TruLaser Cell 1100 övertygar genom enkelt handhavande, olika utförandevarianter och höga svetshastigheter. TruLaser Cell 1100 möjliggör optimalt insteg i laserrörssvetsning tack vare integreringen i rullformsanläggningar.
Expert på band, rör och profiler
TruLaser Cell 1100 är ett flexibelt strålhanteringssystem som du lätt kan integrera i din tillverkningslinje. Den är speciellt utformad för kontinuerlig svetsning av olika foggeometrier på band, rör och profiler. När det gäller materialet har du stora friheter: Med lasersvetsanläggningen kan du svetsa stål, rostfritt stål, aluminium och även icke-järnmetaller från en tiondels millimeter till flera millimeters tjocklek. Ett brett utbud av svetsoptik med linjär- eller vridaxlar samt sensorsystem för fogsökning och inställning (t.ex. SeamLine eller SeamLine Pro) ökar flexibiliteten, kvaliteten och tillförlitligheten. Beroende på tillämpning används antingen CO2- eller fastkroppslaser från TRUMPF.
Konfigurera maskinen så att den passar optimalt till dig och dina krav.
Mycket moderna strålkällor och sensorik sänker driftkostnaderna och ökar hastigheten.
Den integrerade manöverpanelen ger en intuitiv manövrering av din TruLaser Cell serie 1000.
Linjäraxelns slag, arbetshöjd och förflyttningssträckor anpassas till din linje.
Olika svetsoptik med linjär- och vridaxlar samt sensorsystem kompletterar maskinen optimalt.
![Profiler som lasersvetsats på TruLaser Cell 1100](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/6/csm_Lasers-applications-endless-welded-tubes_and-profiles_9c5847e630_7f59422a0b.jpg)
Lasersvetsade profiler
TruLaser Cell 1100 har utvecklats speciellt för kontinuerlig lasersvetsning av rör och profiler. Tack vare sin kompakta konstruktion kan den integreras utan problem i en befintlig profileringsanläggning. Dess utformning gör det möjligt att rigga om rör-/profilsvetsanläggningen till olika produktgeometrier med minimala stilleståndstider. Den solida konstruktionen samt det dammtätt kapslade strålhanteringssystemet garanterar konstanta processvillkor och högsta tänkbara lasersäkerhet i en industriell miljö.
![Täta och porfria svetsfogar med TruLaser Cell serie 1000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/6/csm_Lasers-applications-weld-seam-TruLaserCell-1100_590d4f17c1_cf1244a04b.jpg)
Tät och porfri svetsfog
Den höga strålkvaliteten från TRUMPF lasern medför en koncentrerad energitillförsel till arbetsstycket – därför kan man producera kontinuerliga svetsar, gastätt och porfritt, utan avlagring av smält material på in- eller utsidan av röret.
![SpeedLas](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_MS-options-SpeedLas_a46c295275_126e5c503f.jpg)
Mycket produktiv värmeledningssvetsning med SpeedLas
För tunnväggiga material på upp till 0,4 mm möjliggör SpeedLas optik från TRUMPF högsta tänkbara processhastigheter. Med hjälp av värmeledningssvetsning utnyttjas de fysikaliska effekterna av den så kallade"Brewstervinkeln" för att skapa imponerande produktivitetsökningar.
TruLaser Cell 1100 (CO2-laser)
TruLaser Cell 1100 (fastkroppslaser)
Axelkörningsområde | ||
Axelkörningsområde X-axel | 300/500 mm | 300/500 mm |
Axelkörningsområde Z-axel | 300/500 mm | 300/500 mm |
Axelkörningsområde B-axel | ± 100 ° | ± 100 ° |
Axelkörningsområde Q-axel (lägeskorrektur svetsfog) | ± 25 mm | ± 25 mm |
Max. axelhastigheter | ||
Max. axelhastighet axelparallellt i X | 30 m/min | 30 m/min |
Max. axelhastighet axelparallellt i Z | 30 m/min | 30 m/min |
Max. axelhastighet Q-axel (lägeskorrektur svetsfog) | 3 m/min | 3 m/min |
Max. axelaccelerationer | ||
Max. axelacceleration axelparallellt i X | 1,5 m/s2 | 1,5 m/s2 |
Max. axelacceleration axelparallellt i Z | 1,5 m/s2 | 1,5 m/s2 |
Max. axelacceleration B–axel | 1,5 rad/s2 | 1,5 rad/s2 |
Positioneringsprecision | ||
Positioneringsprecision linjära axlar (X, Y) | 0,1 mm | 0,1 mm |
Positioneringsprecision vridaxlar (B) | 0,015 ° | 0,015 ° |
Laser | ||
Max. lasereffekt | 3200 W - 15000 W | 2000 W - 8000 W |
Tillgänglig laser | TruFlow | TruDiode, TruDisk |
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
![TRUMPF spegelfokuseringsoptik TLS](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/a/csm_MS-options-optic-TLS_675c10117c_e329bd4403.jpg)
Spegelfokuseringsoptiken TLS har en fri öppning på 50 mm och har en linjäraxel som en särskild egenskap för att kunna rikta laserstrålen i en fastlagd vinkel mot arbetsstycket. Optiken är utrustad med dysor för gastillförsel koaxiellt och från sidan. Brännvidderna för de fokuseringsspeglar som kan användas sträcker sig från f = 100 mm till f = 300 mm.
![Fokuseringsoptik BEO D70 med observationskamera, crossjet och perlatordysa](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/1/csm_Focusing-optics-BEO-D70-product-picture-2024_192ba378ec_0a19f4b248.jpg)
Stora arbetsavstånd vid liten fokusdiameter – BEO D70.
![Produktbild SeamLine](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_Seam-position-control-SeamLine_f612d5cb51_12e873586b.jpg)
TRUMPF lasersystem använder SeamLine för foglägesreglering. Med alternerande direktljus- och ljussnittsmätning identifierar systemet spalter och kanter på ett tillförlitligt sätt.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
