Özellikle güçlü
Kompakt ve dayanıklı TruTool TSC 200, yüksek lazer güçlü fiber lazerler ve bununla bağlantılı olarak 25 mm'ye kadar sert cüruflara yönelik tasarlanmıştır. Bu belirtimler kullanılan malzemeden bağımsızdır. Yüksek temizleme kalitesi ve performansı için, örneğin temizleme takımının geometrisi ve besleme desteği gibi farklı faktörler belirleyici niteliktedir. Bunun yanı sıra, gövde ve motorun dengeli ağırlık dağılımı da akıcı ve ergonomik çalışmaya fırsat tanır. Kısmen yüklenmiş 1500 mm x 3000 mm'lik standart bir paletin temizlenmesi yaklaşık 15 dakika sürer. Eğer > 15 mm olan cüruf kalınlıklarını temizlemeniz gerekiyorsa, opsiyonel besleme desteğinin kullanılmasını tavsiye ederiz.
Temizlik prosesi, makine kurulumuyla kombine olarak sessiz çalışma ve düşük gürültü sağlar.
Silindirin temizlik amacıyla sökülmesi gerekmez ve ayrıca temizlik sırasında da uygulanması gereken besleme kuvveti azaltılır.
Kesilen malzemelerden ve cüruf sertliğinden bağımsız olarak sıra dışı temizleme kalitesi.
Çıtaların düzenli olarak temizlenmesi, yüksek kesim kalitesine sahip üstün kaliteli bileşenleri garanti eder.
TruTool TSC 200, ideal olarak > 6000 W düzeyindeki FKL 2D lazerli kesim makineleri için uygundur
Çok sayıda temizlik imkanı, çıtaların kullanım ömrünü belirgin derecede yükseltir ve maliyetlerde de %75'e varan oranlarda tasarruf getirir.
Aşağıdaki tüketim malzemeleri ve ilgili aksesuarlar teslimat kapsamına dahildir.
15 mm'den itibaren cüruf kalınlıkları için uygundur
2,5 m uzunluk
3 - 4 mm çıta kalınlıkları için
2 - 2,9 mm çıta kalınlıkları için
Minimum güç kullanımı
TruTool TSC 200, 25 mm'ye kadar farklı cüruf kalınlıklarına otomatik olarak adapte olur ve > 6000 Watt lazer gücü için optimum temizleme sonuçları getirir. Bu, cürufun sert veya karışık cüruf olmasından bağımsızdır. Eğer > 15 mm olan cüruf kalınlıklarını temizlemeniz gerekiyorsa, opsiyonel besleme desteğinin kullanılmasını tavsiye ederiz. Bu öge TSC 200'e takılır. Böylelikle, besleme kuvveti minimuma indirilir. İlave yardımcılar gerekli değildir ve zahmetli hazırlıklar yapılması gerekmez.
Temizleme takımı
2 mm - 2,9 mm çıta kalınlıkları için 2 numaralı takım ve 3 mm - 4 mm çıta kalınlıkları için de 3 numaralı takım arasından seçim yapın. Takımlar uzun bir kullanım ömrü sunar ve hızlıca, alet gerektirmeden değiştirilebilirler.
Ergonomik ve pratik
Ergonomik biçimli plastik tutamak, makinenin temizlenecek palete daha kolay ve rahat yerleştirilmesine olanak tanır. Bunun yanı sıra, gövde kapağı ve tutamak üzerindeki pozisyonlama işaretleri de, temizlenecek çıtanın tam konumunu gösterir.
Düşük sesli kılavuzluk
Kayar sac, 250 mm genişliğe sahip olup temizlik esnasında sabit bir destek yüzeyi sağlar. Kısmi yükleme durumunda dahi kayar sac çok sayıda çıta üzerinde durabilir. Avantajınız: Düşük sesli makine kılavuzluğu ve kolay kullanım.
Akıllı tasarım
Kayar sacın altındaki delikler, cüruf ve tozun temizlenmesi için yeterli alan sunar. Bu ayrıca temizlik esnasında temizlik aletlerinin sıkışmasına da engel olur. Bunun yanı sıra, yerleştirme eğimleri de çıta ile eğilme durumlarını önler.
Kolay bakım
Elektronik kutunun üzerinde bulunan LED ekran, makine operatörüne takım değiştirme ve servis aralıkları için etkin bir şekilde destek olur. Entegre LED göstergeler, sarı ve kırmızı renklerle temizleme takımlarının ne zaman değiştirilmesi gerektiğini veya ne zaman bir servis yapılması tavsiye edildiğini gösterir. Bu da, hem temizlik sonuçları hem de makinenin uzun ömürlülüğü üzerinde olumlu etki gösteren, güvenli iş akışlarını mümkün kılar.
TruTool TSC 200
| Kullanım alanı | |
| 2D lazerli kesim makineleri | Fiber ve CO2 lazer, üreticiden bağımsız |
| Lazer gücü > | 6000 W |
| Destek çıta temizleyicisi | |
| Destekleyici profil kalınlığı | 2 mm - 4 mm |
| Maks. cüruf kalınlığı | 25 mm |
| Destekleyici profillerin min. mesafesi | 33.5 mm |
| Genel | |
| Nominal güç tüketimi | 1700 W |
| Çalışma hızı (maks.) | 8 m/min |
| Servis notu | ✓ |
| Ölçüler | |
| Uzunluk | 2002 mm |
| Yükseklik | 430 mm |
| Ağırlık | |
| Ağırlık | 19.8 kg |
