Kaynaklama sırasındaki sıçramalar, elektrikli ve elektronik ürünlerde kısa devrelere veya kaynak dikişi gözeneklerine neden olur. TruDisk Pulse, ideal nüfuz etme oranı sayesinde bu riskleri azaltır. Malzeme homojen olarak ısınır ve bu sayede dengeli bir eriyik havuzu dinamiği elde edilir. Böylece sıçramalar da daha nadir görülür. Sonuçta ıskarta oranlarından büyük tasarruf sağlanır ve sistemdeki temizlik ihtiyaçları azalır.
Bakır kaynaklama için yeşil ışık
Palslı yüksek performanslı TruDisk Pulse lazerler ile, bakır benzeri yansıtıcılığı yüksek olan malzemeleri etkin şekilde kaynaklayabilirsiniz. İdeal absorpsiyon ve milisaniye aralığındaki pals sürelerinde 4 kW gibi yüksek pals pik gücü, punta ve kısa dikişli kaynaklarda benzersiz sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu bakımdan bu lazer, elektronik ve elektroteknik alanlarında kullanım için tasarlanmıştır. TruDisk Pulse, başarısı kanıtlanmış disk lazer teknolojisini temel alır.
Bakır gibi yansıtma oranı yüksek malzemeler, yeşil lazer ışığını kızılötesine kıyasla çok daha iyi şekilde absorbe eder.
Daha homojen ısınma ve dengeli eriyik havuzu dinamiği sayesinde sıçramaları önleyin.
Dengeli kaynak süreci, daha istikrarlı kaynak noktası çaplarının ve homojen kaynak derinliklerinin elde edilmesine olanak sağlar.
Uygulama sonuçları, malzeme partisindeki dalgalanmalardan büyük ölçüde bağımsızdır.
![TruDisk Pulse, yeşil punta kaynaklamaları iş başında](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/5/csm_Lasers-applications-green-spot-welding_c357726c92_ff9b5994f1.jpg)
Eşit punta kaynaklamaları
TruDisk Pulse ile, son derece düşük sıçrama oranı son derece düşük olan tekrarlanabilir punta kaynağı sonuçları elde edilir. Noktaların çapları ve derinlikleri, süreç boyunca aynı kalır.
![TruDisk Pulse, iki Direct Copper Bond için lazer kaynaklı kontaklama](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Lasers-applications-DCB-welding_733ce1bcf5_e407418a73.jpg)
Direct Copper Bonding (DCB)
TruDisk Pulse, ince malzemeler üzerinde de alt yapıya etki etmeden kaynaklama yapılmasına olanak sağlar. Bu şekilde örneğin bakır iletken hatları, alttaki seramiğe hasar vermeden bant veya tellerle substrat üzerine kontaklanabilmektedir.
![Lazerle kaynaklanmış bakır levhalar](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-applications-laser-welded-copper-seams_b796861b97_55194f5445.jpg)
Farklı yüzeyler
TruDisk Pulse, 515 nm dalga boyu ile yürüttüğü dengeli süreçler sayesinde, yüzey kalitesinden bağımsız olarak sürekli aynı kalitede bakır dikiş kaynakları oluşturur ve dayanıklılığı yüksek bir üretim gerçekleştirmenize olanak sağlar. Böylelikle çoğu zaman uzun çalışma gerektiren, yüzey yapısını ışın, kalay veya benzer yöntemlerle işleme gibi yöntemlere gerek kalmamaktadır.
![Bir kumanda ünitesinin lazerle kaynaklanmış elektrik kontakları](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Lasers-applications-laser-welded-electric-contacts_6a6f77a338_bf51f228b0.jpg)
Lazerle kaynaklanmış elektrik kontakları
TruDisk Pulse ile hassas elektronik parçalarda bile güvenle kaynak yapabilirsiniz. Kızılötesi ışığa kıyasla, yeşil dalga boyu sayesinde sıçramaları %95'e varan oranlarda azaltabilirsiniz. Böylelikle kısa devre oluşmasını ve buna bağlı olarak parçaların hasar görmesini önleyebilirsiniz.
TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
Lazer parametreleri | ||
Lazer gücü | 200 W 1 | 400 W 1 |
Maks. pals pik güç, LLK uzunluğu 10 m | 2 kW | 4 kW |
Maks. pals enerjisi, LLK uzunluğu 10 m | 20 J | 40 J |
Maks. pals hizmet faktörü | 10 % | 10 % |
Ayarlanabilir pals süresi | 0,3 ms - 50 ms | 0,3 ms - 50 ms |
LLK'ye kuplajda ışın kalitesi | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad |
LLK'den sonra dekuplajda sayısal apertür | 0,1 | 0,1 |
Dalga boyu | 515 nm | 515 nm |
Min. fiber optik lazer kablosu çapı | 100 μm | 100 μm |
Yapı şekli | ||
Genişlik | 1340 mm | 1340 mm |
Yükseklik | 1430 mm | 1430 mm |
Derinlik | 725 mm | 725 mm |
Maks. fiber optik lazer kablosu sayısı | 2 | 2 |
Kurulum | ||
Koruma sınıfı | IP54 | IP54 |
Ortam sıcaklığı | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
![TruControl kumanda sistemi](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl, TRUMPF katı hal lazerlerine yönelik olan ve hızlı ve kolay şekilde kullanılabilen bir kumanda sistemidir. Lazer gücünü, yeniden üretilebilir sonuçlar elde etmek amacıyla gerçek zamanlı olarak ayarlar. İlave modüller, özellikle TruFiber gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece CutAssist opsiyonu, lazer parametrelerini kılavuz sistemin hat hızına göre otomatik olarak ayarlar. Parçaların izlenebilirliğini garanti etmek amacıyla, DataStore modülü kalite ilişkili tüm verileri kaydeder.
Harici kumanda sistemleri mevcutsa, TruControl bu sistemler ile bilinen tüm arabirimler üzerinden iletişim kurabilir. Girişler, kumanda panelindeki dokunmatik ekran veya panel bilgisayarı aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Ethernet üzerinden lazerinizi ağa bağlayabilir ve birden çok bilgisayar ile bağlantı kurabilirsiniz.
TRUMPF ile, katı hal lazerini montaj ve çalışma koşullarınıza uygun hale getirme olanağınız bulunmaktadır. Bu durum, tüm ışın kılavuzu bileşenleri ve kontrol sistemi için geçerlidir. Çeşitli optikler için arabirimler önceden öngörülüp hazırlanmıştır. Tasarruf elde etmek için ışın kaynağınız birden fazla iş istasyonuna aynı anda besleme sağlayabilir. TRUMPF Remote-Service, sisteminizin kullanılabilir halde kalmasını sağlamak için her yerde ve her zaman size yardımcı olur.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_TruDisk-resonator-FD27_f06adca7ae_0c8acfd6ee.jpg)
Lazerinize yönelik esnek bir planlama yapabilmeniz için, ışın yolu ile ilgili çok sayıda seçeneğiniz mevcuttur. Plug & Play özelliği sayesinde, fiber optik lazer kablosunu farklı çalışma istasyonlarına son derece kolay bir şekilde bağlayabilirsiniz. Maksimum fiber çıkış sayısını iki olarak seçebilirsiniz. Lazer gücü çıkışlara farklı şekilde dağıtılabilir. Böylece birden çok çalışma istasyonu, dağıtılan güç ile eşzamanlı olarak veya tam güç ile birbiri ardına çalışabilir. Modüler yapısı sayesinde hem lazer gücü hem de çıkış sayısı her zaman ekleme yapılarak değiştirilebilir.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/9/csm_Lasers-options-laser-network_564918708a_0ebb870904.jpg)
Lazer bilgisayar ağında, bir veya daha çok sayıda lazeri en fazla iki çalışma istasyonu ile bağlayabilirsiniz. Burada lazerinizin gücü birden fazla istasyona dağıtılacak veya tam güç ile dönüşümlü olarak çalışacak şekilde ayarlanır. Bu sayede kaynaklama veya kesme gibi çeşitli uygulamaları birbirleriyle kombine şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
Arıza durumunda TRUMPF servis uzmanları, güvenli bir uzaktan bağlantı üzerinden lazerinize aktif şekilde erişebilir. Bu yöntem ile arızalar doğrudan giderilir veya lazerinizin konfigürasyonu, yedek parça devreye sokuluncaya kadar üretime devam edebilecek şekilde değiştirilebilir. Bu sayede maksimum kullanılabilirlik elde edersiniz.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_Lasers-options-diversity-of-interfaces_e45eaa0a1f_0dbf1e437f.jpg)
Bir TruDisk Pulse lazerin makinaya veya bir üretim hattına entegre edilmesinde arabirimlerin önemi büyüktür. Bu nedenle TRUMPF sabit lazerlerde, bilinen tüm alan veri yolu sistemlerine yönelik arabirimler sunulmaktadır. Ayrıca şunlar da temin edilebilir: Gerçek zamanlı arabirim, paralel dijital G/Ç arabirimi, proses sensör sistemi için arabirim, OPC UA yazılım arabirimi ve analog giriş kartı, akıllı TRUMPF optikleri için arabirim.
