Högproduktiv stans-laser-bearbetningscell
TruMatic 5000 med SheetMaster (ny generation)* automatiserar materialflödet i din stans-laser-produktion, från snabb inlastning till utlastning, palettering och sortering. Med en lasereffekt på 6 kW sätter TruMatic 5000 nya produktivitetsstandarder på marknaden – och övertygar samtidigt med sin höga energieffektivitet. Dysväxlare, tidsparallell förseparering av metallplåtar, den integrerade axeln för mer flexibilitet och en mängd individuellt styrbara sugkoppar gör att du kan producera autonomt och effektivt.
Den kraftfulla 6 kW lasern från TruMatic 5000 gör din stans-laser-produktion högproduktiv.
Det automatiska stans-laser-systemet är idealiskt för drift i flera skift.
Den sänkbara dynan möjliggör i det närmaste repfri stans- och omformningsbearbetning.
ToolMaster byter verktyg helautomatiskt i maskinen – för maximalt säkra processer.
Förutom standardmaterial skär lasern en mängd olika icke-järnmetaller produktivt och tillförlitligt.
Maskinens fastkroppslaser och Delta Drive övertygar när det gäller verkningsgrad och energibalans.
Utökade omformningsmöjligheter
Högklassiga ytterkonturer och mycket fina innerkonturer: Med det slanka laserhuvudet till en TruMatic skär du mycket nära eller till och med på redan gjorda omformningar. De integrerar du mycket enkelt i processförloppet.
Materialmångfald
Fastskroppslasern TruFiber är okänslig för återreflektioner. Även kraftigt reflekterande material som koppar eller mässing skär den processäkert.
TruMatic 5000 med nytt SheetMaster medelformat
TruMatic 5000 med nytt SheetMaster storformat
| Mått | ||
| Bredd | 17132 mm | 18880 mm |
| Djup | 10760 mm | 11260 mm |
| Höjd | 3700 mm | 3700 mm |
| Max. slagfrekvens | ||
| Stansning (E = 1 mm) | 800 1/min | 690 1/min |
| Signering | 1000 1/min | 1000 1/min |
| Arbetsområde | ||
| Stansdrift X-axel | 2500 mm | 3000 mm |
| Stansdrift Y-axel | 1250 mm | 1550 mm |
| Laserdrift X-axel | 2500 mm | 3000 mm |
| Laserdrift Y-axel | 1250 mm | 1550 mm |
| Kombinerad drift X-axel | 2535 mm | 2535 mm |
| Kombinerad drift Y-axel | 1250 mm | 1550 mm |
| Max. plåttjocklek | 6,4 mm | 6,4 mm |
| Max. arbetsstycksvikt | 150 kg | 230 kg |
| Max. stanskraft | 180 kN | 180 kN |
| Verktyg | ||
| Verktyg-växeltid MultiTool | 0,5 s | 0,5 s |
| Antal verktyg / klovar | 21 Styck / 3 Styck | 21 Styck / 3 Styck |
| Laserspecifika data - TruFiber 6001 | ||
| Max. lasereffekt | 6000 W | 6000 W |
| Max. plåttjocklek kolstål | 8 mm | 8 mm |
| Max. plåttjocklek rostfritt stål | 8 mm | 8 mm |
| Max. plåttjocklek aluminium | 6 mm | 6 mm |
| Max. plåttjocklek koppar | 6 mm | 6 mm |
| Max. plåttjocklek mässing | 6 mm | 6 mm |
| Detaljutmatning | ||
| Max. detaljstorlek fast ränna stansning (med mobilt bord) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
| Max. detaljstorlek detaljbortförsellucka laser | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
| SheetMaster inlastning | ||
| Min. plåtformat | 800 mm x 800 mm | 800 mm x 800 mm |
| Max. plåtformat | 2500 mm x 1250 mm | 3067 mm x 1532 mm |
| Min. plåttjocklek | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Max. plåttjocklek | 8,0 mm | 6,4 / 8,0 mm |
| Max. plåtvikt | 240 kg | 240 / 300 kg |
| SheetMaster utlastning | ||
| Min. detaljstorlek (stansdetaljer) | 140 mm x 120 mm | 140 mm x 120 mm |
| Min. detaljstorlek (laserdetaljer) | 70 mm x 30 mm | 70 mm x 30 mm |
| Max. stapelhöjd (utlastningsbord) | 340 mm 1 | 340 mm 1 |
Oavsett om det är en sänkbar dyna eller en universell klippenhet: utrustningens funktioner är anpassade till ditt stans-laser-system och stödjer dig på många sätt i industrivardagen.
