm |
| X ekseni pozisyonlama yolu | 300 mm |
| Y ekseni pozisyonlama yolu | 300 mm |
| Hareket hızı Z | 1,5 m/dak |
| Hareket hızı X | 6 m/dak |
| Hareket hızı Y | 6 m/dak |
| Bağlantı ve tüketim | |
| Elektrik bağlantısı (gerilim) | 115/230 V |
| Elektrik bağlantısı (frekans) | 50/60 Hz |
| Çalışma istasyonu ölçüleri ve ağırlığı | |
| Çalışma istasyonu ölçüleri (G x Y x D) | 860 mm x 2000 mm x 1310 mm |
| Lazer sınıfı | |
| Lazer sınıfı | 1 |
TruTops Mark 3D
TruTops Mark 3D işaretleme yazılımımız, kullanıcı dostu kullanımı ve belirgin ölçüde daha kısa proses süreleriyle göz kamaştırıyor. Uygulamanın niteliğine bağlı olarak markalanacak birden çok nesneye artık tek bir lazer sistemiyle erişilebiliyor – özellikle de daha önce birden çok lazerin gerekli olduğu yerlerde. Böylelikle, örneğin eğimli düzlemler ya da çarpık yüzeyler gibi üç boyutlu yüzeylerin markalanması, kolaylıkla ve son derece etkin bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. İşaretleme yazılımının yanı sıra paket kapsamında, bağımsız bir şekilde iş parçalarının oluşturulabileceği ve 3D markalama için çizimlerin türetilebileceği eksiksiz bir 3D-CAD editörü de yer alıyor.
TruMark Station 5000, tüm TRUMPF işaretleme lazerleri ile kombine edilebilir ve bu sayede her türlü uygulama için en doğru lazer çözümünü sunar.
TruMark Station 5000 Serisinin diğer opsiyonları, üretim sürecini optimize eder ve sistemin kullanıcı dostu olmasını sağlar.
TRUMPF VisionLine görüntü işleme sistemi ile proses yeteneklerinizi zenginleştirirsiniz. VisionLine, bileşenlerin özelliklerini tespit eder ve her zaman en doğru noktadan markalanmasını sağlar. Markalanmış kodların okunması ve kontrol edilmesi de mümkündür. Modüler yapı şekli, çok yönlü olanaklara yol açmaktadır. Kameranın tarayıcı lensinden bakıyor ya da yan tarafa monte edilmiş olması, bir ya da iki kameranın kullanılıyor olması fark etmiyor – her şey mümkün.
Opsiyonel döner eksenler yardımıyla, silindirik iş parçalarında da yine yüksek kaliteli işaretlemeler elde edebilirsiniz. Kademeli motoru olan bir döner eksen, ağırlığı en fazla 2,5 kg olan bileşenlerde çevresel işaretleme gerçekleştirilmesine olanak sağlar (el tornası kafasının çapı: 65 mm). Alternatif olarak, ağırlığı en fazla 20 kg olan bileşenlerde çevresel işaretleme gerçekleştirilmesine olanak sağlayan bir döner eksen de mevcuttur (el tornası kafasının çapı: 150 mm).
Arıza durumunda TRUMPF servis uzmanları, güvenli bir uzaktan bağlantı üzerinden lazerinize aktif şekilde erişebilir. Bu yöntem ile arızalar doğrudan giderilir veya lazerinizin konfigürasyonu, yedek parça devreye sokuluncaya kadar üretime devam edebilecek şekilde değiştirilebilir.
Jog modu opsiyonunu TruMark Station 5000 makinanıza entegre ederek; A, X, Y ve Z eksenlerindeki hareketleri, kumanda yazılımı yerine TruMark Station üzerindeki kontrol panelinde yer alan ok tuşları ile konumlandırabilirsiniz. Böylece bileşenler, yazılım ile müdahale edilmesine gerek olmadan doğrudan konumlandırılabilir.
Makina gövdesine monte edilmiş olan ve program kumandalı bir tahrik ile çalıştırılan doğrusal kızak, azami ağırlığı 25 kg kadar olan bileşenlerinizi hassas şekilde konumlandırmanıza olanak sağlar. Pozisyonlama yolu 300 mm, tekrarlama hassasiyeti ± 0,015 mm, hareket hızı 6 m/dak ve pozisyonlama hassasiyeti ± 0,05 mm kadardır.
Manuel olarak ayarlanabilen ölçekli döndürme düzeneği ile, standart objektife ait tüm işaretleme alanı genişliği (f = 163 mm) işlenebilir. Bir klemp manivelası ile döndürme düzeneğini kilitleyebilirsiniz.
Parçacık ve duman emisyonlarına yönelik emme sistemi, TruMark Station 5000 makina gövdesine entegre edilmiştir ve bir poliüretan hortum ile çalışma alanına bağlanmıştır. Makinanın iç kısmına yapılan entegrasyon sayesinde, işaretleme için gereken çalışma alanının kurulum yüzeyinde genişleme olmaz. Aktif karbon özellikli kombi filtre bir fark basıncı monitörü ile denetlenir ve debi bir potansiyometre ile ayarlanabilir.
Çalışma alanı, daha büyük parçaların işlenmesi amacıyla genişletilmiş yan paneller kullanılarak daha da büyütülebilir.
TruMark Station 5000, kolay ve konforlu bir kullanım sunar. İşaretleme işlemini pedallı şalter cihazı üzerinden kolayca başlatabilirsiniz.
Kumanda paketinde, işaretleme lazerinin kullanımına yönelik bir monitör, bir klavye ve bir fare yer alır.
TruMark Station 5000 makinasının tüm eksenleri, makina kontrol panelindeki yön tuşları ile kumanda edilebilir.
Sizin için mükemmel olan markalama lazerini bulun
TruMark ürün bulucunun yardımıyla, uygulamanız için hangi markalama lazerinin en uygun olduğunu öğrenebilirsiniz!
