Med den nya svetsprocessen BrightLine Scan kan du svetsa små fogspalter på ett robust och flexibelt sätt, justera sömmarnas bredd specifikt och påverka sömmarnas skalning. Ta din lasersvetsning till en ny nivå och möjliggör nya användningsområden, t.ex. i tjock plåt och aluminium och minska sprut.
Ett system, oräkneliga fördelar
Robot, laser, bearbetningsoptik, skyddskabin och positioneringsenheter: TruLaser Weld 5000 är ett nyckelfärdigt system för automatiserad lasersvetsning. I ett system kan du flexibelt svetsa djupa och starka fogar eller snyggt avrundade släta fogar. Tack vare FusionLine kan du ansluta komponenter med spalter. Den mångsidiga anläggningen kan skräddarsys exakt efter dina behov med olika arbetsstyckespositionerare.
På en enda maskin: värmeledningssvetsning, djupledningssvetsning eller FusionLine
Funktioner som det svängbara manöverbordet och extra statusmonitor underlättar arbetet.
Mycket god detaljåtkomst med rotationsmodulen för skyddsgasstyrning
Det finns olika arbetsstyckespositionerare beroende av önskat inlastningsalternativ.
Med det enkla offline-programmeringssystemet TruTops Weld
Sensorsystemet TeachLine identifierar tillförlitligt fogens placering.
Svetsa processäkert
Med BrightLine Scan kan du svetsa hörn, spalter och ytterligare toleranser processäkert. Det här provstycket av kolstål visar en konventionellt utformad täckkåpa för klovar.
Högkvalitativa svetsresultat
De höga frekvenserna hos BrightLine Scan ger högkvalitativa svetsresultat på aluminiumlegeringar. Det här provstycket av aluminium visar ett batteritrågelement med ett 135°-hörn.
Flexibel svetsning
Vattentanken av rostfritt stål visar olika djupsvetsade foggeometrier i plåttjocklekar på 1,5 och 3 mm.
Snabbt och säkert
Med djupsvetsmetoden skapar du snabbt smidiga fogar av hög hållbarhet.
Nästan osynlig
Tack vare värmeledningssvetsningen briljerar disksegmentet av rostfritt stål med extra synliga fogar.
För alla vanliga material
Den nedersta kopplingslådan är tillverkad av konstruktionsstål, den mittersta av rostfritt stål och den översta av aluminium. Du svetsar alla materialen flexibelt med lasern.
Som om den var gjuten
Med värmeledningssvetsning skapar du snyggt avrundade fogar, nästan utan komponentdistorsion.
Nästan inget efterarbete
Med lasersvetsning kan gastronomibehållaren av rostfritt stål tillverkas nästan utan efterarbete.
Tolerant lasersvetsning
Nya FusionLine överbryggar spalter på upp till en millimeters bredd.