Kvalitet
Den sänkbara dynan möjliggör i det närmaste repfri stans- och omformningsbearbetning. Om så önskas kan dynan sänkas under positioneringen så att plåten inte har någon kontakt med dynan – både vid stans- och vid förhöjda omformningsdynor.
Vid känsliga material som inte får ha några repor på undersidan ska du använda borstbord i kombination med den sänkbara dynan.
Processäkerhet
Smart Load and Unload stöder processäker in- och utlastning. Vid inlastningen känner en sensor i klovarna av om plåten är optimalt inriktad. Om så inte är fallet görs en korrigering av plåten. Under avlastningen känner en sensor av om en del inte har matats ut på ett säkert sätt. Den nya SheetMaster gör också en inspektion innan delarna tas bort. På så vis tas delarna bort på ett säkert sätt.
Separeringsstationen till SheetMaster kan förseparera tidsparallellt. Gripenheten kan plocka upp ett separerat plåtämne direkt efter att den sista färdiga detaljen har sorterats.
Före verktygsväxlingen kontrollerar Smart Punch Monitoring om ett hål faktiskt har stansats i plåten. På så vis upptäcker maskinen eventuellt stansbrott i ett tidigt skede och undviker kasserade detaljer, framför allt under natt- och helgskift.
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Kostnadseffektivitet
Vid stansning av plåtar uppstår tryck- och dragspänningar i arbetsstycket vilka kan leda till deformeringar av plåten. Maskinfunktionen Integrerad riktning och det tillhörande verktyget gör det möjligt att jämna ut ojämnheter redan under stansningen.
Din TruMatic är utrustad med en pålitlig universell klippenhet som matchar fastkroppslasern. Den övertygar med förbättrad processäkerhet och förenklad drift. Den robusta designen är byggd för dagligt industriellt bruk och gör den okänslig för kollisioner.
Flexibilitet
Med Mobile Control App från TRUMPF kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. På så sätt har du ytterligare en möjlighet att övervaka och styra maskinen, utöver den stationära manöverpanelen.
Produktivitet
Med 6 kW lasereffekt möjliggör TruFiber laser oöverträffad produktivitet. Fastkroppslasern garanterar en hög verkningsgrad och en enastående energibalans.
Den nya SheetMaster* lastar TruMatic 5000 med plåtämnen och tar över utlastning och sortering av färdiga detaljer. Dess nya flexibla gripenhet och dess individuellt styrbara sugkoppar ger SheetMaster stor skicklighet i att ta ut både enkla och komplexa delar. Detta gör att manuella ingrepp knappast är nödvändiga.
TruTops Boost
Konstruera och programmera din stans-laser-maskin intelligent med TruTops Boost, din All-in One-3D-lösning. Många automatiseringsfunktioner ersätter tidskrävande rutinprocesser. Den gemensamma hanteringspoolen sparar också tid och material. Med TruTops Boost har du alltid en överblick över alla produktionsjobb och arbetar orderorienterat.
Mjukvara
Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
Med hjälp av rullteknik utför du raka och kurvformade sickningar i valfri längd på plåten. På detta sätt uppstår det kvalitativt högklassiga arbetsstycken utan synliga omformningsmärken.
Avgrada olika stora geometrier direkt på maskinen. Fördelen för dig: Perfekt avgradade arbetsstycken vid kortare produktionstider.
Mata ut laserskurna smådelar processäkert och separera samtidigt bearbetade detaljer och avfallsdelar.
Med ett verktygsfäste för upp till tio insatser ökar du produktiviteten för din stans-/lasermaskin – i synnerhet vid små stansningar.
Den sänkbara dynan möjliggör nästan helt repfri stans- och omformningsdrift och förhindrar risken för låsningar.
TRUMPF har världens största sortiment av verktyg. Du hittar en passande lösning för alla stans- och omformningsarbeten.
Med automatiseringen av din TruMatic 5000 drar du fördel av ett högre utnyttjande av maskinen och processäkerhet vid automatiserad flerskiftsdrift. Det modulära konceptet ger dig även flexibilitet och tillväxtmöjligheter.
Automatiserad in- och utlastning med sortering
SheetMaster (ny generation)* tar över in- och utlastning, separering, palettering och sortering av dina färdiga detaljer snabbt och säkert.
Avfallshantering
GripMaster (Ny Generation)* säkerställer en automatiserad restgitterhantering. Restgitter och restremsor läggs ner på saxbordet.
Verktygshantering
ToolMaster Linear har dessutom plats för ytterligare 18, 54 eller 90 verktyg som positioneras automatiskt i linjärmagasinet i din maskin. Den används för att färdigställa till och med komplexa jobb med många verktygsväxlingar automatiserat och snabbt.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
- Utan lasthållare
