Ülke, bölge ve dil seçimi
Panel kesici
TruTool TPC 165
Panel kesici
TruTool TPC 165
Kalınlığı 165 mm'ye kadar olan sandviç paneller içindir
Panel kesici
TruTool TPC 165
Tam ölçüsüne göre ve dik açılı kesimler için
Kısa sürede mükemmel kesimler
Panel Cutter TruTool TPC 165 ile, kalınlığı 165 mm'ye kadar olan sandviç panelleri kesebilirsiniz. Kesme parçasının daldırma mekanizması sayesinde tam ölçüye göre ve dik açılı iç kesimler ve çentikler oluşturabilirsiniz. Hem de bir seferde. Makina çalışmaya hazır durumdadır ve ön ayar yapmaya gerek yoktur. Sadece doğru bıçak konumunu seçin ve kesme işlemine hemen başlayın. TruTool TPC 165, yüzeyi düz, trapez veya oluklu sac ayrımı yapmaksızın panelleri keser.
Rechtwinklige Schnitte
Schwenkbares 90° Schwert, geeignet für rechtwinklige Ausschnitte bis 165 mm Tiefe.
Einmalig
Dank Eintauchmechanismus starten Sie an jeder beliebigen Stelle der Paneele.
Dakikada maks. dört metre
Sie schneiden das Ober- und Unterblech in einem Arbeitsgang und ohne Nacharbeit.
Kompakt und leicht
Sadece 9,6 kg ağırlığında olan TruTool TPC 165, sabit ve hafif sac konstrüksiyon üzerinde çalışır.
Panel kesici TruTool TPC 165 makinasının kullanım alanlarını anlatan video
TruTool TPC 165, Maßzeichnung
Integrierte Kettenschmierung
Kein Erhitzen der Kette. Die automatische Schmierung sorgt für eine konstante Schnittqualität, kombiniert mit hohen Werkzeugstandzeiten.
Sandwich-Paneele Plan
Dachpaneele. Oberfläche aus Stahl oder Aluminium. Isolationsmaterial: Polyurethan-, Polyisocyanurat-Schaum. Für Paneelen-Dicken bis 165 mm.
Sandwich-Paneele Wellblech
Sandwich-Paneele Trapez bis 165 mm Tiefe
Aşağıdaki tüketim malzemeleri ve ilgili aksesuarlar teslimat kapsamına dahildir.
Ön aşınma plakası
1 adet 1814820
Bıçak 165 (yerleşik)
1 adet 1809537
Aşınma plakası (yerleşik)
1 adet 1814819
Testere zinciri 165 (yerleşik)
1 adet 1730983
Çelik için zımbalama ve kesme yağı, 500 ml
1 adet 0103387
Kombine anahtar
1 adet 1797742
Çanta
1 adet 1798090
Kızak (yerleşik)
2'li set 1814882
Aşınma plakası
1 adet  1814819
TruTool TPC 165 ön aşınma plakası
1 adet  1814820
165 dayanak
1 adet  1809537
Testere zinciri
1 adet  1730983
Bağlantı parçası
Kılavuz ray içindir
1 adet  1831778
Kılavuz rayı
1400 mm
1 adet  1831777
Kızak
2'li set  1814882
Durch eine Fixierung des Schwertes kann eine, der Schneideaufgabe entsprechende Schnitttiefe, eingestellt werden. Zur Auswahl stehen dafür 13 Positionen von 0° - 90°. Das Resultat: Eine exakte und gleichbleibende Schnitttiefe ohne Nacharbeit. Dies selbst bei Schneidaufgaben, bei denen die Durchtrennung der unteren Blechseite nicht gewünscht ist.
Einmalig
Mit dem TruTool TPC 165 stellen Sie maßgenaue Innenausschnitte und Ausklinkungen mühelos her. Dies ist in einem Arbeitsgang und ohne Wenden der Paneele möglich. Gut sichtbare Schneidmarkierungen sorgen für genaue Schnitte entlang der Schnittlinie. Zusätzliche Tischmarkierungen an der Maschine sind hilfreiche Orientierungspunkte für die Eintauchposition des Schwertes.
Einfacher Werkzeugwechsel
Das Auswechseln von Kette und Schwert geht einfach und schnell: Schutz­haube entfernen, Sägekette mit Schwert aus dem Kettenrad herausheben, neue Sägekette einlegen und spannen. Hilfreich und wertvoll ist der passende Kombischlüssel, der griffbereit in der Maschine steckt.
TruTool TPC 165
Panel kesici
Maks. panel kalınlığı 165 mm
Maks. tek malzeme kalınlığı 400 N/mm²ye kadar çelik için 0.9 mm
Yalıtım malzemesi Poliüretan, poliizosiyanurati köpük
İlk giriş ile mümkün olan en küçük delik 340 mm x 340 mm
Genel
Çalışma hızı (maks.) 4 m/min
Kesme izi genişliği 4 mm
Nominal güç tüketimi 1600 W
Ölçüler
Uzunluk 493 mm
Yükseklik 231 mm
Ağırlık
Ağırlık 9.6 kg
Teknik veri sayfası
TRUMPF yarık açma makası teknolojik gösterimi
Elektrikli aletler
Ayırmadan bağlamaya ve kenar oluşturmaya kadar - İsviçre'de üretilen TRUMPF elektrikli takımlar, şantiye alanlarındaki veya atölyelerdeki çalışmaları kolaylaştırır.
Çatı ve cephe çalışmalarında kullanılan ek takımlar
TRUMPF dilme makasları ile burulma oluşmadan her zaman yüksek kalitede kesimler yapabilirsiniz.
TRUMPF İnşaat Sektörü Ürünleri
İnşaat sanayisi
Metal işlemede kullanılan TRUMPF elektrikli aletleri ve cam kaplamalarda kullanılan jeneratörler, inşaat sektörüne uygun araçlardır.
İletişim
El aletleri satış
Faks +41 58 257 64 01
E-posta
Servisler
5 yıllık garanti Daha fazla bilgi al Kullanım kılavuzları Daha fazla bilgi al Onarım ve bakım Daha fazla bilgi al Orijinal parçalar Daha fazla bilgi al
Download