TruLaser Weld 5000
Axeldata | |
Typ | High-Accuracy-robot |
Antal axlar | 6 |
Nominell bärlast | 70 kg |
Upprepningsprecision | +/- 0,05 mm |
Laserspecifika data | |
Tillgänglig laser | TruDisk 4001 / 6001 / 8001 | TruFiber 3001 / 4001 / 6001 |
Vrid- och tippbar positionerare | |
Max. arbetsområde | 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm |
Max. insättning | 500 kg |
Vridbord | |
Max. arbetsområde (⌀) | 2350 mm |
Max. arbetsområde (höjd) | 1150 mm |
Max. insättning (per sida) | 250 kg |
Rotationsväxlare med vändaxel | |
Max. arbetsområde (Ø vändtunna) | 1200 mm |
Max. arbetsområde (längd) | 2600 mm |
Max. insättning (per sida) | 750 kg |
Vändpositionerare | |
Max. arbetsområde (Ø vändtunna) | 2000 mm |
Max. arbetsområde (längd) | 4000 mm |
Max. insättning (per sida) | 1000 kg |
Kompakt rotationsväxlare med 3D-uppspänningsplatta (rektangel) | |
Max. arbetsområde (⌀) | 3000 mm |
Max. arbetsområde (höjd) | 1250 mm |
Max. insättning (per sida) | 600 kg |
Max. lasttröghetsmoment | 600 kg*m2 |
Rotationsområde rotationsväxlare | ± 180 ° |
Rotationstid rotationsväxlare (för 180°) | 3,7 s |
Inläggningshöjd | 830 mm |
kompakt rotationsväxlare med vertikala rotationsaxlar | |
Max. lasttröghetsmoment rotationsindexring | 600 kg*m2 |
Rotationsområde vertikala rotationsaxlar | ± 190 ° |
Rotationstid vertikala rotatiosaxlar (för 180°) | 2,5 s |
Max. lasttröghetsmoment vertikala rotationsaxlar | 359 kg*m2 |
Inläggningshöjd | 885 mm |
Mått, vikter | |
Möjliga kabinmått |
4800 mm x 3650 mm x 3215 mm
4800 mm x 4800 mm x 3215 mm 4800 mm x 5950 mm x 3215 mm 5950 mm x 4800 mm x 3215 mm 5950 mm x 5950 mm x 3215 mm 7100 mm x 4800 mm x 3215 mm 7100 mm x 5950 mm x 3215 mm 8250 mm x 4800 mm x 3215 mm 8250 mm x 5950 mm x 3215 mm 9400 mm x 4800 mm x 3215 mm 9400 mm x 5950 mm x 3215 mm |
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
Med en NC-rotationsaxel integrerad i robotstyrningen gör den vrid- och tippbara positioneraren det möjligt att svetsa även svåråtkomliga komponenter i en enda uppspänning.
Med vridbordet riggar du utanför cellen under svetsningen, vilket ökar anläggningens effektivitet.
Kompakt, produktivt och billigt: Med det automatiskt roterande svetsbordet kan du fördubbla din genomströmning och svetsa på insidan på ena sidan av bordet samtidigt som du riggar en ny komponent på utsidan.
Kompakt, flexibel och ekonomisk: Öka flexibiliteten och tillgängligheten till komponenten med den vertikala rotationsaxeln.
Snabb, flexibel och massiv: Dra nytta av den höga lastkapaciteten, den stora spetsbredden och den snabba rotationstiden. Det är perfekt för snabb ”dygnet runt”-bearbetning av stora kvantiteter och stora komponenter.
Roboten för TruLaser Weld 5000 kör längs en linjär axel och täcker därmed ett stort arbetsområde. I linje med detta har anläggningen en fyra meter lång vändpositionerare.
Skyddsgasdysan roterar steglöst runt optiken. Roboten behöver inte flyttas så mycket. Det reducerar behovet av spännteknik och programmering, gör det lättare att komma åt komponenterna och svetsningen går mycket snabbare.
Tack vare sensorsystemet TeachLine svetsar du komponenter utan tidskrävande efterinlärning. Sensorerna identifierar fogens placering, även om den faktiska positionen avviker från bör-positionen.
Med FusionLine kan du stänga och kostnadseffektivt lasersvetsa spalter på upp till 1 mm bredd utan att optimera komponentportföljen för lasersvetsning.
I den här nya svetsprocessen med strålens oscillation rör två programmerbara speglar laserstrålen. Frekvenser på upp till 2000 Hz säkerställer en extremt robust och flexibel svetsprocess. Ta din lasersvetsning till en ny nivå.
Med nollpunktsspännsystemet kan du fästa fixturerna snabbt och exakt. Det erbjuder rätt system för vrid- och tippbar positionerare och rotationsväxlare.
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
TruTops Weld
Skapa snabbt och enkelt svetsprogram på datorn med offline-programmeringsmjukvaran TruTops Weld och minska därmed ställtiderna för TruLaser Weld 5000.
Programvara
Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
