Innovativa Delta Drive sparar inte bara utrymme och utökar materialhanteringen – den är också effektiv när det gäller miljöskydd. I samarbete med fastkroppslasern minskar den systemets energiförbrukning med cirka 65 % – vilket sänker dina driftskostnader och sparar miljön på samma gång.
Produktiv universalmaskin för stans- och laserdetaljer i högsta kvalitet
För universaltillverkare som vill producera produktivt och ändå ekonomiskt: Den kompakta TruMatic 3000 fiber kombinerar fördelarna med stansteknknologi med högvärdig laserskärning. Du kan tillverka detaljer komplett, efterföljande processer elimineras. Enastående detaljkvalitet får du tack vare den sänkbara dynan och den är enkel att använda via Touchpoint-HMI.
Med en TruMatic-maskin kan du laserskära, omforma, gängskära, prägla, signera och avgrada.
Stansa repfritt tack vare den sänkbara dynan.
Utmatnings- och sorteringslösningar klarar både små och stora detaljer. SheetMaster Compact lastar in och lastar ut, SortMaster Compact sorterar färdiga detaljer
Delta Drive ger mer dynamik till maskinen – och sparar 25 % uppställningsyta jämfört med en kombinerad stans/laserskärmaskin.
Med den robusta fastkroppslasern TruFiber skär du även icke-järnmetaller mycket produktivt.
Dynamiska Delta Drive använder 25 % mindre golvyta och – i kombination med fastkroppslasern – 65 % mindre energi än en kombinerad stans/laserskärmaskin med hydraulisk drivning.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/3/csm_MS-applications-work-piece-punching-laser_9edb243b87_47535a1d6c.jpg)
Stansning och laserskärning i ett steg
Mönsterdetalj med laserskuren kontur och med plåtgenomdragningar, rullsickningar, kantvikningar och signeringar som framställts med stansverktyg.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/9/csm_MS-applications-laser-cutting-non-ferrous-metal_aa75b48273_a5506b79f7.jpg)
Materialmångfald
Fastskroppslasern TruFiber är okänslig för återreflektioner. Även kraftigt reflekterande material som koppar eller mässing kan bearbetas processäkert.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/4/csm_MS-options-part-removal-flap_baa645945d_c574453f65.jpg)
Tillverka små detaljer ekonomiskt
Tillverka höga antal av små delar av tjockt material ekonomiskt tack vare funktionen Utstötning av smådelar
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/9/csm_MS-applications-punch-laser-cutting-honeycomb-non-ferrous-metal_dde01f93ff_9017b67127.jpg)
Utökade omformningsmöjligheter
Högklassiga ytterkonturer och mycket fina innerkonturer: Med det slanka laserhuvudet till en TruMatic kan du skära mycket nära eller till och med på redan gjorda omformningar. Du kan dessutom förverkliga bortfallna konturer processäkert. Icke-järnmetaller som mässing, koppar eller titan bearbetar du med högsta kvalitet tack vare fastkroppslasern. Omformningar integrerar du mycket enkelt i processförloppet. Materialet behandlas då alltid skonsamt och förs bort från maskinen på ett skonsamt sätt.
