Lands-/region- och språkval
TruLaser Tube 7000 fiber
Rörlaserskärmaskiner
Maximal produktivitet, även för rör i XXL
TruLaser Tube 7000 fiber, RapidCut
RapidCut sörjer för högsta dynamik och kortare detaljtider
Maximal produktivitet tack vare fastkroppslaser – även för XXL
Hos TruLaser Tube 7000 fiber möter fastkroppslasern ett stort bearbetningsspektrum. Fastkroppslasern står för snabb och flexibel bearbetning. Tack vare RapidCut blir laserns höga frammatning tydlig redan vid mindre konturer. Framför allt i tunna material är detta ett enormt plus för tillverkningens produktivitet. Det öppna maskinkonceptet gör TruLaser Tube 7000 fiber optimalt tillgänglig vid in- och utlastning. Maskinen är effektiv redan vid partier om en detalj. Tack vare Central Link-gränssnittet är maskinen dessutom optimalt utrustad för Industri 4.0.
Diameter upp till 254 mm
Bearbeta detaljer med diameter på upp till 254 mm och väggtjocklekar på upp till 10 mm i konstruktionsstål.
Kraftigt reducerade detaljtider
Tack vare RapidCut blir fastkroppslasern höga frammatning tydlig redan vid mindre konturer.
Optimal åtkomst till maskinen
TruLaser Tube 7000 fiber är optimalt tillgänglig tack vare det öppna konceptet.
Snedsnitt av hög kvalitet
Tillvalet snedsnitt möjliggör sneda snitt av hög kvalitet på upp till 45°.
Optimalt skärresultat
TruDisk fastkroppslaser och skärdata av hög kvalitet möjliggör optimala resultat.
Hög processäkerhet
Moderna sensorsystem ser till att hela bearbetningsprocessen kör utan problem.
Minimala ställtider
Tack vare helautomatiska maskininställningar producerar TruLaser Tube 7000 fiber med minimala ställtider.
Integrering av efterföljande processer
Som tillval kan TruLaser Tube 7000 fiber klara ytterligare processteg, till exempel gängskärning.
TruLaser Tube 7000 fiber – högproduktiv tack vare fastkroppslaser och RapidCut
Högsta frammatningen i tunna material tack vare tillvalet RapidCut
Med teknologipaketet gängor introducerar du snabbt och enkelt gängor i ett arbetssteg.
Effektiv från partistorlek med en detalj, tack vare det öppna maskinkonceptet.
Med TruLaser Tube 7000 fiber är det möjligt att skära snedsnitt av hög kvalitet upp till 45°
Helautomatisk inlastning med Smart Profile Detection
Blixtsnabba identifiering av svetsfogar med SeamLine Tube
Spatter Guard
ScanLine
ScanLine mäter och kompenserar råmaterialtoleranser med hjälp av ljussnittssensorer. Din fördel med detta förfarande: den snabbaste mätningen och ännu mer exakta färdiga delar. Den helautomatiska jämförelsen av sensorerna och skyddshöljet säkerställer robusthet och tillförlitlighet.
TruLaser Tube 7000 fiber, öppet maskinkoncept
Högsta tillgänglighet och säkerhet i ett
Det öppna maskinkonceptet och det intelligenta strålskyddet erbjuder operatören en optimal kombination av högsta säkerhet och bästa tillgänglighet. Därmed kan man lasta in enstaka rör och ta ut detaljer från en ergonomisk arbetshöjd.
Snedsnitt
TruLaser Tube 7000 fiber bearbetar snedsnitt upp till 45 grader.
RapidCut
Tack vare RapidCut blir fastkroppslasern höga frammatning tydlig redan vid mindre konturer. Framför allt i tunna material är detta ett enormt plus för tillverkningens produktivitet.
Teknologipaket gängor
Med det nya teknologipaketet gängor kan ytterligare bearbetningsmetoder, t.ex. flytborrning, gängning och spiralborrning integreras i maskinen. Genom automatiseringen får du nytta av reducerad detaljhantering och mindre felmöjligheter.
Tippbar matningssträcka
Den tippbara matningssträckan används för små partier och specialprofiler.
TruLaser Tube 7000 fiber, stegrulle
Automatiska stegrullar
Stegrullarna, som stöder rören och samtidigt styr dem åt sidan, ställer automatiskt in sig efter olika diametrar.
TruLaserTube 7000 fiber, centrerande spännområde
Självcentrerande chuck
Spännchuck som skonar materialet placerar och håller rören. Den självcentrerande spänntekniken med permanent sensorövervakning anpassar sig efter varje rörgeometri. Därmed får du hög detaljnoggrannhet. Tack vare maskinens tillståndskontroll är din chuck alltid driftsklar. ​
Möbler
Fler möjligheter för designern: TruLaser Tube 7000 fiber skär rör och profiler mycket exakt. Detta möjliggör i sin tur produkter av högsta kvalitet och värde.
Butiksinredning
Produktion av enstaka enheter eller serietillverkning: Laser-rörskärningen garanterar högsta flexibilitet vid utformningen av butiksinredning.
