Hiçbir açıdan ödün verilmeden sağlanan kaliteli kenarlar
TruTool TKA 1500, 2600 Watt gücünde güçlü ve sağlam bir motora sahiptir. Bu motor, aynı zamanda çok sessiz çalışmasıyla dikkat çeker ve yorulmadan çalışmanıza olanak sağlar. Ergonomik kılavuz ve motor tutamağı ile birlikte elde edilen dengeli makine kontrolü, pah kalitesine de olumlu etki eder. 15 mm'ye kadar uzunlukta pah oluşturulabilir ve bunları kademesiz ve aletsiz olarak sabitleyebilirsiniz. Sonuç olarak da yüksek kaliteli, tekrarlanabilir ve ek işlem gerektirmeyen kenarlar elde edilir. TruTool TKA 1500 ile temiz görünür kenarlar oluşturabilir, keskin kenarları kırabilir, yarıçap şekli verilebilir veya bir kaynak dikişi hazırlayabilirsiniz. Bu işlemlerde malzemenin oksitlenmesi veya deforme olması önlenir.
Sap şekli, boyutu ve konum dengesi kusursuz şekilde eşleştirildi. Bunlar sadece makinenin güvenli kontrolünü sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda pah kalitesine de etki ediyor.
Pah uzunluğunu, elinizi en fazla ¾ döndürerek kademesiz ve aletsiz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu sırada ölçek halkasını net bir şekilde görebilirsiniz
Çapaksız, oksitsiz ve kaliteli kesilmiş yüzeyler, malzeme değiştirmeden ve sabit açı ayarı ile elde edilir.
Düz kenarlar, iç ve dış konturlar ve 80 mm'yi aşan delikler için.
Durdurma prizması, düz sacların yanı sıra dış konturların işlenmesinde de aletin saca kolayca oturmasını sağlar.
Durdurma prizması aynı zamanda bir talaş koruyucu görevi görür. Talaşlar yönlendirilerek zemine düşer ve maksimum iş güvenliği sağlanır.
T taşıyıcı ve yassı sac
2 mm, 3 mm veya 4 mm yarıçapı ile yuvarlama işlemlerinde kullanılır. Çapak temizliği ve kaynak dikişi hazırlığı içindir.
İç ve dış kenarlar için
Aşağıdaki tüketim malzemeleri ve ilgili aksesuarlar teslimat kapsamına dahildir.
4 çok yönlü bıçak için Ø 36,2 mm destek tekerleği ile
Makineyi sac levhaya kolay yerleştirir ve talaş koruması sağlar
4 çok yönlü bıçak için Ø 36.2 mm destek tekerleği ile
Çelik ve alüminyum için
4 çok yönlü bıçak için Ø 36.2 mm destek tekerleği ile.
Paslanmaz çelik için
Çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum için
Alyan anahtarı 5 mm, alyan anahtarı 6 mm ve TORX tornavida T15 x 118
Rahat ve kolay yönlendirme
Kılavuz kol hem en iyi şekilde baskı uygulanmasını sağlar hem de makinanın stabilitesini korur. Bu şekilde makina daha hassas ve güvenli şekilde yönlendirilir. Altta bulunan kol, çalışma yüzeyine yalnızca dokuz santimetre mesafededir ve yana yatma momentini en aza indirdiği için makinanın hafif kuvvet uygulanarak en iyi şekilde yönlendirilmesini sağlar. Bu da bir başka avantajıdır.
Göz açıp kapayana kadar
Pah uzunluğunu, destek plakası üzerinden bir değer bileziğiyle kademesiz bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Maksimum ¾'lük bir döndürme hareketiyle istediğiniz uzunluğu kesin bir şekilde, çabucak ve takımsız ayarlayabilirsiniz. Freze derinliği ayarı, çalışmanız esnasında sabit olarak tutulur ve bu sayede aynı kalan bir pah uzunluğu garantilenmiş olur. Kavis oluşturmak istiyorsanız, son derece hassas bir ayar yapmanız gerekir. Ayar bileziğiyle bu işlem de gayet kolay.
Takımsız TruTool TKA 1500
TruTool TKA 1500 45° takım
| Maksimum pah uzunlukları / Maksimum pah yükseklikleri | ||
| Maksimum pah uzunluğu, çelik 400 N / mm² | 15 mm | 15 mm |
| Maksimum pah yüksekliği, çelik 400 N / mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
| Maksimum pah uzunluğu, çelik 600 N / mm² | 12 mm | 12 mm |
| Maksimum pah yüksekliği, çelik 600 N / mm² | 8.5 mm | 8.5 mm |
| Maksimum pah uzunluğu, çelik 800 N / mm² | 10 mm | 10 mm |
| Maksimum pah yüksekliği, çelik 800 N / mm² | 7.1 mm | 7.1 mm |
| Maksimum pah uzunluğu, alüminyum 250 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
| Maksimum pah yüksekliği, alüminyum 250 N / mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
| Yarıçaplar | ||
| En küçük iç yarıçap | 30 mm | 30 mm |
| En küçük delik (Ø) | 55 mm | 55 mm |
| Genel | ||
| Min sac kalınlığı | 3 mm + hs | 3 mm + hs |
| Çalışma hızı (maks.) | 1.5 m/min | 1.5 m/min |
| Nominal güç tüketimi | 2600 W | 2600 W |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 679 mm | 679 mm |
| Yükseklik | 197 mm | 197 mm |
| Ağırlık | ||
| Ağırlık | 10 kg | 10 kg |