TruMatic 3000 fiber medelstort format
TruMatic 3000 fiber storformat
Mått | ||
Bredd | 6935 mm | 8082 mm |
Djup | 6281 mm | 7780 mm |
Höjd | 2330 mm | 2330 mm |
Max. slagfrekvens | ||
Stansning (E = 1 mm) | 800 1/min | 690 1/min |
Signering | 1000 1/min | 1000 1/min |
Arbetsområde | ||
Stansdrift X-axel | 2500 mm | 3000 mm |
Stansdrift Y-axel | 1250 mm | 1550 mm |
Laserdrift X-axel | 2500 mm | 3000 mm |
Laserdrift Y-axel | 1250 mm | 1550 mm |
Kombinerad drift X-axel | 2500 mm | 2535 mm |
Kombinerad drift Y-axel | 1250 mm | 1550 mm |
Max. plåttjocklek | 6,4 mm | 6,4 mm |
Max. arbetsstycksvikt | 150 kg | 230 kg |
Max. stanskraft | 180 kN | 180 kN |
Verktyg | ||
Verktyg-växeltid MultiTool | 0,5 s | 0,5 s |
Antal verktyg / klovar | 21 Styck / 3 Styck | 21 Styck / 3 Styck |
Laserspecifika data - TruFiber 3001 | ||
Max. lasereffekt | 3000 W | 3000 W |
Max. plåttjocklek kolstål | 6 mm | 6 mm |
Max. plåttjocklek rostfritt stål | 6 mm | 6 mm |
Max. plåttjocklek aluminium | 5 mm | 5 mm |
Max. plåttjocklek koppar | 6 mm | 6 mm |
Max. plåttjocklek mässing | 6 mm | 6 mm |
Detaljutmatning | ||
Max. detaljstorlek fast ränna stansning (med mobilt bord) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
Max. detaljstorlek detaljbortförsellucka laser | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
Förbrukningsvärden | ||
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruFiber 3001 | 8 kW | 8 kW |
Avstängningsautomatik aktiv - TruFiber 3001 | 0,6 kW | 0,6 kW |
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
Långsiktighet
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/e/csm_TruMatic-1000-fiber-Delta-Drive_b21d14f24a_7488b2964d.jpg)
Med sitt hybridaxelkoncept och sin elektriska stansdrift är Delta Drive extremt energieffektiv. I kombination med fastkroppslasern sparar den cirka 65 % energi – jämfört med en konventionell kombinerad stans/laserskärmaskin. Det reducerar ditt CO2-avtryck avsevärt.
Kvalitet
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/5/csm_MS-options-descending-die_52dc2cc379_5215a53301.jpg)
Den sänkbara dynan möjliggör i det närmaste repfri stans- och omformningsbearbetning. Vid positioneringen sänks dynan ner om du så önskar så att plåten inte har någon kontakt med dynan – både vid stans- och vid förhöjda omformningsdynor. Vid omformningar neråt finns det ingen risk för låsningar längre.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_MS-options-brush-table_cbc963b5f2_80763222d2.jpg)
Vid känsliga material som inte får ha några repor på undersidan ska du använda borstbord i kombination med den sänkbara dynan. Detaljer som senare ska lackeras kan även bearbetas på det praktiska kulbordet.
Vid stansning av plåtar förs tryck- och dragspänningar in i arbetsstycket som kan leda till deformationer i plåten på grund av stansningen. Maskinfunktionen Integrerad riktning och det tillhörande verktyget gör det möjligt att jämna ut ojämnheter redan under stansningen.
Processäkerhet
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_MS-options-universal-cutting-unit_800f48657b_318f8b775e.jpg)
Din TruMatic är utrustad med en pålitlig universell klippenhet som matchar fastkroppslasern. Den övertygar med förbättrad processäkerhet och förenklad drift. Den robusta designen är byggd för dagligt industriellt bruk och gör den okänslig för kollisioner.
Före verktygsväxlingen kontrollerar denna funktion om plåten faktiskt har stansats. Tack vare detta upptäcker maskinen ett eventuellt stansbrott i god tid och vidarebefordrar denna information till operatören. Särskilt under natt- och helgskift undviker funktionen "Smart Punch Monitoring" därigenom kasserade detaljer.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_MS-options-part-removal-flap_64ed2e2a19_ef63782c39.jpg)
Delta Drive-drivningen kopplar bort stansen och dynan och möjliggör tack vare detta nya stansanvändningar. En höjdpunkt inom stans-/laserdrift är den processäkra utmatningen av små, laserskurna detaljer. Öververktyget stansar med viss förskjutning så att små detaljer inte faller ner i skrotbehållaren genom dynan utan glider över en detaljränna till väntande lådor.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/6/csm_TruMatic-1000-fiber-sorting_98c4fb4270_feec5467d9.jpg)
Din maskin sorterar automatiskt detaljer upp till en storlek av 180 mm x 180 mm. Bearbetade delar kommer till en mellanbuffert via en ränna. Under maskinen finns det fyra olika boxar. Mellanbufferten kör till den rätta lådan och lägger i detaljerna.