Jordbruksmaskiner
TruLaser Tube 7000 fiber kan bearbeta rör med tjocka väggar. Detta är stor fördel för tillverkare av komponenter till jordbruksmaskiner.
Träningsutrustning
Automatiseringslösningarna hos TruLaser Tube 7000 fiber möjliggör effektiv produktion vid tillverkningen av komponenter av hög kvalitet, till exempel träningsutrustning. Lasern står för långsiktig exakt rörbearbetning.
Maskin- och apparattillverkning
Maskintillverkare ersätter eller optimerar plåtkonstruktioner med möjligheterna hos laser-rörskärningsteknologin. Konstruktörer hittar sätt att på ett intelligent sätt kombinera rör och plåt.
Runt rör
Max. ytterdiameter 254 mm
Fyrkantsprofil
Max. sidolängd och omkretsdiameter 220 mm / 254 mm
Max. råmateriallängd för automatisk insättning
vid LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
vid LoadMaster Tube 9,2 m 9200 mm 1
vid LoadMaster Tube 12,5 m 12500 mm 1
Längd för färdiga detaljer
vid uttagningsenhet 4,5 m 4500 mm
vid uttagningsenhet 4,5 m + 1,5 m 6000 mm 1
vid uttagningsenhet 6,5 m 6500 mm 1
vid uttagningsenhet 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 1
Arbetsstycksvikt
Max. sträckvikt (standard / tillval) 40 kg/m
Max. råmaterialvikt vid automatisk insättning
med LoadMaster Tube 6,5 m 260 kg
med LoadMaster Tube 9,2 m 368 kg 1
med LoadMaster Tube 12,5 m 368 kg 1 2
Laserspecifika data - TruFiber 4001
Max. lasereffekt 4000 W
Max. materialtjocklek konstruktionsstål 10 mm
Max. materialtjocklek rostfritt stål 6 mm
Max. materialtjocklek aluminium 6 mm
Max. materialtjocklek koppar 5 mm
Max. materialtjocklek mässing 5 mm
Förbrukningsvärden (medelhög effektförbrukning under produktionen) 10 kW
Laserspecifika data - TruFiber 6001
Max. lasereffekt 6000 W
Max. materialtjocklek konstruktionsstål 14 mm / 10 mm
Max. materialtjocklek rostfritt stål 10 mm / 8 mm
Max. materialtjocklek aluminium 10 mm / 8 mm
Förbrukningsvärden (medelhög effektförbrukning under produktionen) 12 kW
Autonomi
Med Smart Profile Detection lastar du även in profiler med krävande geometrier.
SeamLine Tube
SeamLine Tube identifierar svetsfogar eller markeringar, för att rikta upp varje rör korrekt på maskinen. Som tillval skannar funktionen även rörets insida.
TruLaser Tube 7000 fiber, sensorsystem
Sensorsystem
Maskinen tänker också: sensorer känner av om en detalj har matats ut korrekt.
Produktivitet
RapidCut
Med RapidCut blir den höga frammatningen av halvledarlasern märkbar redan vid mindre konturer. Framför allt i tunna material är detta ett enormt plus för tillverkningens produktivitet.
Utöka bearbetningsområdet
Snedsnitt upp till 45 grader
Utöka detaljutbudet med snedsnitt upp till 45° med hög kvalitet.
Som tillval kan TruLaser Tube 7000 fiber hantera ytterligare processteg, till exempel gängskärning. Du kan välja mellan att sätta in upp till åtta verktyg för gängskärning i standardverktygsfästet.
TruLaser Tube 7000 fiber med XXL maskinbädd
XXL-maskinbädd och LoadMaster Tube
Vill du bearbeta XXL-rör och profiler helautomatiskt och kostnadseffektivt? Då är TruLaser Tube 7000 fiber med LoadMaster Tube för 12,5 m inlastningslängd en passande option. Beroende på slutprodukt höjer du din flexibilitet genom att ämnen kan nestas på bästa möjliga sätt och råmaterialet på så sätt kan utnyttjas optimalt. LoadMaster Tube matar råmaterialet helautomatiskt till maskinen. Matningssträckan att svänga in med 12,5 meters längd ger stora fördelar särskilt vid mellanproduktioner och specialprofiler.
Processäkerhet och användarstöd
Strategi med ett skärhuvud
Med strategin med ett skärhuvud kan du bearbeta flera materialtyper och materialtjocklekar med lasern utan att byta skärhuvudet.
Skärpaket X-Blast
Spara skärgas, höj processäkerheten: Den innovativa dysan med patenterad dysgeometri gör att du kan spara i genomsnitt 33 % skärgas vid högtrycksskärning i materialtjocklekar på 1 till 3 mm. Tack vare det ökade dysavståndet ökar också processäkerheten.
Magnetkoppling
Magnetkoppling med blåsbälg skyddar skärhuvudet mot eventuella skador och smuts, särskilt vid en kollision med skärhuvudet. Därmed kan produktionen fortsätta efter en kort stund.