![Programlanabilir odaklama optiği tertibatı PFO 33](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_Programmable-focusing-optics-PFO33-product-picture_850a5acf50_e4117ec75f.jpg)
Dahili bir arabirim üzerinden, akıllı optikleri lazeriniz ile senkronize edebilirsiniz. Böylece PFO tarayıcı optiğini amaçlarınıza en uygun şekilde kullanabilirsiniz. İşleme optiğinin programlanması, lazer kumanda sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. İlave bilgisayarların veya kumanda devrelerinin kullanılmasına gerek kalmaz.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_Lasers-options-BEO-optic-with-PMF_ebd82efdf7_a0abe13b67.jpg)
İşleme optikleri ve fiber optik lazer kablosu, lazerin soğutma suyu sayesinde son derece kolay ve konforlu bir şekilde soğutulabilir. Bu sayede ayrı bir soğutmaya da gerek kalmaz.
WeldAssist veritabanı ile farklı malzemeler ve odak çapları için kaynak parametreleri mevcuttur. Bu da sıklıkla değişen lazer uygulamalarında kurulumu kolaylaştırır
TRUMPF sensör sistemi sayesinde her zaman ekonomik ve verimli üretim yapabilirsiniz. Lazerli üretimde tüm işlemleri denetleyen ve bu şekilde proses güvenliğine önemli katkı sunan VisionLine ve CalibrationLine gibi sensör ürünleri veya entegre pirometre sayesinde, istikrarlı üretim süreçleri elde edilmektedir. Ölçüm sırasında işlemeye devam edilebilir ve herhangi bir kesintiye gerek yoktur. Bu da size üretim süresinden tasarruf etmenizi sağlar.
Görüntü işleme
TRUMPF VisionLine görüntü işleme sistemi, bileşenlerin özelliklerini algılar ve her zaman en doğru noktadan kaynaklama yapılmasına olanak sağlar.
Kalibrasyon takımı
TRUMPF CalibrationLine kalibrasyon takımı, kendinizin belirleyebileceği düzenli aralıklarla iş parçasındaki lazer gücünü ve odak noktasını kontrol eder ve düzeltir.
Lazer ve lazer sistemi, bizim elimizde mükemmel bir ikiliye dönüşüyor. Tüm ışın kaynakları, TRUMPF lazer sistemlerinin koşullarına ideal şekilde adapte edilmiştir. Seçim yapabileceğiniz sayısız çeşit ve seçenek bulunmaktadır. Bu sayede işinize en uygun sistemi elde edebilirsiniz. Ayrıca lazerlerimizi üretim hatlarınıza doğrudan entegre etmek de elbette mümkündür.
TRUMPF, ışın kılavuzunda lazerden iş parçasına kadar gerekli olan tüm bileşenleri sunmaktadır. Bunlara uzun yıllardır endüstriyel kullanımda hassaslık ve güvenilirlik bakımından kendini kanıtlamış birçok odaklama optik tertibatı da dahildir. Optikler, hem bağımsız iş istasyonlarına hem de komple üretim hatlarına kolayca entegre edilebilir. Modüler tasarım, optiklerin her zaman lazer tiplerine ve çeşitli işletme koşullarına uygun hale getirilmesini sağlamaktadır.
Odaklama optiği tertibatları
Dayanıklı TRUMPF odaklama optikleri sayesinde kaynaklama, kesme, soyma, ısıtma veya delme gibi çalışmalarda en yüksek kalitede işleme sonuçları elde edersiniz!
Uzaktan işleme için ideal optikler
Dipnotlar-
İş parçası üzerinde geçerli olan lazer gücü, optik konfigürasyonuna bağlı olarak nominal güçten sapma gösterebilir.