Detaljer som matas ut via den stora falluckan kan transporteras till lådor via transportband.
Med hjälp av spåntransportören transporteras plåtskrot automatiskt till en container.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Enkel manövrering
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_MS-options-Touchpoint-HMI_91d750cdd9_169c02a178.jpg)
Att programmera stansdelar eller stans-/laserdetaljer kan vara mycket enkelt – med det nya Touchpoint-HMI från TRUMPF blir användningen av maskinen lika intuitiv som det är att använda en padda eller smartphone. Tack vare detta kommer du mycket snabbare till den tillverkade detaljen – till och med nybörjare lär sig snabbt att hantera programmet.
Flexibilitet
Med MobileControl App från TRUMPF kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. På så sätt har du ytterligare en möjlighet att övervaka och styra maskinen, utöver den stationära manöverpanelen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Konstruera och programmera dina laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din All-in One-3D-lösning. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och den gemensamma paketpoolen sparar tid och material. Dessutom behåller du alltid översikten över alla produktionsjobb och jobbrelaterade arbeten.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Programvara
Från kundförfrågan till leverans av tillverkad komponent – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Punching-tool-MultiTool_4d7bebf5e0_0c9aba2276.jpg)
Med ett verktygsfäste för upp till tio insatser ökar du produktiviteten för din stans-/lasermaskin – i synnerhet vid små stansningar.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/8/csm_Punching-tool-MultiBend_67d83d7762_61e2b77b5f.jpg)
90° bockningar i olika längder upp till 55 mm: Vid bearbetning med MultiBend faller en extra arbetsgång på bockmaskinen bort för dig.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/5/csm_MS-options-descending-die_52dc2cc379_217932503d.jpg)
Den sänkbara dynan möjliggör nästan helt repfri stans- och omformningsdrift och förhindrar risken för låsningar.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/7/csm_Punching-tool-ejector-tool-sorting_21fdb693c0_5f05322ac0.jpg)
Mata ut laserskurna smådelar processäkert och separera samtidigt bearbetade detaljer och avfallsdelar.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Services-punching-tools-key-visual_e091bbf0a4_c75161bfac.jpg)
TRUMPF har världens största sortiment av verktyg. Du kan hitta en passande lösning för alla stans- och omformningsarbeten.
Med våra automatiseringslösningar får du klarhet i dina processer. Medarbetarna kan koncentrera sig på sina kärnuppgifter och kunderna uppskattar dig som en tillförlitlig leverantör. Du arbetar mer ekonomiskt och får ekonomiskt spelrum.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/8/csm_TruMatic-1000-fiber-K07-SheetMaster-Compact_5f2ef4ab32_1faa7a0fff.jpg)
Inlastning + utlastning
SheetMaster Compact tar över processäker inlastning av plåtar samt utlastning av microjoint-plåtar och restgitter. Maskinen arbetar helt automatiserat vid behov med en lastkapacitet på upp till tre ton. Detta ökar produktiviteten och avlastar dessutom operatören.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_SortMaster-Compact-product-picture_41f409253e_cad0cf9382.jpg)
Sortering
SortMaster Compact tar ut detaljerna ur din stans-/lasermaskin och sorterar dem helt automatiskt. Med hjälp av sugkoppar som kan aktiveras separat är en optimal utlastning av detaljer möjlig, i synnerhet vid mindre och komplexa detaljer. Tack vare den minimala uppställningsytan behövs ingen extra plats.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