Dot Matrix Code
Märk detaljerna snabbt och processäkert med en standardiserad industrikod – möjligt med funktionen Dot Matrix Code
TruLaser Tube 7000 fiber, bandbord
Bandbord
Bandbord i ergonomisk höjd underlättar utlastningen av rör och profiler. Dessutom fungerar det som praktisk materialbuffert.
Keyvisual Connectivity
Digital anslutning och integrering för smarta lösningar
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
MobileControl App
Med MobileControl App kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. Appen gör det möjligt att hämta maskininformation eller genomföra ett programbyte från olika platser i maskinens omgivning, till exempel från rörlagret.
Kvalitet
ScanLine
Öka exaktheten på dina färdiga delar med toleransrelaterat råmaterial: ScanLine kontrollerar rörets tvärsnitt och aktiverar offsets snabbare än ett hjärtslag.
Sprutskydd
Felfria rörinsidor garanteras av stänkskyddet för runda rör – detta sparar efterarbete.
FocusLine
Ingen manuell inställning längre: FocusLine's reglermekanism håller laserns fokalpunkt konstant och anpassar den automatiskt till materialet.
PierceLine
PierceLine styr och övervakar insticksprocessen. När materialet har penetrerats avslutas instickssekvensen. Det leder till exaktare resultat och kortare bearbetningstider.
Spatter Guard
Spatter Guard sparar efterarbete eftersom den ser till att slaggsprut inte fastnar på rörets insida. Den matar ett separeringsmedel tidsparallellt – utan manuellt riggningsarbete.
Programming Tube
Med 3D-programmet Programming Tube skapar du NC-program snabbt, enkelt och intuitivt. Kraftfulla automatiska funktioner reducerar programmeringsarbetet. Mjukvaran ger flexibel dataimport och en effektiv konstruktion och hjälper dig steg för steg.
TRUMPF Oseon Keyvisual
Oseon
Få en överblick och styr alla dina processer inom plåtbearbetning med endast ett system: Med Oseon optimerar du dina arbetsflöden och utvecklar potentialen för din tillverkning.
Programvara
Från kundförfrågan till leverans av den tillverkade detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din produktionsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
Inlastning
Med inlastningsenheten LoadMaster Tube utförs riggningsarbetet mycket snabbare eftersom knipptråget automatiskt tillhandahåller råmaterialet. Den tippbara matningssträckan är en stor fördel, särskilt vid små partistorlekar, en mellanproduktion och specialprofiler. Som tillval är det även möjligt att ställa upp LoadMaster på framsidan av maskinen. På så sätt kan du anpassa maskinens layout till ditt materialflöde.
TruLaser Tube 7000 fiber med lageranslutning
Rörlager med lageranslutning
Med hjälp av inlastningsautomatiseringen kan TruLaser Tube maskinerna anslutas till ett rörlager. På så sätt kan du lasta laserrörskärmaskiner helautomatiskt och utan tillsyn. Hur fungerar det? En tiltbar lyftstationen tar kassetten med råmaterial från lagret och lämnar över den till transportörenheten. Den är direkt ansluten till LoadMaster Tube.
Utlastning och sortering
Snittstället utlastningsautomatisering med längstransportband utvecklades speciellt för automatiserad utlastning av färdiga detaljer vid TruLaser Tube maskinen. Det omfattar både mekaniska och digitala komponenter inklusive ett längstransportband. Du kan flexibelt koppla en integrators automatisering till denna efter dina önskemål.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Fotnoter
  • Värde för förstorat utförande (tillval)
  • Vid automatisk inlastning med LoadMaster Tube 12,5 m är totalvikten högst 368 kg eller 30 kg/m. Vid manuell inlastning är totalvikten högst 500 kg eller 40 kg/m.
Mer säkerhet tack vare fullständigt stöd genom hela processkedjan
En helautomatiserad processkedja för rörbearbetning hjälper dig att motverka bristen på yrkespersonal, sänka dina kostnader och att öppna upp för nya affärsområden. Från rörlaserskärning och rörbockning till 3D-laserskärning. Vi ger dig stöd när du bygger upp din produktionslösning!
Ta reda på mer
Detta kan också vara intressant för dig
TruBend serie 8000, TruLaser serie 3000 fiber och TruLaser Tube 7000 fiber
XTREME Solutions
Think big, go massive - med våra överformatsmaskiner för laserskärning, laserrörbearbetning och bockning klarar du även stora uppgifter.
OPC UA snittställen
Anslut dina TRUMPF maskiner genom standardiserade OPC UA snittställen till ditt individuella övervakningssystem
TruLaser Cell Serie 1000, kostnadseffektiv laser-rörssvetsning
Vill du inte bara skära, utan även svetsa, rör och profiler? Läs i så fall mer om våra lasersvetsanläggning TruLaser Cell Serie 1000 som har utvecklats speciellt för detta.
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer E-Shop reservdelar Ta reda på mer
Nerladdningar
